Pagina 489 di 553 primaprima ... 389439479487488489490491499539 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,881 a 4,890 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #4881
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Grazie Stahl sei gentilissimo
    ancora una domanda come facciio ad installare contemporaneamente anche la recovery con flash tool? Non l'ho mai fatto. Ho fatto una volta solo il flash della rom. Come aggiungo anche la recovery?
    Te l'avevo scritto : nel firmware sostituisci la recovery che ti ho mandato rinominandola recovery.img e quella originale rinominala recovery_originale.img , poi con flashtool in modalità download only selezioni soltanto recovery.img e system.img ( così i tuoi dati e app verranno salvati non selezionando userdata ). In questa maniera installerai il sistema e la nuova recovery.
    Ultima modifica di Stahl; 29-03-16 alle 20:42
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    grandecucciolo (29-03-16)
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    non riesco a fare il flash perchè mi da sempre questo errore
    BROM ERROR: S_BROM_CMD_START CMD_FAIL (2005)
    [BROM]. Cannot pass bootrom start command! Possibly targhet power up to eary.
    Forse perchè sto usando un netbook e c'é poca alimentazione alle porte usb?
    Nel pc fisso mi da errore di porta e non posso usarlo, nel portatile grande ho win 8 e mi da problemi nell'istallazione dei driver...dovrò disabilitare la firma.
    per fare una cosa veloce volevo usare il netbook ma mi da quell'errore...uffa
  5. #4883
    Aug 2015
    Scusa ma non avevo letto bene..
    Comunque ho disattivato la verifica della firma ed ho installato i driver sul notebook visto che sul netbook mi dava quell'errore.
    Quando collego il telefono spento e senza batteria mi da il suono di periferica collegata ma dopo un secondo mi si scollega per poi ricollegarsi di nuovo e riscollegarsi ancora.
    Fa questo lavoro in continuazione.
    Ho provato a disistallare e a reinstallare i driver ma niente da fare, sempre connessioni e disconnessioni contiune
    Con la batteria inserita stesso problema ma se lo accendo questo viene visto tranquillamente e con programmi tipo Snappea o MobileGo posso operare tranquillamente all'interno del telefono.
    Se lo spengo si disconnette.
    Il problema delle porte sul pc fisso di cui parlavo prima è lo stesso che ho sul portatile, pensavo che fosse qualche problema di porte sul pc fisso invece a quanto pare non è così perchè anche sul fisso se accendo il telefono funziona tutto perfettamente.
    Come posso fare per flashare questa rom?
  6. #4884
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Ma i driver del preloader l'hai installati?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ftorquy per il post:
  8. #4885
    Feb 2015
    E' normale. prova inoltre a cambiare porta USB . Apri flashtool , fai download selezionando system e recovery e connetti poi il telefono spento e vedi se ti appare un errore.
    Ultima modifica di Stahl; 29-03-16 alle 22:42
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  10. #4886
    Aug 2015
    Veramente lo volevo fare ma ho pensato che se il telefono si disconnette in continuazione ed avvio flash tool faccio qualche guaio
  11. #4887
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da ftorquy Visualizza il messaggio
    Parli dei driver Mediatek? io ho installato solo quelli sul pc
  12. #4888
    Abruzzo
    Per usare sp flashtool devi installare i driver del preloader,guarda anche in prima pagina è spiegato bene
    Xiaomi Redmi Note 4x,Xiaomi Redmi 5 Plus ,Vernee Thor,Vernee Apollo Lite
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ftorquy per il post:
  14. #4889
    Feb 2015
    Infatti...hai ragione. Pensavo che avesse seguito la guida. @grandecucciolo prova a vedere quì è passo passo relativamente a flashtool ( ovviamente il soc è diverso ma la procedura è la stessa ) : https://www.androidiani.com/forum/zo...opo-zp920.html
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  16. #4890
    Aug 2015
    Senza leggere la guida che avevo letto a suo tempo ho fatto esattamente in quel modo e infatti il flash è andato a fine. Finalmente l'ho fatto!
    Siccome volevo pulire tutto ho fatto però firmware upgrade e non download come mi avevi consigliato tu per poter mantenere i miei dati e tutte le altre cose. Nella fretta non ho però sostituito la recovery Carliv che mi hai dato e quindi mi ritrovo nuovamente la recovery stock che ha mantenuto il suo trinagolo rosso ma che non ha più l'avviso "nessun comando" che aveva prima. Ora si entra anche nel menù.
    Quel triangolo rosso è normale o mi conviene riflashare con la recovery carliv che mi hai dato?
    Questa recovery sembra funzionare perchè ho provato a fare un nuovo reset e lo ha fatto tranquillamente.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 29-03-16 alle 23:19
