Pagina 545 di 553 primaprima ... 45445495535543544545546547 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,441 a 5,450 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #5441
    Mar 2011
    Sì...è lo stesso terminale
    Fantastico grazie
    Mar 2011
    ragazzi un consiglio, ho per le mani un kumo k8 che ha il display che impazzisce, ho cambiato la rom con una dello zopo che funziona alla grande ma il problema è lo stesso, la carliv touch non installa la marsapa v10, ma a quanto vedo il problema è hardware. So che è stato portato da dei cinesi che l hanno aperto e cambiato il cavetto interno per caricare la batteria, prima non caricava più, poi questo pasticcio apparte una vite mancante... cosa posso fare per sistemarlo?
  4. #5443
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Zappa1981 Visualizza il messaggio
    @Zappa1981
    Sicuramente e senza alcun dubbio il problema è Hardware. Devi sostituire il display . Non è difficile. Poichè il Komu è identico allo ZP999 acquista da Aliexpress il display touch. Per come fare la sostituzione ci sono maestri quì tipo @grandecucciolo o puoi cercare in rete ( e penso che tu possa trovarne proprio di grandecucciolo ) Il video con il teardown per sostituirlo.
    Ultima modifica di Stahl; 03-11-17 alle 15:28
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #5444
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    @Zappa1981
    Grazie Stahl per la fiducia, ma non esagerare perché cerco solo di arrangiarmi come posso per riparare il nostro Zopo. Non faccio assolutamente nulla di speciale anche se in effetti conosco il telefono pezzo per pezzo perché l'ho smontato più volte in ogni singolo componente. @Zappa1981 sostituire il display non è difficile, avevo anche fatto un video che però non ho più postato perché era da sistemare e non ho avuto tempo, comunque stasera dopo cena posso spiegarti passo passo come fare ora sono al lavoro. Per quanto riguarda il display nuovo farei attenzione a dove comprarlo. Aliexpress é ottimo ma ci sono molti venditori disonesti. Io sono rimasto fregato due volte perché mi hanno inviato dei display spacciati per nuovi che ho dovuto restituire a mie spese. Queste sono le regole assurde di Ali...una cosa non funziona e tu paghi la spedizione per restituirla. Comunque proprio qualche giorno fa ho visto su Ali dei display ("nuovi") non originali ma compatibili al prezzo mi pare di una venticinquina di euro. Non costano un occhio e magari funzionano bene. Stasera ti mando un PM con diversi link dove eventualmente acquistarlo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    Stahl (03-11-17)
  7. #5445
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Benissimo grazie a tutti per le tempestive risposte. Aspetto fiducioso i tuoi consigli allora a piu tardi
  8. #5446
    Aug 2015
    Ho trovato un varco e ti ho scritto subito.
    Per sostituire il display procedi in questo modo:
    1) metti una strisciolina di scotch sui pulsanti in modo che non cadano quando togli il coperchio posteriore
    2) togli tutte le viti del coperchio posteriore e del coperchietto in basso che copre il modulo usb. La vite centrale del coperchietto in basso è più lunga quindi quando rimonterai rimettila al centro.
    3) togli il coperchio del modulo usb basta fare una semplice pressione verso l'alto e viene via.
    3) inserisci un attrezzo sottile in plastica oppure l'unghia di un dito tra il display e la cornice argentata. Scorri lungo il perimetro e la cornice si staccherà.
    4) stacca sempre con la solita unghia o con qualche micro cacciavite piatto o altro, i pulsanti di accensione e volume. Sono incollati alla scocca con del biadesivo però fai attenzione perchè sono un po' delicati.
    5) stacca il flat della scheda madre quello che entra lateralmente a destra infilando la solita unghia sotto il connettore e tirando leggermente verso l'alto.
    Fino a questo punto puoi vedere tutta la procedura nel mio video su you tube. Cerca filiziacreative e troverai il video per la sostituzione delle spugnette.
    6) Nel video ho ribaltato la scheda madre senza scollegare il cavo del display che entra dall'alto. Tu ora devi scollegare anche quello.
    Il cavo piatto del display è inserito nel suo alloggiamento ed è bloccato con una piccola levetta che andando avanti e indietro lo blocca e lo sblocca. Se hai modo di guardarlo con una lente la vedi benissimo e capisci perfettamente come funziona.
    7) Una volta sbloccato il cavo, svita le tre viti della scheda madre e con una leggera pressione verso l'alto togli la scheda madre. Sollevala dalla parte dove ci sono gli alloggiamenti delle sim perchè sotto cè il contatto del cavo che viene dal modulo usb.
    8) Stacca il flat a pressione sul modulo usb e scolla il modulo semplicemente tirandolo veso l'alto perchè è incollato con del biadesivo. Se non è stato mai smontato ci vuole un po' di forza.
    Nel mio video ho scollegato anche i due cavetti neri sottili che partono dal modulo usb e che vanno sulla scheda madre, ma se puoi evitare di scollegarli, io te lo consiglierei vivamente perchè hanno gli attacchi veramente molto delicati e possono rompersi (a me è capitato). Puoi lavorare tranquillamente anche con i cavi attaccati.
    9) sul telaio ci sono tre piccoli componenti in gomma nera due in alto (1 in corrispondenza dei led di notifica l'altro vicino) ed 1 sotto il modulo usb. Toglili perchè puoi perderli ma non dimenticare poi di rimetterli quando rimonterai il tutto.
    10) per sfilare il cavo in alto del display devi togliere un altro componente che ora mi sfugge, mi pare l'auricolare perchè copre la feritoia per sfilare il cavo. Ti accorgerai da solo che devi toglierlo.
    Mi pare di non aver dimenticato nulla.
    11) Ora prendi un phon e scalda per bene tutto il perimetro del display in modo da ammorbidire il biadesivo che lo tiene incollato al frame. Una volta scaldato fai un po' di pressione posteriormente e vedrai che pian piano si staccherà. Aiutati con qualcosa in plastica da inserire tra il frame e li vetro e scorri pian piano lungo il perimetro
    12) Una volta staccato il display togli per bene tutte le tracce di colla che sono rimaste sul frame.
    Ora hai diverse opportunità:
    a) hai comprato un display già con il frame incollato quindi non devi fare niente altro che rimontare tutti i componenti nella stessa sequenza che li hai smontati.
    b) devi incollare il display al frame e qui hai tre eventuali scelte da fare (le ho provate tutte e tre)
    b1) biadesivo generico 3M (1mm per le parti laterali e 3-4mm da sagomare per le parti superore ed inferiore)
    b2) stickers originali Zopo non facili da trovare.
    b3) semplice bostick.
    Ho sostituito il mio display incollandolo la prima volta con il biadesivo generico 3M ma dopo 2 mesi si è scollato nella zona spugne. Mi sono dannato per trovare gli stickers originali Zopo, ho rifatto il lavoro ma anche con questi il display dopo un po' si è scollato di nuovo.
    Ho pensato allora ad incollare il tutto con un filino di bostick e dopo quasi 1 anno il display è ancora al suo posto. Se dovessi però rismontarlo di nuovo credo che avrei qualche difficoltà a scollarlo e non credo che il display uscirebbe intero. Ma non credo che servirà, anche perchè se avrò necessità di smontarlo sarà solo perchè il display non funzionera più. Quindi a quel punto manderò in pensione il 999 in barba alla Fornero
    Quindi decidi tu che cosa usare.
    Prima però di incollarlo con bostick o con biadesivo dovrai provare il display almeno per qualche giorno quindi dovrai rimontare il tutto fissandolo con dello scotch in modo che se dovrai fartelo sostituire, il display non sarà rovinato. Oppure provalo e se funziona incollalo subito. Vedi tu cosa fare.
    Potresti anche provarlo senza rimontare nulla semplicemente collegando la scheda madre e la batteria tenendo tutto insieme con lo scotch ma devi fare l'equilibrista eheheh. Ma non è complicato...vedi tu.
    Comunque ho usato il cellulare con il display incollato con lo scotch per più di due mesi in attesa di quella schifezza di stickers Zopo.
    Ovviamente se userai il bostick dovrai tenere in posizione ben serrata il display e il frame con dello scotch in attesa che il bostick si asciughi. La parte che tende a scollarsi è quella in alto dove ci sono le spugne che creano molta pressione.
    Ora non ti resta che rimontare tutto.
    Credo di non aver dimenticato nulla.
    La procedura che ti ho scritto potrebbe sembrare difficile, ma credimi è veramente una cavolata. Basta avere solo un po' di attenzione ed in 1 o 2 orette di lavoro risolvi il problema.
    Se hai domande da fare chiedi pure.
    Stasera ti mando i link.
    Ciao a dopo
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato grandecucciolo per il post:
    ftorquy (03-11-17),LiKimba (26-11-17),Stahl (03-11-17),Zappa1981 (03-11-17)
  10. #5447
    Mar 2011
    Ciao a dopo
    wow grazie davvero per tutto quanto. Ora sento il proprietario che quasi certamente lo vorrà riparare quindi mi attrezzerò e seguirò passo passo spero di non farlo esplodere
  11. #5448
    Aug 2015
    @Zappa1981
    ieri sera ti ho inviato in PM due link di Aliexpress per i display. Fammi sapere se si aprono.
    Ciao
  12. #5449
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Rieccomi.. da venerdi 13 ottobre con quel problema batteria poi tutto ok e' andato tutto bene fino a circa 7/8gg fa quando sono iniziati strani riavvi a random.
    Scrivo mia esperienza che a qualcuno potrebbe venir utile.
    Una cosa bella dello zoppino e' sempre stata nel mio caso la stabilita' e mai riavvii fino appunto agli ultimi giorni: ho notato che si verificava quando era in standby da un po', andavo per prenderlo perche' mi occorreva e nel momento che lo prendevo in mano si riavviava. Molto spesso. Se non si riavviava e lo usavo.. nessun problema anche toccando sui bordi, funzionava sempre bene. Doveva esserci sempre la condizione di standby e che io lo andavo a prendere per entrare in reboot.
    Ho provato a pulire contatti batteria e contatti sim con pulitore contatti: servito a nulla.
    Fatalita' ho notato che al lavoro posiziono lo zoppino su un supporto che lo tiene in verticale e quindi quando mi occorre lo prendo con le 2 dita dagli angoli superiori: sempre e solo toccandolo li, in standby.. spesso si riavviava. Piu' precisamente in corrispondenza del pulsante accendi/spegni. Voglia di aprirlo e smontarlo zero. Ho notato pero' guardandolo che dalla stessa parte e proprio vicino al bordo superiore dove io appoggio un dito per afferrarlo ha il pulsante webcam diretta che NON HO mai usato in quanto per scattare foto uso un'app differente dalla standard. Mi e' bastato premere un po' di volte quel pulsante mai usato per risolvere il problema. Forse qualcosa che toccava/non toccava o forse qualcosa ossidato dal non utilizzo... insomma si e' sistemato tutto ed al momento negli ultimi 3gg fine dei riavvii.
    Se puo' servire a qualcuno.. attenzione a quel pulsante....
    Ultima modifica di iceoair; 11-11-17 alle 11:01
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iceoair per il post:
    grandecucciolo (11-11-17),Stahl (11-11-17)
  14. #5450
    So che sono fuori tema ma non saprei dove altro dirottarmi... voi (con zoppino o con altro smartph) avete idea di come si fa a sentire i suoni di sistema quando lo smartphone e' connesso al BT vivavoce dell'auto? Spiego a cosa mi serve... ho il nav integrato in auto ma non mostra i velox ed allora ho installato un'app che mi segnala i velox tramite posizione gps e direi funziona benissimo ma per sentire i suoni di avviso il telefono non deve essere collegato al BT dell'auto per la telefonia: se lo collego lo uso come telefono ma non sento i suoni di sistema, non me li fa sentire. Scollego lo zoppino dal BT e sento i suoni di sistema ma se ricevo una telefonata non utilizzo piu il vivavoce...
    Ultima modifica di iceoair; 14-11-17 alle 12:49
