Pagina 34 di 37 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 363
[Modding] Zopo Zp999 Octa Core
  1. #331
    Androidiano L'avatar di StatoMaggiore94
    May 2014
    HTC M8
    Allora : io ho disabilitato la firma perchè ho windows 8.1 . Nella guida di flashtool mi dice che poi per installare i driver devo spegnere il telefono , collegarlo al PC e da gestione dispositivi devo installare i driver . Bene ... il problema è che quando lo spengo e lo collego al PC questo non mi vede la periferica
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da StatoMaggiore94 Visualizza il messaggio
    Come ti dicevo : apri flashtool e guarda se a sinistra ti vede il terminale MT6595.
    In ogni caso quì proprio l'installazione per lo zp999 : https://www.androidiani.com/forum/zo...rsapa-rom.html in ogni caso devi ( se hai win8 64bit ) installare i driver con installdrv64.exe.
    I driver per lo zp999 li trovi in usb vcom driver
    Ultima modifica di Stahl; 27-07-15 alle 13:49
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #333
    May 2014
    HTC M8
    Allora : quella parte della guida l'ho lasciata stare . Ti elenco cosa ho fatto :
    1) ho scaricato recovery e scatter da te linkati e li ho messi dentro una cartella denominata recovery .
    2) ho scaricato i driver da te citati , ho tolto la firma e li ho installati . Mi dice installazione dei driver per Windows 7 uscita correttamente (io però ho 8.1!) .
    3) ho scaricato e scompattato flashtool . Lo apro , però all'apertura mi compare un device con la scritta Mediatek e non la sigla del mio telefono .
    Dunque immagino che sia un problema dei driver . Sono installati correttamente ma forse non vanno bene per il mio windows ?
    Il problema credo sia questo : nella guida da te linkata nel post sopra dice : "Per usare sp flash tool, invece dovrete aver installato i drive del preload, la cosa più facile è andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, ora vedrete una nuova periferica ci premete subito sopra ed installate i drive manualmente puntando alla cartella dove avrete scompattato i drive scaricati " .
    Bene il mio problema è che quando collego lo Zopo da spento non mi compare nella gestione dispositivi ! Inoltre questi driver del preload da dove si scaricano ?
    Ultima modifica di StatoMaggiore94; 27-07-15 alle 13:51
  5. #334
    Feb 2015
    Sono nella cartella driver - preloader
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #335
    May 2014
    HTC M8
    Ok ma da spento il PC non me lo vede il telefono . Li installo da telefono acceso ? Inoltre dentro la cartella PRELOADER ho tre cartelle . Che faccio quando lo installo manualmente come destinazione metto semplicemente la cartella PRELOADER GENERALE o devo metterne una specifica delle tre (manca sempre quella per windows 8 però)
  7. #336
    Feb 2015
    Devi andare in gestione dispositivi, la prima voce (tipo tuo pc..) click pulsante destro--rileva modifiche hardware. Ti dovrebbe cominciare a lampeggiare continuamente.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #337
    Feb 2015
    Vai quì https://www.youtube.com/watch?v=UbR0fN0lZ0w
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #338
    May 2014
    HTC M8
    rileva modifiche hardware ? E cosa c'entra .-. ? Ti ringrazio per l'aiuto , ho provato in entrambi i modi (ho selezionato sia tutta la cartella PRELOADER che quella windows7 ma non va in entrambi i modi . Infatti quando apro flashtool mi compare il telefono con la scritta Mediatek e basta , non la sigla precisa del mio device)
  10. #339
    May 2014
    HTC M8
    Se uso il file exe installdrv64.exe. quando clicco si apre un promt per mezzo secondo e poi si chiude . Alla fine non succede nulla e il file pesa 33kb perciò credo sia inutile
    EDIT : @Stahl forse ho risolto . Ho voluto provare lo stesso il tutto e ho staccato perciò il cell dal pc , e appena l'ho fatto è comparsa la sigla dello zopo su Flash Tool . Perciò come da guida ho spento il telefono , ho caricato il download agent e ho messo lo starter che mi hai fatto scaricare . Dopodichè ho messo DOWNLOAD ONLY e ho flaggato solo la voce recovery . Ho cliccato su DOWNLOAD e poi ho collegato il telefono al PC ma mi ha restituito un errore .
    EDIT2 : ce l'ho fattaaaaaaa ! Ho scaricato un altro starter ed un altra recovery ed è andato a buon fine . Adesso come entro in recovery ? Nel senso con che combinazione di tasti ?
    Ultima modifica di StatoMaggiore94; 27-07-15 alle 17:25
  11. #340
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Tieni premuto il tasto di accensione e quello del volume +,contemporaneamente fino all'avvio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ftorquy per il post:
    StatoMaggiore94 (28-07-15)
