Roilevati anche 2 trojan nella 7. Nel file system/app/com.android.malposed.apk e /system/lib/libfdyy-als.so
Non e' che abbiamo dei malware o simile nel telefono senza saperlo e ci ha creato quel problema software a tutti col gps?
Io ho rimosso le 2 app rilevate e provo a installare. Cercavo il file scattering dentro la ROM ma non c'è. Mi sapete indicare il percorso?
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Non c'è quel file. Il file scaricato di 900 MB aroma7.zip
Ultima modifica di Stahl; 17-08-16 alle 10:52
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Ma quella è la versione per recovery, di cosa stiamo parlando? Se usi quella : la metti sulla sd vai in recovery (attacchi il caricabatterie, spegni il telefono, premi volume + e power, quando vedi il logo rilasci i tasti e così sei dentro a recovery) scegli installa zip SD e selezioni il file zip, si avvia così la procedura di installazione a telefono, qui lo scatter non ti serve, ma se hai su una ROM stock, non riesci perché non hai una recovery seria. Lo scatter ce l'hai sulle rom per flash tool, che trovi in prima pagina di questo forum. Ad esempio scarichi la 8 per flash tool e procedi così, installi driver preloader su PC che li trovi sempre in prima pagina, facendo così : telefono Spento, lo colleghi al PC, lui rileva il telefono, devi essere veloce appena su gestione dispositivi compare mtk.... Ci clicchi con il destro e premi aggiorna driver, qui selezioni il driver che hai scaricato dezippato. Installi su PC flash tool, lo apri seleziona scatter, e a questo punto selezioni l'unico file selezionabile della rom per esempio la 8 per flash tool dezippata, imposti firmware upgrade, premi download e colleghi il telefono spento al PC, a quel punto parte l'installazione da flash tool su PC, quando ti dice ok, puoi scollegare e avviare il telefono con su la 8, ed anche la recovery, con la quale puoi poi montare le rom che vanno da recovery, come la 7 che hai scaricato, prima di cambiare rom da recovery ti consiglio di fare sempre wipe Cash, dalvik, e data, per evitare che i dati presenti ti diano problemi con la nuova rom, tutte queste cose le trovi più dettagliate in prima pagina del forum
Dal mio zp999 with SanMarsapa v7.1
Ultima modifica di nanix82; 17-08-16 alle 10:58
AlexMz (17-08-16)
X fare wipe cash, wipe dalvik, wipe data occorre per forza il root del tel? Dove si trovano le ROM stock valide? Sempre x zopo999.
Sono andato nelle prime pagine forum ma trovo sempre le ROM x recovery
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
Nelle prima pagina ci sono anche le rom per flash tool, ovviamente parliamo di rom cucinate da marsapa, non le stock, non tutte le versioni ci sono però per flash tool. Oltre al sito ufficiale, le rom le trovi anche su needroom.Com, per scaricarle devi registrarti, li ce ne sono anche di cucinate, tra le quali le SanMarsapa.
