Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 28 di 32 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 318
Rom_SHOLS_U2_02.38.0_by_iaio72
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da guitarheromc Visualizza il messaggio
    mi sa che ho dimenticato il wipe....perché è l'unica cosa che non ho fatto e come ho detto sopra si è bloccato sulla m di motorola...
    Edit: ora ho fatto il wipe ma è ancora bloccato sulla m...Se parlassimo in una chat di qualche tipo? ho un po di gente che mi cerca al telefono ed è gia da un ora che smanetto a telefono spento...speravo di sbrigarmi prima... -.-
    hai fleshato la vulnerable recovery?
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
    Mar 2010
    allora riassumo tutte le pazzie che ho fatto.....avevo prima gia copiato il got e la stable rom sulla sd...poi c'è stato il problema del got, ho risolto con la vulnerable che ho flashato subito subito, anche se devo dire che è stato strano perché sul pc mi diceva che stava ancora flashando mentre il telefono ormai era bello e acceso...e funzionante..quando rsd lite è arrivato al 100% mi ha chiesto di fare manualmente un "power up", o una cosa del genere...solo che ad un certo punto mentre cercavo di capire cosa fosse un "power up" si è chiuso rsd lite ma il telefono ha continuato a funzionare(quindi niente brick pressuppongo)....ho pensato che il flash fosse fallito ma quando ho applicato l'update.zip è andato e allora sono stato tranquillo...sono andato nel menù nandroid e ho applicato il recovery della rom...ha completato con successo e poi ho fatto un reboot. A quel punto il telefono rimane bloccato sulla M di motorola...anche se mi fa accedere sia al recovery mode che al bootloader. Ora tocca a te... :=)
    Edit: non so se può servirti a qualcosa..ma sulla M non è bloccato fisso...appena metto la batteria si accende sulla M poi dopo 10 secondi si riavvia e poi si fissa.
    Ultima modifica di guitarheromc; 21-08-10 alle 18:12
  4. #273
    Jul 2009
    che rsdlite si blocca, e ti dice di riavviare il cell manualmente non è nulla, anzi direi che ormai è usuale...
    se adesso hai libero accesso alla gotrecovery, se hai copiato i file contenuti nel rar della stablerom v3 in questo passaggio: microsd/nandroid/adbrecovery e file copiati, da gotrecovery ti muovi su nandroid menu poi su nandroid restore e dai ok col tasto camera attendi che faccia il suo corso il flash, poi quando dice done, fai reboot phone al riavvio sei con la nuova rom.
    altri problemi non dovresti averne se fai i giusti e semplici passi.
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  5. #274
    Mar 2010
    penso di aver individuato il problema....mi esce scritto dopo aver fatto il nandroid restore della stable rom:
    verifying backup images....
    boot.img: ok (tutti ok fino a...)
    system.img: FAILED
    Error: md5sum mismatch, aborting
    done.
    penso di aver copiato male la stable rom (anche se non so come sia possibile)
    potrei risolvere ricopiando la rom? se così fosse come faccio ad accedere alla sd se il telefono è bloccato? mi devo mettere a cercare in mezzo alle mie cose finché non trovo il lettore di micro sd oppure si può fare in altro modo??? grazie ancora del tuo tempo....
  6. #275
    Jul 2009
    system.img: FAILED
    done.
    devi semplicemente riscaricarla e riprovare con calma i passi descritti su!
    a volte succede un download vada male ed esca corrotto!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  7. #276
    Mar 2010
    ahaha...errore mio....la cartella che ho caricato sulla sd è tipo 100 mb in meno di quella che ho appena decompresso...devo aver bloccato qualcosa mentre si decomprimeva...ora fila tutto liscio e la rom mi piace parecchio..ora ci smanetto un pò.....vorrei solo sapere secondo te quanto si riduce la durata della batteria overcloccando al massimo il processore..... :-)
  8. #277
    Jul 2009
    avendo attivo il governor conservative puoi overcloccare anche a 1000mhz, tanto non ci sta fissa a 1ghz ci arriva tipo se giochi o sforzi il milestone, quindi il consumo è ben contenuto!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iaio72 per il post:
    guitarheromc (21-08-10)
  10. #278
    Mar 2010
    bellissimo...
  11. #279
    Jul 2009
    bellissimo...
    buon divertimento!!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  12. #280
    Jan 2010
    Complimenti per la ROM davvero stupenda!
    Una cosa... ho scaricato la Stable_ROM 09/08/2010 e va benissimo. L'unica cosa è il la barra sotto, quella dove c'è l'icona dei messaggi e delle applicazioni. Come faccio a mettere le icone del telefono e dei contatti?
    Ciao e ancora complimentoni!
