Qualche pagina fa ho postato la procedura che ho seguito io per scaricare la nuova recovery, senza bisogno di rinominare, basta che scarichi nella stessa cartella dove hai lo scatter e la recovery che hai confermato avere, la nuova CTR. Poi inserisci questo scatter, metti il mouse sulla recovery che appare (la vecchia che finisce con recovery.img) e facendo click ti si apre il percorso, scegli la nuova (recovery_Carliv_test_ZP999.img) che vedrai sostituire la vecchia. Guarda lo screenshot è facilissimo
Ultima modifica di AleBerlo; 12-01-15 alle 12:30
Ok grazie. Se non sbaglio Marsapa aveva intenzione di farla. zip in questo caso aspetto. Se poi non potrà userò ft.
praticamente appena arrivato il tel ogni tanto si riavviava da solo però da quando ho messo la v4 che mi sta dando problemi che sfarfalla e devo per forza togliere la batteria e questo il problema principale, per quanto riguarda la recovery posso aspettare che marsapa la inserisca nella v5.
Buongiorno
Sono nuovo di questo forum. Ho acquistato un zp3x e non ho fatto assolutamente nulla x ora mi sono tenuto il cell originale e ho fatto tutti gli aggiornamenti.
Volevo sapere se posso installare come prima battura la versione V4 senza passare dalla 1/2/3
Vi ringrazio anticipatamente
Per l'installazione della recovery via zip ci sto lavorando, devo trovare il giusto comando, con mobile uncle non funziona, per chi ha il problema d'installazione con sp flash tool, ma non è che la rinomini recovery.img e quindi ti diventa recovery.img.img? Devi solo scrivere recovery e poi la metti nella stessa cartella dove hai lo scatter.
edit:
ok ho risolto quindi, senza wipe:
recovery ctr da installare in recovery: https://mega.co.nz/#!gRF2CS4J!jjZCcr...K_thdtPPP7UYu8
recovery cwm da installare in recovery: https://mega.co.nz/#!RAlzXQJT!7SQUMd...jlCBtJs-yIpVyc
Ultima modifica di marsapa; 12-01-15 alle 18:23
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
