Pagina 91 di 553 primaprima ... 41818990919293101141191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #901
    Aug 2013
    Zopo ZP999/3X - Meizu Mx5
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Per l'installazione della recovery via zip ci sto lavorando, devo trovare il giusto comando, con mobile uncle non funziona, per chi ha il problema d'installazione con sp flash tool, ma non è che la rinomini recovery.img e quindi ti diventa recovery.img.img? Devi solo scrivere recovery e poi la metti nella stessa cartella dove hai lo scatter.
    edit:
    ok ho risolto quindi, senza wipe:
    recovery ctr da installare in recovery: https://mega.co.nz/#!gRF2CS4J!jjZCcr...K_thdtPPP7UYu8
    recovery cwm da installare in recovery: https://mega.co.nz/#!RAlzXQJT!7SQUMd...jlCBtJs-yIpVyc
    Scusa Marsapa ma che differenza c'è tra la cwm e la ctr.
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da alonso53 Visualizza il messaggio
    La CTR è touch, l'altra è normale (ci si muove con i tasti laterali)
    Inviato dal mio ZP999 Antutu 47385 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    alonso53 (12-01-15)
  5. #903
    May 2014
    Salve ragazzi, 2 domande 1credo che sia Facebook che mi manda il cell in crash quindi mi potete postare qualche versionepiù vecchia,2 siccomedomanidevo flashare di nuovo la v4 e ho fattoil backup in recovery come devo fare il ripristino? Grazie
  6. #904
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da genny76 Visualizza il messaggio
    Sempre da recovery, restore ma se hai fatto il backup da recovery se lo reinstalli è inutile che riflashi da zero l'intera rom
  7. #905
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Ma perche' tutti questi problemi per installare la recovery aggiornata? Io l'ho installata proprio appena pubblica e senza il minimo problema solo rinominando il file img con il nome standard che si deve usare.
    Nella prima pagina scaricate la recovery di Carliv e scaricate anche lo scatter specifico per la recovery giusto per crearvi meno problemi possibili.
    La recovery deve chiamarsi recovery.img
    A quel punto mettete tutto in una cartella univoca e fate partire sp flash tool e dategli come cartella dello scatter.txt la cartella appena creata.
    Il gioco e' fatto.
  8. #906
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Il gioco e' fatto.
    E comunque, ribadisco, si può fare anche a meno di rinominare se si sostituisce il file recovery.img con la nuova "recovery_Carliv_test_zp999.img" direttamente in SP Flash Tool. Una seccatura in meno.
  9. #907
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    se avete installato la v4 per installare le due recovery fatelo direttamente da recovery, così non ci sono problemi, usate i due zip che ho messo in prima pagina
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    AleBerlo (13-01-15)
  11. #908
    Ciao Marsapa.. mi sto perdendo... io l'ultima recovery che ho installato e' quella che avevi indicato a pagina 70 che era se non erro la CTR di CARLIV del 9 gennaio e qualche giorno prima avevo installato quella del 6 gennaio sempre di carliv e sempre con SP FLASH TOOL.
    Devo installare una nuova recovery? C'e' qualcosa di nuovo? Non capisco piu nulla trovo 2 recovery CTR e CWM e sono in confusione e non so piu se l'ultima e' del 9 gennaio e se devo fare dell'altro. Una ha i tasti touch mi pare di aver capito l'altra no. La cwm e' touch! Quindi credo abbia piu senso metter quella: l'ultima e' del 9 gennaio?
  12. #909
    Verona
    diversi
    Tu sei a posto, se ci sono nuove versioni stabili vi informo, le recovery da installare in formato zip, servono per passare da una all'altra in maniera semplice, oppure per installare le definitive dopo aver installato la v4 che contiene una recovery cwm in beta
  13. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    iceoair (13-01-15)
  14. #910
    Senior Droid L'avatar di Forenait
    Jun 2014
    Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ragazzi perché qualcuno che può non risistema la prima pagina? Io personalmente la capisco Abbastanza bene ma riconosco che chi si approccia per la prima volta può avere qualche difficoltà visti i numerosi edit( il che non è una critica anzi riprova l'immenso lavoro di marsapa).
