Pagina 440 di 553 primaprima ... 340390430438439440441442450490540 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,391 a 4,400 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #4391
    Mar 2011
    Toscana
    Per la ricarica ti consiglio di inviarlo in assistenza (se l'hai comperato in Italia ).Un problema frequente col 999 è l'usb di ricarica. Sono molto veloci nel risolvere il problema e generalmente in meno di una settimana dalla spedizione ti ritorna.
    Per quanto riguarda il riconoscimento sul telefono : Quando apri flashtool con telefono non collegato , sulla sinistra vedi la grossa icona del tel con al centro scritto MT6595 ?
    Purtroppo l'ho preso da un noto store cinese, ma ho vicino l'assistenza Komu, dovrebbe essere lo stesso telefono se ho ben capito. Il problema è che non sono sicuro che non ricarichi, però lo trovo spento e non riparte neppure, dopo varie prove mi è ripartito e la batteria segnava 0%. Volevo flashare un altra rom anche perché scalda tantissimo sulla parte posteriore in alto, ma non risco proprio a collegarlo al pc. Flashtool ha la grossa icona del telefono con scritto MT6595...
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da ginfri Visualizza il messaggio
    Ok almeno flashtool ti vede il telefono. Segui questa sequenza :
    EDIT
    Apri flashtool (ma non collegare il telefono) in modalità download only
    deseleziona tutte le caselle tranne recovery.img
    dai l'indirizzo dello scatter.txt scaricato anch'esso insieme alla recovery e messo nella stessa cartella della recovery scaricata (che va rinominata recovery.img)
    dai il download ( dovresti notare un leggero "appannamento" nella schermata di flashtool , il che significa che riceve il comando )
    Collega ora il telefono spento, con batteria inserita.
    Il download dovrebbe partire.
    Ultima modifica di Stahl; 12-09-15 alle 15:12
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    ginfri (12-09-15)
  5. #4393
    Mar 2011
    Toscana
    EDIT
    Ti ringrazio ma non funziona. Credo che flashtool abbia l'icona del telefono con la scritta Mt6595 forse perché avevo collegato altri terminali con processore mtk in precedenza. Credo che fino a che non riesco a far riconoscere il telefono sul pc sia tutto inutile. Mi stò arrendendo :-(
  6. #4394
    Feb 2015
    No , non ti arrendere. Avrei pensato che fosse un problema di driver non ben installati se tu non avessi specificato che in precedenza avessi già usato flashtool...Prova a cambiare cavetto e porta usb....
    EDIT
    Mi viene un dubbio : non è per caso che visto che il tuo usb di ricarica non funziona, collegando il tel al pc questo non lo vede proprio a causa della micro usb ( il tel non riceve i comandi tramite la micro usb )? E' probabilissimo a questo punto. Quindi devi mettere a posto la micro usb del tel....
    Ultima modifica di Stahl; 12-09-15 alle 15:29
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #4395
    Mar 2011
    Toscana
    EDIT
    Ha una serie di problemi che ancora non ho individuato bene: durante la carica da telefono acceso a volte lo trovo spento, e non si vuole più riaccendere. Poi togliendo la batteria e reinserendola riparte. Una volta ho trovato la carica a 0%, per questo imputavo la colpa alla microusb, ma non ne sono certo. Volevo fare come prima cosa il cambio firmware, ha sopra la versione 20150212, ma quando connetto il telefono al pc mi parte regolarmente la carica della batteria, ma non riconosce altro. Impossibile flashare qualsiasi cosa non avendo una recovery. E se provo a partire da telefono spento vol+ più power non succede niente. Sono ad un vicolo cieco.
  8. #4396
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Una curiosita'.. ma per il problema del controllerino di usb di ricarica una volta mandato in assistenza e riparato cioe' sostituito il problema e' finito li' per sempre o dopo un tot di cicli attacca e stacca si finisce sempre li'? Perche' se e' recidivo e' un bel guaio....
  9. #4397
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Io ho sostituito personalmente il modulo dell usb da qualche mese e non ho più avuto problemi. Devo dirti però ad onor del vero che non ho più flashato rom o ricovery da quando Marsapa non ne ha più pubblicate. Per cui pochi smanettamenti.
  10. #4398
    Ringraziato 79 volte in 75 Posts
    Ipotizzo duri quanto è durato da nuovo,quindi nel mio caso da dicembre 2014 a agosto 2015. Ogni 8 mesi probabilmente c'è da mettere in preventivo di sostituire la schedina usb. Calcolando che la prima volta che hanno sistemato il gps mi è durato 2 giorni possiamo dire che la usb è una parte abbastanza affidabile.
  11. #4399
    Ringraziato 75 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da d4n76 Visualizza il messaggio
    Se fossimo davvero a questi livelli bisognerebbe farglieli mangiare i 315 euro spesi!!
    Ultima modifica di tnttony; 13-09-15 alle 02:52
  12. #4400
    Mar 2011
    Toscana
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    A questo punto credo che lo dovrò sostituire anche io, oltre a non riuscire a collegarlo al pc non funzione neppure l' otg. E' semplice farlo? C'è qualche guida online? IL pezzo di ricambio dove lo hai trovato?
