Pagina 27 di 32 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 318
Rom_SHOLS_U2_02.38.0_by_iaio72
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    Supreme di dove sei? Io con la rom WNDIT, il 3G si connette quando vuole lui, senza una precisa logica, e alcune volte rimane disconnesso per mezz'ora senza possibilità di farlo riconnettere... magari è una zona d'italia in cui stanno facendo lavori o altro bo... Forse è una stupidaggine
    Come ho scritto di la questo comportamento non è affatto normale.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
    Senior Droid L'avatar di Emblema
    Mar 2010
    Sardegna
    Galaxy S4 mini DUOS
    Sono ripassato da motofrenzy alla 2.38 per problemi del modulo gsm che andava e veniva ho deciso quindi di provare la rom di IAIO e diciamo che la V3 sembra andare abbastanza bene, adesso testiamo la batteria , vorre sapere se per le varie modifiche posso usare openrecovery oppure hai implementato un sistema di script ? Ad esempio mi servirebbe app2sd, posso attivarlo da GOT ?
  4. #263
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emblema Visualizza il messaggio
    allora io da gotrecovery sulla V.3 ho attivato, memhack, flac support,jit di froyo, overclock con governor conservative llho fatto a mano..
    quindi per applicare app2sd, dopo aver partizionato la sd, puoi provare ad applicarlo da gotrecovery, anche se io non lo uso...
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  5. #264
    Jul 2009
    sei riuscito a risolvere?
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  6. #265
    Mar 2010
    Sardegna
    Galaxy S4 mini DUOS
    Quote Originariamente inviato da iaio72 Visualizza il messaggio
    No, purtroppo no, ho visto dentro system o data adesso nn ricordo bene, ha creato una cartella con dentro le apps, ma non e' il mounting della p2, ne tantomento vedo link simbolici, esplorando a shell. Mi farebbe comodo perche' adesso ad esempio ho solo 72 mb liberi, sai io installo di tutto
    emblema
    Samsung Galaxy S4 mini DUOS I9192
  7. #266
    Jul 2009
    vorrei chiedere consiglio a tatuato, lui ne fa uso di app2sd magari mi sa dare qualke dritta! io non lo uso. per questo non sono ben preparato mi spiace!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  8. #267
    Jun 2010
    App2sd lo puoi installare da got, però a me ha dato un po di problemi, tra cui il fatto di nn riuscire a installare app dal market, oppure se nn ricordo male la sd che scompariva, anche se mi sono reso conto che forse poteva essere stato il launcher pro a causare questi problemi. Cmq backuppati la sd, formattala poi da got, poi fai apply app2sd e poi riavvii.. poi da root explorer vai a controllare quando spazio hai in data/app mi pare... o na cosa del genere.. se vedi che hai più di 700 mb liberi, allora è riuscito, quindi ripassi il backup della sd sulla sd. Ovviamente fai il backup nandroid. E poi se nn va prima provi a rimuovere app2sd e se ancora non funziona, allora ripristini il nandroid, e riformatta la sd in fat32 dal pc.
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  9. #268
    Mar 2010
    dopo che ho seguito questa guida....
    Breve Tutorial Installazione Got-Recovery
    come faccio ad istallare la stable rom v3 considerando che non so fare niente e che ho la classica 2.1???
    Edit: mi correggo...non sono neanche a installare il got-recovery...quando faccio install update.zip ecc.... mi dice installation aborted....che faccio....considerate che non capisco nulla di modding e voglio questa stable rom v3.....grazie a chiunque mi aiuterà.
    Edit 2:
    non si istallava il got perchè dovevo mettere la vulnerable recovery e per la rom ho semplicemente seguito la guida got.... risolto quindi
    Edit 3
    aiutoooo....dopo aver istallato la stable rom v3 con nandroid ora si è bloccato il tel sulla M di motorola.... me ne succede una dopo l'altra...
    Ultima modifica di guitarheromc; 21-08-10 alle 17:42
  10. #269
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da guitarheromc Visualizza il messaggio
    usando rsdlite e driver motorola installati sul pc, devi fleshare la vulnerable recovery --> vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download
    dopodiche segui il tutorial della got-recovery :
    Breve Tutorial Installazione Got-Recovery:
    - link per il DOWNLOAD --> G.O.T.'s Blog
    - scaricato il rar, decomprimetelo e all'interno vi ritroverete un file rar UPDATE e una cartella OPEN_RECOVERY, bene copiatele nella microsd.
    - Spengete il Milestone, riavviatelo in recovery tenendo premuto POWER+CAMERA, arrivati al triangolino, tenete premuto VOLUME-SU e date un leggero colpetto al tasto CAMERA, sul display vi appariranno delle scritte in blu, tutto bene!
    - Usando il D-PAD della tastiera fisica, muovetevi su Apply-update.zip confermate con il tasto centrale del D-PAD, e in pochi secondi entrerete nella GOT-RECOVERY, il gioco è fatto
    poi scaricati e decomprimi la rom stable v.3, e il contenuto lo metti in una cartella creata precedentemente nella microsd, nominandola nandroid, e una sottocartella ADBrecovery.
    avvia gotrecovery, fai un wipe/data, poi vai su nandroid menu e nandroid-restore e dai ok, e attendi al riavvio avrai la rom gia con permessi di root.
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iaio72 per il post:
    guitarheromc (21-08-10)
  12. #270
    Mar 2010
    mi sa che ho dimenticato il wipe....perché è l'unica cosa che non ho fatto e come ho detto sopra si è bloccato sulla m di motorola...
    Edit: ora ho fatto il wipe ma è ancora bloccato sulla m...Se parlassimo in una chat di qualche tipo? ho un po di gente che mi cerca al telefono ed è gia da un ora che smanetto a telefono spento...speravo di sbrigarmi prima... -.-
    Ultima modifica di guitarheromc; 21-08-10 alle 17:56
