Allora sei tu che vuoi saldare per forza. Cambia la scheda con 10 euro e sei sicuro che ti rifunzionerà e ti basterà il biadesivo.
ginfri (14-09-15)
[quote name="ginfri" post=7082400][quote name="superedit" post=7082393]Tre euro? Io lo trovo solo a 8 dollari[/QUOTE]
3 euro ho trovato solo il connettore da saldare. Forse meglio sostituire la scheda completa con i circuiti? Se il telefono carica ma non viene visto dal pc ne funziona l' Otg potrebbe essere anche un problema su quella, non credete? Tu dove l'hai trovata a 8 dollari?[/QUOTE]
Io l'ho preso qui: http://it.aliexpress.com/item/New-Mi...444_5,201409_5 dovrai pazientare un mesetto, raccomandata tracciabile. Per fortuna io ho una batteria supplementare e la carico con un caricabatterie esterno:
http://m.ebay.it/itm/Base-da-Tavolo-...423?nav=SEARCH
Inviato dal mio ZP999 48.112 di Antutu, usando Androidiani App
Ultima modifica di AleBerlo; 13-09-15 alle 21:36
ginfri (14-09-15)
ma questo è da saldare?
[quote name="superedit" post=7082581]ma questo è da saldare?[/QUOTE]
Stando a quanto dice d4n76 pare sia attaccato solo con biadesivo, anche se non capisco i collegamenti come si attacchino.
Inviato dal mio ZP999 48.112 di Antutu, usando Androidiani App[/QUOTE]
Mi sa tanto che non avete mai aperto uno smartphone. A meno che non dovete sostituire un integrato difficilmente c'è da usare il saldatore è tutto ad incastro o con dei cavetti a pressione. Comunque per farvi capire ho trovato un video del 998 che è praticamente uguale internamente. Dal minuto 8.40 smonta la usb.
https://youtu.be/4yvoJP_JuFU
Fortunatamente sino ad ora non ho mai avuto la necessità di metter mano ai cellulari, questo ovviamente implica che prima di avventurarmi in questo ambito voglio essere sicuro di ciò che faccio. Grazie per la disponibilità.
https://youtu.be/4yvoJP_JuFU[/QUOTE]
Hai ragione, non ho mai messo le mani dentro uno smartphone. Guardo il video almeno mi faccio un idea. Grazie :-)
Intanto che aspetto il pezzo mi son preso a 4 euro il kit di riparazione: http://m.ebay.it/itm/TOOL-KIT-DI-RIP...243?nav=SEARCH
[QUOTE=AleBerlo;7082886]Intanto che aspetto il pezzo mi son preso a 4 euro il kit di riparazione: [url]http://m.ebay.it/itm/TOOL
Quello ce l'ho già, lo avevo preso tempo fa ma mai usato. Certo un mese è tanto per avere il pezzo di ricambio, anche perché io se non cambio rom alla svelta il telefono è quasi inutilizzabile, la batteria va giù a vista d'occhio, massimo 5 ore senza utilizzarla ed è morta. Ma come potrei fare ad installare un firmware se il pc non mi vede il telefono? Da micro sd è possibile?
@ginfri
Certo , se il firmware in formato zip ed è installabile via recovery ( ce ne sono diversi di Marsapa in prima pagina ). Metti lo zip nella sd e da recovery gli dai il comando di installare . Potresti usare il programma SnapPea di comunicazione tra PC e tel per metter dentro la sd il file zip ma mi chiedo come mettere lo zip nella sd se non è possibile collegare il tel al pc...
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
