Pagina 27 di 553 primaprima ... 1725262728293777127527 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #261
    Androidiano L'avatar di comelca
    Nokia, Sony, Zopo
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    La Marsala v3 si basa già sull'ultimo firmware di Zopo
    Certo che "MarsaLa" viene meglio ma si chiama "MarsaPa"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato comelca per il post:
    cortomaltese79 (20-12-14)
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da forfy Visualizza il messaggio
    Sembrava andare tutto bene ma con la V3 la batteria si carica al 94x100 e non va oltre
    a me carica al 100%....tutta la notte sotto carica ed è partito dal 50%
  5. #263
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Mamma quanti problemini quando le cose sono nuove. Sigh.... ((
    Cmq anche per passare dalla v2 alla v3 in only download occorre sempre fare reset impostazioni di fabbrica?
    Per il backup usiamo la app standard gia dentro ad android o non è affidabile?
    Vedo che lamentate problemi con la v3....io ho ancora la v2 e qualche problema di carica batteria ce l'ho ma caricando stanotte con cell spento stamattina l'ho trovata a 100%. I problemi li ho a cell acceso quando è gia quasi tutta carica. Se attacco il cavetto alimentatore e non faccio nulla il cell resta in carica. Se apro la cover o mi metto a smanettare dopp qualche attimo si stacca dalla carica e prende corrente da batteria. Non è un problemi di cavetto o contatti ma è qualcosa di software. Questo problema l'ho notato per caso con batteria al 94% e non so se fa uguale con batteria quasi scarica.
    Ultima modifica di iceoair; 20-12-14 alle 09:14
  6. #264
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    ieri sera ho messo l'aggiornamento stock del 18.11 via FOTA
    il tasto home improvvisamente non funziona più
    non riesco a tornare sul main launcher ne le applicazioni aperte sono visibili tenendo premuto
    ma la vibrazione funziona
    edit: la marsapa non ha questo problema
    Ultima modifica di superedit; 20-12-14 alle 14:06
  7. #265
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    Leggi bene... io non l'ho fatto pero' dicevano di fare backup dati prima di aggiornare perche' poi devi fare un reset da fabbrica al terminale e perdi tutto quindi devi risettarlo. Facendo backup poi fai operazione inversa.. e dovresti recuperare tutto: sempre se quell'APP fornita di serie funziona bene. E senno' bisogna settare di nuovo tutto a mano.
    Cmq lo devi resettare, senno' hai proprio quel problema menzionato da te.
  8. #266
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Installata anche la Marsapa rom V3, la ricarica è andata a buon fine fiono al 100%, ho aggiornato im modalità download e non ho fatto il reset impostazioni, tutto sembra funzionare egregiamente, la fotocamera sembra effettivamente più veloce, devo ancora provare la Lenovo che Marsapa ha inserito in questa rom. Grazie Marsapa
  9. #267
    Installata ora con modalita' download... mi pareva di aver capito che le impostazioni restavano tali quali.. invece e' partito di nuovo come fosse stato acceso per la prima volta, chiedendo lingua e tutto il resto.... Avevo fatto prima il backup dati con la sua APP, adesso provo il ripristino sperando funzioni perche' se ogni 2gg devo rifar tutto mi sparo. Veramente e' destabilizzante rifar tutto ad ogni rom che si cambia. Conviene aspettare che la situazione sia definitiva senno' si diventa matti.
  10. #268
    Come immaginavo... backup quasi inutile. Mi tocca reinstallarmi quasi tutte le app a mano. Vero che ci sono gia' dentro ma alcune non vanno e cmq i dati di personalizzazione del sistema e delle app me le sono perse tutte. Attenzione ragazzi.. ogni volta che si cambia rom si deve lavorare un po' per risettare tutto.
  11. #269
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    si è così...ogni rom installata devi settare di nuovo le app
  12. #270
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Considerando l'errore della fotocamera anche io resto sulla v2 in attesa che si riesca a fare l'aggiornamento da Recovery e sia pubblicata la procedura per il root
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
