Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 48
[GUIDA] Installare ZUI originale senza sblocco bootloader ma con aggiornamenti OTA
  1. #11
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da akathistos Visualizza il messaggio
    grazie, ho risolto riavviando windows in test mode e cancellando e reinstallando ogni cosa correlata
    P.S.1 Sto cercando come un disperato sia da firefox che da edge che da explorer a iscrivermi a zukfans.eu faccio tutto bene ma mi chiede di risolvere un fantomatico captcha che NON appare mai
    P.S.2 ho l'ultima versione cinese di marshmallow stock, se volessi flashargli sopra la versione indiana posso usare questo metodo o rischio di brikkarlo visto che è una versione precedente?
    Da quel che so flashare stock su stock si può e non crea problemi, lo fa se hai la rom di GB e lanci l'update da ota per quel che ho letto, ma aspetta anche altri pareri non vorrei sbagliarmi!
    Androidiano L'avatar di Scofield1990
    OnePlus One Sandstone Black
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Ciao ragazzi. Sono sulla zui 2.3 stock, aggiornata via OTA dalla 2.0 flashata via qfil dalla gearbest... Sia con la 2.0 che con la 2.3 ho il SafeCenter che crasha e non si apre... Se provo insistentemente ad aprirlo mi crasha il tema della zui comparendo una notifica che richiama tale errore... Il SafeCenter è fondamentale per fare in modo che le app che vogliamo riescano a notificare giusto?
    Inviato dal mio ZUK Z2131 utilizzando Tapatalk
  4. #13
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da Scofield1990 Visualizza il messaggio
    ti consiglio di installare la stock indiana..senza safe center e con le notifiche attive e con gapps!
  5. #14
    Sep 2014
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    "4con la disattivazione di un malware, "lliungbao", che si trova nella rom originale"
    che problemi crea sto robo ? in ogni caso ottima guida l' ho seguita per filo e per segno ed ora mi trovo con Zui 2.5 Nougat 7.0
    P.S: ora come ora con la Nougat 7.0 posso installare la rom di Francko76 ?
  6. #15
    Ringraziato 49 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrancoTuz Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio basta che hai il bootloader di una zui almeno 2.0 e poi puoi flashare qualsiasi rom!
  7. #16
    Androidiano L'avatar di baloelsha
    Jan 2014
    ciao ho acquistato lo zuk z2 su gearbest e mi deve arrivare e volevo sapere se sulla rom installata da loro posso flashare direttamente la rom indiana e ricevere gli aggiornamenti via ota senza dover fare tutti questi passaggi.
    Using Tapatalk
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da baloelsha Visualizza il messaggio
    Per stare tranquillo devi flashare la 1.9.044 e poi update fino alla 2.0.069 poi mettici l'indiana!
  9. #18
    Jan 2014
    ok invece facendo tutta la procedura descritta qui ho una rom originale? in che lingua? se invece flasho la 1.9.044 l'aggiornamento lo devo fare via ota fino alla 2.0.069? e se faccio cosi e poi metto la rom indiana mi risolve il problema del malware e delle notifiche in automatico o comunque devo fare i passaggi per togliere il malware? inoltre non posso flashare direttamente l'ultima versione della rom originale via adb senza passare dalla 1.9.044?
    Ultima modifica di baloelsha; 02-02-17 alle 12:16
    Using Tapatalk
  10. #19
    Feb 2017
    - Seguendo la procedura hai la stock rom originale con cinese/inglese.
    - dalla rom stock 1.9.044 o 2.0.069 gli aggiornamenti si possono fare direttamente tramite OTA (ci sarano più aggionamenti, dipende da quale versione hai installato), l'ultima è la 2.5.334.
    - Per eliminare il malware segui la procedura descritta. Non so se installi una versione diversa se cambia il procedimento...
    - Penso che sia meglio flashare una versione intermedia (1.9/2.0) ma non ne sono sicuro...
  11. #20
    Jan 2014
    ma gli aggiornamenti via ota sono complicati da fare o basta aggiornare come si fa sugli altri smartphone?
    Using Tapatalk
