Pagina 63 di 64 primaprima ... 135361626364 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 636
[Modding]ZUK Z1 by Lenovo
  1. #621
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Quote Originariamente inviato da marck120 Visualizza il messaggio
    Ciao, ti ringrazio molto gentile.
    Adesso voglio farmi il backup della Rom originale, non si sa mai che con la Rom che andrò a installare magari ho qualche problema.
    Scusami ma la versione invece va installata in base al sistema operativo, con la Lineageos-15-1 ci vogliono le GAPPS 8.1 o le 8.0 ?
    Si, le gapps vanno installate in base alla base Android che trovi sulle custom
    Per la Lineage 15.1 serve la base 8.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (01-10-20)
    Nov 2015
    Ti ringrazio, ora continuo con la procedura, alla fine installerò la lineage-15.1-20190225-nightly-ham visto che è la più stabile.
  5. #623
    Nov 2015
    @megthebest
    Ciao scusami non voglio disturbarti, chiedo a te e a tutti, per fortuna ho fatto il backup, mi ha proprio salvato.
    Ho provato a installare la Rom, ne ho provato due e mi da sempre errore 7, ho visto che è un problema noto, ma che significa, che devo fare ?
    https://www.youtube.com/watch?v=IFQR...serts%E2%80%9D.
    https://www.youtube.com/watch?v=3EJO9NEhC1Y
    https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
    Ultima modifica di marck120; 01-10-20 alle 20:06
  6. #624
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, di solito è la twrp.
    Hai usato l'ultima versione su Xda 3.2.3 o più nuove?
    Perché è espressamente indicato
    CHANGELOG for 3.2.3-0:
    * Fix automatic installing of OTA zips on encrypted devices
    * Remove SuperSU from TWRP
    * Support both md5 and md5sum file extensions when doing MD5 checking for zip files
    * Fixed TWRP Decryption on Android version 7.1.2+ (i.e. 8.1 and 9.0)
    * TWRP release (twrp-3.2.3-20190202-ham) is based on Lineage-15.1 sources
    Inviato dal mio POCO F2 Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di megthebest; 01-10-20 alle 22:20
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (01-10-20)
  8. #625
    Nov 2015
    Ciao, mi sa proprio che è questo il problema, ho la 3.1.0.0, adesso si può aggiornare alla versione più recente ?
    Sono riuscito comunque a installare lineage os 15.1, ho aperto il file updater-script con notepad++ (che si trova nella cartella della Rom) e ho eliminato le prime righe dello script che iniziano con assert : https://www.youtube.com/watch?v=pqZ5...ature=emb_logo
    EDIT :
    Ho aggiornato anche TWRP
    https://www.youtube.com/watch?v=WAXyPXRkCb0
    Dopo aver provato la nuova Rom in generale il sistema mi sembra un pochino più lento così come l'wifi e il fix dei satelliti, la fotocamera a volte fa un po fatica a mettere a fuoco, anche la luminosità adattiva non mi pare che funzioni, quello che mi da più fastidio però è la rotazione dello schermo, sulle foto nei video e nelle pagine web non funziona proprio, a volte sull'app di youtube si blocca la rotazione e mi rimane ruotata anche la schermata home, forse è qualche bug, se sai qualcosa al riguardo magari fammi sapere se esiste una soluzione.
    Ovviamente è tutto attivo :
    Non so se la tengo questa Rom, mi piacerebbe provare Resurrection-remix e Viperos ma non voglio rischiare di fare danni, a forza di resettare e installare forse rischio di danneggiare qualcosa o bloccarlo, il backup è veramente comodo in un attimo si riesce a ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica con la Rom originale.
    Ultima modifica di marck120; 02-10-20 alle 05:52
  9. #626
    Feb 2014
    Marche
    EDIT :
    Purtroppo non ci sarà mai una rom custom perfetta, dovresti effettuare le prove del caso ed eventualmente, tirare i conti con la "garanzia" di poter sempre tornare al backup ed avere quindi la stock collaudata.
    Ultima modifica di megthebest; 02-10-20 alle 14:47
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (02-10-20)
  11. #627
    Nov 2015
    Si potesse risolvere almeno il problema della rotazione, non si fanno sentire neanche gli utenti dello zuk per capire quale Rom stanno utilizzando, forse non hanno neanche più questo smartphone.
    Il backup lo consiglio a tutti anche io, è veramente uno "strumento"utile, con pochi passaggi sono tornato alla Rom originale, poi con il reset tramite TWRP si può scegliere di non formattare la partizione dove si trova il backup dunque è perfetto perché è sempre a portata di mano.
    Momentaneamente mi tengo la Rom per provarla ancora, magari esce qualche aggiornamento che risolve il problema della rotazione.
    Grazie di tutto.
  12. #628
    Feb 2014
    Marche
    Grazie di tutto.
    Probabile che molti nel frattempo lo abbiano sostituito o dato a qualche parente/famigliare che non è frequentatore di forum..
    Anche lato sviluppo rom, tranne qualche raro caso, sono tutte abbandonate almeno al 2019, segno che anche chi proseguiva lo sviluppo, nel frattempo ha cambiato dispositivo.
    Per la rotazione, vedi se questo escamotage funzione
    https://forum.xda-developers.com/sho...60&postcount=3
    https://forum.xda-developers.com/sho...56&postcount=3
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    marck120 (02-10-20)
  14. #629
    Nov 2015
    In effetti sono passati diversi anni ormai come mi dicevi giustamente lo sviluppo delle Rom è stato abbandonato, la cyanogen poi non ha mai rilasciato aggiornamenti per questo smartphone, io da quando l'ho preso ho ricevuto un solo aggiornamento, di certo non acquisterò più questi modelli di smartphone semi sconosciuti, meglio puntare su marchi noti come xiaomi, oneplus o samsung.
    Riguardo la rotazione, l'impostazione da attivare che consigliava l'utente nel forum è questa, l'ho già attivata ma non ho risolto :
    Mi consigliavano anche questa Rom : https://forum.xda-developers.com/zuk...uk-z1-t3857772, dicono che sia stabile ma è sempre da provare.
    Alcuni mi consigliavano di installare anche Magisk ma non ho idea se possa realmente servirmi.
    Ultima modifica di marck120; 02-10-20 alle 16:48
  15. #630
    Nov 2015
    @megthebest
    Ciao, scusami, riguardo la rotazione dello schermo ho chiesto aiuto nella discussione ufficiale di LineageOS-15.1 per lo zuk z1 : https://forum.xda-developers.com/zuk...uk-z1-t3814542, mi dicono di controllare se funzionano gli altri sensori ma non ho capito quali, quello delle impronte non lo trovo nelle impostazioni, mi consigliano di installare un firmware chiamato "nougat ham firmware" https://androidfilehost.com/?fid=745425885120705241
    Sai dirmi qualcosa riguardo questo firmware ? Devo rifare tutta l'installazione ? Ho visto che in tante Rom consigliano di installare prima il firmware e poi la Rom, io non ho installato nessun firmware.
    Qui dice : Prima di installare COS 13 o LOS 14 su COS 12.1 è necessario installare mm firmware.zip, poiché contiene i driver delle impronte digitali.
    Il firmware MM è il pacchetto driver per marshmallow (Android 6.0), ti consente di utilizzare il sensore di impronte digitali. Nella lista delle cose da installare per il turbo rom Ordenkreiger non ha messo che devi installarlo ma è necessario per il sensore fp. Se controlli altre rom basate su cm13 qui, la maggior parte sarà esplicita sull'installazione.
    Ecco il link per il firmware per il nostro dispositivo, basta installarlo prima di installare le rom e FP funzionerà: https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863141329
    https://forum.xda-developers.com/zuk...3569082/page19
    Penso che valga lo stesso per LineageOS-15.1 con oreo, ho questa versione : https://drive.google.com/file/d/1-6a...7b5JtZRbO/view
    Ultima modifica di marck120; 03-10-20 alle 14:57
