Pagina 29 di 553 primaprima ... 1927282930313979129529 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #281
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Non mi sembra male la fotocamera...
    per ricaricare di solito uso il caricabatterie dell'S4 oppure carico dal pc e mi va sempre fino a 100%
    Ultima modifica di franciros; 20-12-14 alle 18:16
    Ulefone Be Touch 3
    Jiayu S3A - MM 6.0.1 AICP 11
    Meizu Pro 5
    Oneplus 5
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da enryzac Visualizza il messaggio
    ok ho fatto firmware upgrade ....ma esce sempre con display sdoppiato torno a v2 la tre la salto e aspetto la v4
    Scusa ma che vuol dire che esce con display sdoppiato? Non capisco, io ho messo la V3 (avevo pero' la v2 sotto) in solo download (non firmware) ma non trovo differenze sul display oppure io non ti capisco in quel che dici.
  4. #283
    Feb 2014
    Questo esce. Dopo la v3
  5. #284
    Ok ora mi e' chiaro! No decisamente e' un problema che io non ho avuto minimamente.
    Ti dico quel che ho fatto: io avevo la V2, ho installato la V3... ho avviato la V3 a fine installazione senza settar nulla.. subito sono andato nelle impostazioni ed ho dato RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA. Non so se servisse.. ma nel dubbio ho ripristinato tutto subito senza far nient'altro (ma anche senza fare ripristino lo schermo lo vedevo corretto). Una volta riavvio ho impostato utente google, mie app, etc etc.
    @marsapa
    Non son convinto che il problema della batteria sia per il carica cellulare visto ci carico pure il PRESTIGIO DUAL SIM da 5'.
    Tra l'altro come ti ho detto la carica era ok se fatta a cell spento.. ma se avevo android attivo e la carica inserita lasciando fermo il cellulare solo tappando sulle icone o anche aprendo la cover il fulmine sulla batteria spariva e non sentiva piu il cavo collegato. L'ho provato una decina di volte questo. Non penso sia un problema hardware derivante dal caricabatteria ma piuttosto e' qualcosa di software... non dico che e' la tua rom potrebbe esser stato benissimo un bug della rom in generale di zopo su cui poi tu hai lavorato. Cmq questo problema con la rom originale del cellulare non c'era, l'ho avuto SOLO dopo che ho messo la versione piu aggiornata e l'ho avuto SOLO perche' in concomitanza il cellulare era carico quasi al massimo. Nel pomeriggio avevo il cell sotto carico, con la tua v2, con lo stesso alimentatore... e non avevo avuto questo problema. Vedrai che c'era (o c'e' ancora) qualcosa che non gestisce bene la carica quando e' gia' quasi al massimo e la fa staccare.
  6. #285
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    @marsapa
    non lo so ma nn penso che la carica c'entri....vedremo piu avanti ....se lo fa con la v4 poi ci penso ...
  7. #286
    Certo fai bene... si impazzisce a continuare a cambiare. Anch'io ero in dubbio per la v3... poi oggi ho letto che un utente l'ha fatta gli andava bene tutto compresa carica batteria al 100% (mentre gli altri 2 lamentano non va oltre il 50%) per cui ho preso coraggio ed ho fatto da cavia. Non ho lo schermo diviso a meta e per la batteria provero' e vi so dire. Quel tuo schermo diviso a meta' sembra la divisione che fa quando la cover e' chiusa perche' sopra mostra le notifiche, etc. Io ho il zp999/3x bianco. Non so se magari il vostro e' zp999 piu costoso e da questo problema dello schermo.
  8. #287
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    La carica è a posto quel tipo di bug lo fa a tutti non solo a te ed altri no, x il doppio schermo prova a flashare lk.bin della v2
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  9. #288
    May 2014
    ZOPO zp999
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Che casino......allora l'aggiornamento ota della stock ha fatto casini, omettete di farlo, parlo per chi ha la stock, non ho capito il problema della fotocamera della pagina indietro, comunque, per chi lo chiedeva la mia rom ha tutte le funzioni che erano presenti nella rom del 998, la v3 ha già il nuovo aggiornamento, x la carica ti consiglio di cambiare o il cavo usb o il carica perché non ci sono problemi, sicuramente è dovuto a quello è non è la prima volta.
    X il backup, fatelo sempre ma vale fino ad un certo punto poiché non essendoci la recovery twrp non si può fare il backup di tutto.
    Ciao Marsapa, da quello che ho capito, sconsigli l'aggiornamento del 18/12 per chi, come me ha ancora la stock?
    Inviato da ZOPO ZP999.
  10. #289
    Io mi sono accorto che dal browser standard non apre i file word o pdf mi continua a dire l'applicazione browser si è bloccata in modo anomalo. Con la v2 invece apriva tutto collegandosi ad officesuite. Per ora ho risolti usando chrome infatti li non da errore ed apre tutto.
  11. #290
    Marsapa... Per il problema di cui sopra che non mi apriva i doc e pdf scaricati da internet pensavo ad un problema della suite preinstallata docs to go. Quindi l'ho rimossa, poi ho scoperto che il problema era del browser standard e volevo rimettere la suite scaricandolabda play store. La scarico, tenta di installarla ma poi dice il file del pacchetto non è stato firmato correttamente e dice di disinstallare la copia precedente e riprovare. Pero non ho piu quella app l'ho gia tolta quindi non so come fare. Hai qualche idea di cosa posso fare senza fare ripristini di fabbrica o reiinstallare rom? Qualcosa trova ancora dentro. Ho gia fatto cancella dati e disinstalla aggiornamenti di play store senza risolvere.
