Pagina 62 di 64 primaprima ... 12526061626364 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 636
[Modding]ZUK Z1 by Lenovo
  1. #611
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Quote Originariamente inviato da marck120 Visualizza il messaggio
    Salve, io ancora ho lo ZUK Z1 con sistema operativo Android 5.1.1., mi consigliate di aggiornarlo con LineageOS 14.1 o Lineage 16 ?
    https://download.lineageos.org/ham
    Eventualmente mi indicate per cortesia un video tutorial per eseguire la procedura.
    Ciao,
    sicuramente, consiglio una tra le Lineage OS o qualche altra custom che trovi su XDA.
    La 15.1 basata su 8.1 sembra la più stabile al moemnto e ancora manutenuta quanto a patch di sicurezza
    https://forum.xda-developers.com/zuk...uk-z1-t3814542
    per l'installazione serve lo sblocco del bootloader (consiglio il tool di mauronofrio, italiano, che permette di fare molte delle operazioni altrimenti da fare con comandi da dos/cmd)
    https://forum.xda-developers.com/zuk...ofrio-t3332563
    e il flash della twrp
    https://forum.xda-developers.com/zuk...overy-t3717448
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (29-09-20)
    Nov 2015
    Ciao,
    Ciao, ti ringrazio per avermi risposto e per i consigli
    La 15.1 è questa ?
    https://androidfilehost.com/?fid=817906626617955106
    https://www.cyanogenmods.org/forums/...oreo-download/
    Da quello che ho letto mi cancella anche i dati sulla partizione dove ci sono foto e video ?
    Comunque come primo steep come mi spiegavi parto dallo sblocco del bootloader
    https://forum.xda-developers.com/and...ctory-t3358711
    https://www.youtube.com/watch?v=KhrPFggDxlk
    https://www.youtube.com/watch?v=XfeK...&index=42&t=0s
  5. #613
    Feb 2014
    Marche
    La 15.1 è questa ?
    Purtroppo l'hanno tolta la 15 e 15.1, ormai sembra sia solo presente la 16 basata su Android 9.
    Ovviamente lo sblocco del bootloader, l'installazione della twrp e il flash della rom presuppongono la canlcellazione completa di tutti i contenuti che hai ora, quindi è necessario fare un backup su pc o microsd di tutto quello che serve
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (29-09-20)
  7. #614
    Nov 2015
    Si infatti vedevo solo la versione 16, qui c'è la 15.1 ma non è ufficiale da quello che ho capito : https://androidfilehost.com/?fid=817906626617955106
    Visto che mi cancella tutti i dati mi devo prima organizzare con il backup.
    Quando parto con la procedura se ho qualche problema se non disturbo ti faccio sapere.
    Comunque si inizia sempre dallo blocco del bootloader, l'installazione della twrp e infine l'installazione della rom.
  8. #615
    Feb 2014
    Marche
    Certamente,
    nel frattempo sposto i messaggi nella sezione modding, così da avere tutto nella sezione corretta
    https://www.androidiani.com/forum/mo...z1-lenovo.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (29-09-20)
  10. #616
    Nov 2015
    Certamente,
    Bene grazie mille, adesso vedo se trovo qualche memoria libera per trasferire tutti i dati.
  11. #617
    Nov 2015
    @megthebest
    Ciao, ho effetuato il backup, sto seguendo questa guida :
    Sono arrivato al punto 3
    Il problema è che il telefono si è riavviato, e avvenuto lo sblocco e il reset credo e ora sono sulla schermata iniziale di cyanogenon Benvenuto, dunque non mi trovo più in modalità fastboot mode, per continuare che faccio ? Stacco il cavo riavvio in fastboot mode e riattacco il cavo ? Oppure lo lascio collegato continuo con il telefono in modalità normale ?
    EDIT :
    Il bootloader mi sembra sia sbloccato :
    Ora dovrei installare TWRP in modalità fastboot mode penso ma se lo smartphone si riavvia forse è un problema
    Ultima modifica di marck120; 01-10-20 alle 00:30
  12. #618
    Nov 2015
    Sono riuscito a installare TWRP, credo che funzioni correttamente, non mi ha dato nessun errore.
    Alla fine ho utilizzato il twrp flash per lo zuk z1
    https://androidfilehost.com/?fid=673368273298938485
    Dimenticavo per lo sblocco del bootloader nel passaggio precedente invece ho utilizzato il TOOL_ZUK_Z1_ENG_0.0.9
    https://forum.xda-developers.com/zuk...t3332563/page7
    https://androidfilehost.com/?w=file-...318ef46ae52976 1fd0da9587e186e1b
    Prima prima di tutto ovviamente ho installato i drivers :
    ZUK+USB+Drivers+1.0.5
    https://androidfilehost.com/?fid=961840155545593630
    Ma ora dovrei eseguire il backup con twrp della Rom originale ? In caso voglia ripristinare la Rom di cyanogen
    Alla fine non mi rimane che installare la Rom Custom, non so se installare la Resurrection Remix v7.0, Viper-ham-20190217-v6.1-UNOFFICIAL, LineageOS-15.1 o la 16 ?
    Questa guida è per installare la LINEAGE OS 14.1 ma penso vada bene comunque anche per le altre Rom :
    https://www.youtube.com/watch?v=2_b_kmg-s2E
    Resurrection-remix
    https://forum.xda-developers.com/zuk...-v7-0-t3899535
    Viperos
    https://forum.xda-developers.com/zuk...peros-t3617197
    https://androidfilehost.com/?fid=1395089523397895069
    Lineageos-15-1
    https://forum.xda-developers.com/zuk...3814542/page31
    https://drive.google.com/file/d/1-6a...7b5JtZRbO/view
    Lineageos-16-0
    https://forum.xda-developers.com/zuk...-16-0-t3838818
    Ultimo dubbio, riguardo le gapps devo installare le 8.1 ARM64 ? Lo zuk z1 mi pare sia 32bit
    https://opengapps.org/
    Ultima modifica di marck120; 02-10-20 alle 04:41
  13. #619
    Feb 2014
    Marche
    Ottimo, vedo che ti sei dato da fare.
    Se non erro lo Snapdragon 801 è a 32Bit, quindi le GAPPS vanno prese in versione ARM.
    https://www.anandtech.com/show/7783/...ship-until-805
    Comunque, se non sono corrette, la TWRP durante l'installazione te lo comunicherebbe perchè fa il check della base rom per verificare se la signature dello zip matcha.
    Ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (01-10-20)
  15. #620
    Nov 2015
    Ciao
    Ciao, ti ringrazio molto gentile.
    Adesso voglio farmi il backup della Rom originale, non si sa mai che con la Rom che andrò a installare magari ho qualche problema.
    Scusami ma la versione invece va installata in base al sistema operativo, con la Lineageos-15-1 ci vogliono le GAPPS 8.1 o le 8.0 ?
