Pagina 5 di 553 primaprima ... 345671555105505 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #41
    May 2014
    NAPOLI
    Voglio anch'io il 999!!! Qualcuno mi compra il 998 che è alla zopomobile.it in assistenza per antenna GPS???!
    Inviato dal mio KOMU MINI usando Androidiani App
    Dopo 3 giorni di prova rom custom devo fare i miei complimenti a Marsapa… Le avevo provate tutte per il root ma niente da fare…
    Il dispositivo è eccelso… ottimo … unica pecca… secondo me la batteria potrebbe durare di più….
    Sono abituato bene in quanto il mio dispo precedente era uno xiaomi mi3… e la batt durava quasi il doppio….
    Novità per la recovery?
    Secondo me se questo dispositivo avesse la MIUI sarebbe il miglior telefono in commercio.... Ho provato a smanettare per motare la recovery ma non sono riuscito...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Mirkopra2002 per il post:
    cortomaltese79 (09-12-14)
  5. #43
    ZP999; SAMSUNG J7 2016
    Mi si perdoni la pippaggine.
    Questa la monto con flash tools 5.xx. e senza recovery al momento.
    giusto?
  6. #44
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da saraceno Visualizza il messaggio
    giusto?
    Si come ho scritto non abbiamo ancora la recovery twrp o altre, ho modificato e ricompilato il system.img, quindi bisogna installarla come il formware stock, usate però l'opzione firmware upgrade, così spianate tutto .
    Per la miui, i gusti sono soggettivi, io prediligo android puro, comunque non appena sblocchiamo la recovery vedrai che usciranno anche la color e la miui.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  7. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    saraceno (09-12-14)
  8. #45
    Complimenti Marsapa eccellente lavoro....dopo tre giorni di uso intensivo nessun problema.
    Rimangono i bag(riscontrati anche nella stock) o quelli che io ritengo tali:
    1)collegandolo al pc riconosce solo la memoria esterna e NON quella interna
    2)al contrario con l'app TubeMate NON si riesce a salvare i file su memoria esterna(non la vede!!!!)
    3)se si opta per la memoria su SD,quando si collega al pc,successivamente ripristina in memoria dispositivo(quindi a ogni scollegamento va ripristinata la scelta SD)
    4)SOLO e ripeto SOLO con autoradio cinese(witson S100)quando si collega con bluetooth e successivamente si vuol fare un filmato NON va l'audio(basta far partire l'app registratore vocale per ripristinare il mic ,diversi altri dispositivi audio bluetooth non hanno provocato lo stesso problema.....mah!!!!
    5)La messa a fuoco della fotocamera va un po' alla cazzum....peccato perché quando va(secondo me)fa riprese/foto di ottima qualita'
    Il resto direi allo stato dell'arte....e con questo firmware con root(eccellente)si puo' installare app come "3G/4G speed"che ottimizza(e non poco)la velocita'di navigazione.
    grazie mille
    cia'
  9. Il seguente Utente ha ringraziato antgamb per il post:
    roby2001 (09-12-14)
  10. #46
    Androidiano L'avatar di comelca
    Nokia, Sony, Zopo
    Scusate la domanda forse stupida ma non riesco a capire la diffrenza tra questo 3D e quello dedicato al solo 999 (questo). Potreste spiegarmelo? Grazie
  11. #47
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da comelca Visualizza il messaggio
    Questo dove scrivi tratta solo la rom Marsapa, invece quello di Ghost45 parla di modding in generale, tipo root recovery ecc su firmware stock ..
  12. #48
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da antgamb Visualizza il messaggio
    grazie mille
    cia'
    ti rispondo punto per punto ricordandovi che mediatek con questo soc ha fatto un firmware molto vicino a quello dei qualcomm:
    1)Devi selezionare mtp per vedere entrambe le memorie, i qualcomm fanno lo stesso ma di default la connessione al pc è impostata come mtp mentre mediatek pur avendo fatto lo stesso sistema di default ha lasciato connessione usb, nella v2 mettero mtp di default;
    2)Hanno selezionato memoria predefinita per tutto quella interna, a differenza di prima dove tutto andava su sd, ora solo le foto vanno su SD, quello dipende dal vold in system/bin che va compilato al momento della realizzazione del firmware, io preferivo prima dove andava tutto su sd, ma molti preferiscono la cosa così, comunque non potendo modificare il vold appena iniziano ad uscire altri terminali con 6595 lo cambieremo;
    3)ti ho risposto nella 2;
    4)La registrazione audio soffre di un piccolo bug random, cioè ogni tanto non registra, ora non so se dipende da questo o dalla versione del bt della radio, ricordo che questo terminale usa il 4.0 del bt;
    5)Il problema è prettamente software ed è relativo a foto al buio in cui deve partire il flash, sarà sicuramente migliorato con i prossimi aggiornamenti.
  13. #49
    Quindi questa ROM si monta anche sul 3x?
    Ed io che pensavo che il 3x dovesse avere una ROM differente dal zp999.... per 14 gb in più sono 3 settimane che aspetto....
    Scusa se domando, ma mi rendo conto di avere fatto una pippata, il 3x allora era più che sufficiente.
  14. #50
    Lo stiamo dicendo da una vita che sono identici
    Ultima modifica di command0; 10-12-14 alle 12:33
