Pagina 112 di 553 primaprima ... 1262102110111112113114122162212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #1111
    Androidiano L'avatar di sweetmanit
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Devi avere qualche cosa che non va, di certo non ci impiega così tanto l'avvio.
    Ho provato il nuovo aggiornamento, innanzi tutto serve un wipe data factory restore, è impensabile aggiornare senza un factory restore, inverte le memorie quindi si sballa tutto. Comunque invertendo le memorie si perde l'uso della memoria interna in recovery, quindi ora tocca sistemare un attimo la cosa.- Per il gps non ho provato, ma non credo abbiano modificato qualche cosa, almeno vedendo l'update.zip, comunque provo
    Ma l'inversione di memoria ha per lo meno il vantaggio di permettere lo spostamento delle app in sd così come si faceva in tutti i precedenti modelli?
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Comunque non le hanno invertite, mi dicono di aver aggiunto app to sd, ora la sto scaricando così vedo bene
    Nel td generale, ma anche in rete, ci sono tante segnalazioni secondo le quali l'ultimo aggiornamento avrebbe inciso in modo pesantemente negativo sul GPS. Hai qualche informazione al riguardo?
    Inviato dal mio ZP999 Antutu 47385 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Credo che il problema gps lamentato dovrebbe essere il tipico problema del settaggio asiatico delle rom ufficiali. Almeno spero!!!
  4. #1113
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da sweetmanit Visualizza il messaggio
    A questo punto mi crea un bel casino. Io le app le ho già spostate sulla sd esterna, con link2Sd, partizionando la microSd. Non oso immaginare le conseguenze dell'inversione sul mio device. Mi sa tanto che ci penserò dieci volte prima di scaricare qualunque cosa contenga il nuovo firmware di gennaio.
  5. #1114
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Si si torna a prima quando i dati delle app e le foto andavano in automatico sulla sd, io lo preferisco ma fare un aggiornamento del genere ora, poi con OTA senza comunicare un factory restore mi pare assurdo, comunque ora abbozzo una rom da recovery e la testo meglio
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    AleBerlo (19-01-15)
  7. #1115
    Apr 2014
    Trento
    Infatti, mi sembrano un po' schizofrenici. Rimango in stand by, aspettando che Marsapa studi la soluzione (certo che sembra facciano apposta a incasinare la vita agli sviluppatori), dopo tutto il tempo perso a ordinare e partizionare la sd , rischiare di perdere tutto mi frena assai.
    Tra l'altro il salvataggio dei dati della micro sd partizionata in windows lo posso fare solo sulla parte "visibile", la EXT2 non è in grado di leggerla, ritieni che con Linux Ubuntu possa fare il salvataggio completo?
  8. #1116
    Dec 2009
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Confermo che dopo l'ultimo update il GPS è peggiorato sensibilmente. Ma per fare uscire sti aggiornamenti non potrebbero lasciare perdere??
    Vieni a visitare lo Smartwatch Center italiano, vieni su http://www.thelongrun.it
  9. #1117
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da singsong Visualizza il messaggio
    Per ultimo aggiornamento intendi quello del 16 gennaio o il precedente degli ultimi giorni di dicembre?
  10. #1118
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    L'ultimo. Quello del 16.
  11. #1119
    Credo invece che abbiano corretto qualcosa che evidentemente non andava bene. Lamentele su questa idea di emulazione della memoria esterna da parte della memoria interna credo ne abbiano avute molte. La soluzione del partizionamento della sd per permettere di creare collegamenti delle app in sd è stata attuata come ripiego. Ma credo che la soluzione originale (spostamento all'antica) sia sempre meglio che un ripiego. Poi dai per te ed altri che hanno fatto la procedura di formattazione ext ecc ecc tornare all'origine non penso sia un lavoro molto impegnativo. Attendiamo novità. Saluti a tutti e buona giornata
  12. #1120
    Ok.... quindi mi sa che continua a rimanere migliore la V4 con il firmware di dicembre, con i caratteri corretti ed altre cosettine....
