vai su impostazioni/backup e ripristino/ripristino dati di fabbrica
LiKimba (18-02-17)
e così ritorno alla v10 marsapa? il telefono funzionerà regolarmente, ma sarà "ripulito"?
LiKimba (18-02-17)
grazie per la tua cortesia...
LiKimba (19-02-17)
Ciauz ragazzi !!!
Mi e' arrivata la batteria nuova per zopo zp999 comprata su ebay BATTERIA -VHBW- 2700mAh per Zopo 3X, 9530, ZP998, ZP999, BT55T | eBay l'ho caricata al massimo e vedo un miglioramento ma non eclatante cmq accontentiamoci ho fatto la calibrazione e vediamo se migliora ancora usandolo !!!!
E' migliorato e si vede la differenza rispetto alla vecchia batteria,cmq rimane la tendenza ad avere un consumo eccessivo rispetto ad altri cellulari piu moderni !!!!
Ho trovato cercando su google questa discussione : https://forum.xda-developers.com/gen...901185/page100
dove un certo BuDDaH ha adattato questa batteria di 5000 mah : 3.7V 5000 mAh Polymer Li Lithium Cells For ipod DVD PDA GPS PSP Tablet PC 105575 | eBay allo zopo zp999 !!!!!!
siccome arriva dalla Cina io l'ho gia ordinata dovrebbe essere qui qualunque giorno dal 7 marzo in poi !!!!!
QUALCUNO HA GIA VISTO STA MODIFICA E LA STA USANDO !?!? Se si li ci sono delle immagini e credo che abbia smontato una batteria originale zoppo e usando la parte sopra e sotto ha fatto i collegamenti giusti , e pare che gli duri 2 giorni tranquillo con ancora un po di energia residua !!!!!!
Se qualcuno ha notizie e indicazioni piu precise fateci sapere !!!!! GRAZIE MILLE !!!!!
ho letto anche che marsapa aveva provato a modificare il kernel dello zopo ma ha desistito xke era una operazione troppo complessa !!!!
ma mi pare di aver letto che hanno dato le sorgenti o qualcosa del genere si puo ritentare con maggiori probabilita di successo di modificare il kernel per
avere maggior controllo di frequenze e voltaggi !?!?
domanda domandina : Se collego due batterie zopo in parallelo facendo i contatti e mettendo una sopra l'altra e' come se avessi una sola da 7200 mah !?!?
Grazie della risposta anche se vedo che la cosa non vi interessa piu di tanto !!!
Buona continuazione di giornata a tutti !!!!!
Ultima modifica di onorevole; 24-02-17 alle 22:47
grandecucciolo (25-02-17)
Salve ragazzi
ho un "problemino" da un paio di giorni non mi funziona più né la wifi né il bluetooth. Ho provato a togliere la batteria per una decina di minuti ed hanno ripreso a funzionare entrambi ma dopo un po' di nuovo come prima.
Ho provato a flashare la rom ma il problema è rimasto.
Qualche idea?
Grazie e buona serata a tutti
EDIT: il bluetooth in questo momento si è riacceso, ma il pulsantino della wifi (all'interno delle impostazioni) sembra piu chiaro del pulsantino del bluetooth che si trova subito sotto, sembra come se fosse un pulsante disattivato e non attivabile...non so se avete capito cosa voglio dire.
Ho appena eseguito il quarto flash della rom questa volta però radicale con format all + download ho reinserito gli imei e sembra essere tornato tutto a posto. Al momento sembra rifunzionare sia la wifi che il bluetooth. Spero che duri.
Buona serata a tutti
Ultima modifica di grandecucciolo; 25-02-17 alle 00:02
onorevole (25-02-17)
L'idea di collegare insieme due batterie era venuta in mente anche a me, ma poi ci sarebbero problemi con la cover che dovresti modificare e non credo che verrebbe un bel lavoro, ma io ho un po' abbandonato questa idea perchè con quello che si sente in giro (batterie che esplodono e quanto altro) forse non è il caso. Ma io non sono un esperto di batterie e quindi non saprei. Però l'idea non sarebbe male quindi se qualcuno fa da cavia io mi accodo eheh![]()
Ciauz ragazzi !!!!
Avete visto questa : https://es.aliexpress.com/item/3200m...%2032713914638
dichiarano 3200mah invece che i 2700mah delle originali zopo !!!! che sia vero o e' una truffa cinese all'italiana !?!?
Qualcuno le sta usando e ha visto differenze !?!?
a proposito non e' che qualcuno ha un contatore di radioattivita e puo misurare la radioattivita della pasta che ha in casa perche e' di nuovo uscita la notizia nota da tanto che le principali ditte di pasta italiane ordinano il grano dalla russia dalle parti di cernobyl !?!? chissa quanta radioattivita che abbiamo accumulato !!! potremmo anche fare a meno de magnar e poi se mettiamo qualche pezzettino di pasta dentro lo zopo abbiamo batteria infinita .....!!!!!!!
Buon proseguimento di giornata a tutti quanti !!!!!!
Io ho comprato una coppia di batterie di ricambio che si sono rivelate un fallimento...
onorevole (26-02-17)
