regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Salve a tutti,
Ho provato a flashare la recovery di Carliv ma dopo l'inizio del download è comparso un errore ed ora lo zp999 non si ricarica nemmeno. Sembra brickato completamente. Può essere legata a un errore di installazione driver?
Aiutooo
Non preoccuparti. probabilmente è dovuto allo scatter.txt che hai usato. Ma per aiutarti a rimettere tutto a posto c'è bisogno di alcune informazioni :
Che firmware usi ( stock o custom )? hai usato lo scatter.txt del firmware ? Soprattutto che errore è comparso?
Fai sapere
Ultima modifica di Stahl; 16-07-15 alle 10:43
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Ciao a tutti....sicuramente mi direte che sono OT, ma volevo chiedervi un parere sul riparare o meno il mio 3x che per mia deficienza, apportando la modifica del filo da inserire sotto le spugnette per far funzionare il GPS, ho causato prima lo scollamento del display e successivo malfunzionamento del touch, in pratica la parte bassa non funziona più. Secondo voi vale la pena?
F
Ulefone Be Touch 3
Jiayu S3A - MM 6.0.1 AICP 11
Meizu Pro 5
Oneplus 5
[QUOTE=franciros;6968694]Ciao a tutti....sicuramente mi direte che sono OT, ma volevo chiedervi un parere sul riparare o meno il mio 3x che per mia deficienza, apportando la modifica del filo da inserire sotto le spugnette per far funzionare il GPS, ho causato prima lo scollamento del display e successivo malfunzionamento del touch, in pratica la parte bassa non funziona più. Secondo voi vale la pena?
Ciao Franciros
Dovresti farti fare un preventivo da Zopoitalia ( sono molto solleciti ) e decidere in base a quello. Personalmente se il costo fosse elevato penserei ad un nuovo terminale non necessariamente 999.
Ultima modifica di Stahl; 16-07-15 alle 11:58
Beno Fignon
Goya
George Santayana
franciros (16-07-15)
infatti....ieri guardando un po' in rete ho visto che solo il display costa intorno ai 120€, mettici le spese varie secondo me non ne vale la pena....sto guardando con interesse anche i nuovi usciti che sembrano belli, anche se con l'esperienza fatta ci vado coi piedi di piombo...
Ulefone Be Touch 3
Meizu Pro 5
Oneplus 5
Con una ventina d'euro al massimo, se vai da un qualunque riparatore (da noi c'è un negozio di indiani molto bravi ed onesti) te lo incollano e torna come prima. Loro hanno le colle speciali.
Inviato dal mio ZP999 48.112 di Antutu, usando Androidiani App
Ulefone Be Touch 3
Meizu Pro 5
Oneplus 5
Il firmware era l'originale ma non credo l'ultimo rilasciato. Lo scatter usato è quello in prima pagina per la sezione recovery. L'errore dice BROM ERROR: S DL GET DRAM SETTING FAIL 5054.
Con gli zopo precedenti mi succedeva qualcosa di simile quando no erano stati installati correttamente i driver, però prima del download così non si bloccava nulla. Ho sempre avuto problemi a far riconoscere i driver (Windows 7).
Se hai già usato flashtool allora i driver sono a posto e se collegando il telefono si accende la luce rossa di ricarica allora il problema è risolvibile ( mi sembra di capire che hai win7..) . Comunque sembra che il problema sia dovuto al preloader.Fai sapere se la luce di ricarica è visibile ( togli e rimetti la batteria e collegalo all'alimentatore o al pc ).
Ultima modifica di Stahl; 16-07-15 alle 12:28
Beno Fignon
Goya
George Santayana
