Pagina 38 di 150 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #371
    Jan 2015
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Esatto semplice filo elettrico utilizzato per impianti elettrici
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dgboy73 per il post:
    Willy68 (19-06-15)
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da dgboy73 Visualizza il messaggio
    Dalla foto non si capisce bene se sia il semplice filo di rame ad avere uno spessore di 1,5 mm o la matassina di fili sottili arrotolati.
  5. #373
    Jan 2015
    Filo di rame da 1,5 mm arrotolato e piegato
  6. #374
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da Willy68 Visualizza il messaggio
    http://m.ebay.it/itm/291419782396?nav=SEARCH Questo credo sia ideale
  7. #375
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    [quote name="Willy68" post=6918493]Dalla foto non si capisce bene se sia il semplice filo di rame ad avere uno spessore di 1,5 mm o la matassina di fili sottili arrotolati.
    http://m.ebay.it/itm/291419782396?nav=SEARCH Questo credo sia ideale[/QUOTE]
    È ideale ma nel mio caso avevo a disposizione il filo di rame e l'ho utilizzato
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dgboy73 per il post:
    Willy68 (19-06-15)
  9. #376
    Jan 2015
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Attenzione! Io ho fatto delle prove con la trecciola di rame, ma come ho scritto nel mio primo commento, è una cosa provvisoria, solo per testare la soluzione.
    Se ci hanno messo una spugnetta, un motivo ci sarà. Il telefono, soprattutto in quella zona è sottoposto a forte stress termico, con conseguenti dilatazioni e contrazioni delle parti metalliche. Quando lo mettette in tasca, anche se non ve ne accorgere, subisce delle flessioni di non poco conto.
    Inserire dei "contatti" rigidi che non assecondano questi movimenti, può danneggiare irrimediabilmente il telefono.
    Come già detto, appena riusciro a procurarmelo, sostituito la trecciola con dell'altro materiale. Nell'occasione farò delle foto per mostrarci meglio la modifica.
    Io sono alla ricerca di qualcosa del genere per sostituire le spugnette:
    P.S.: Dopo più di una settimana con la modifica, il telefono funziona sempre bene.
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato xaliga per il post:
    command0 (19-06-15),d4n76 (19-06-15),dgboy73 (19-06-15),ioetommi (20-06-15)
  11. #377
    Aug 2013
    Zopo ZP999/3X - Meizu Mx5
    Ottimo, anchio ho usato la treccina di rame morbida allargandola e poi piegandola ad forma di L, inserita sotto la spugnetta.
    Adesso il Gps va benissimo.
  12. #378
    Io ho usato i fili sottili di rame, non intero da 1,5 mm e li ho infilzati nelle spugnette quindi cosi penso di avere mantenuto l'elasticità ed ho migliorato il contatto. Certo sono anche io d'accordo che sarebbe meglio avere le spugnette nuove e funzionanti.
  13. #379
    Nov 2014
    Scusate oltre ad aprire il telefono togliendo tutte le viti che avevo già fatto e aprire il telefono cosa bisogna ancora smontare che non ho capito.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato marconimaurizio per il post:
    newcom (21-06-15)
  15. #380
    Nov 2014
    Idea ma se sulle spugnette uso lo spray per riattivare i contatti cosa ne pensate ??
