Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
ubuntu su milestone?
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da tavy Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda Maemo visto che non è aperto al 100% non si trovano le immagini e i sorgenti in rete, almeno io non sono riuscito a trovarli.
    Index of /pool/maemo5.0/
    I sorgenti sono qua, solo la roba specifica di nokia non è accessibile.
    l'immagine binaria sta qua...
    Deposit Files
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
    Jun 2010
    Bologna
    Grazie, ci guarderò.
    Milestone owner
  4. #23
    Jun 2010
    Bologna
    L'immagine di maemo che hai postato è per flashare l'N900 e ci sono tipo una ventina di file .bin è un gran casino.
    Per il codice sorgente invece ci sono tutti i vari pacchetti bisognerebbe metterli insieme tutti, è una cosa che non ho mai fatto.
    Intanto ho messo fluxbox, va meglio ma ho dei problemi al device loop0, dice ke è sempre busy e una volta che smonto l'immagine ubuntu.img non la posso più montare e il problema è che non ci sono altri device loop in android in ubuntu arrivano a 7.
    Ho trovato Mer
    Mer - maemo.org wiki
    sembra carino.
    Ho trovato la rootfs per l'N900 http://stskeeps.subnetmask.net/mer/0...sting11.tar.gz
    ma nn riesco a fare il chroot, dice che nn cè /bin/bash ma in realtà cè, boh
    Ultima modifica di tavy; 08-09-10 alle 15:55
    Milestone owner
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Smile
    Ho trovato Mer
    sembra carino.
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    Deposit Files
    Raga davvero complimenti ad entrambi,speriamo che si riesca a portare qualcosa sul nostro milestone
  6. #25
    Jan 2010
    C'è dove ? su mer o su android ?
    Su mer c'è senz'altro, su android bash non c'è (se non ce lo metti tu).
    Anche se hai installato busybox (che potrebbe bastare), e hai installato tutti i link questi stanno (di norma) in xbin, non in bin
    Per cui, prova
    a) fare un link simbolico che punti a bash (o ash, o sh) in bin
    b) scaricati bash x android e mettila in bin o metti la un link simbolico
  7. #26
    Jun 2010
    Bologna
    Per cui, prova
    No no, su mer. Visto che l'unico modo per mettere su android qualcosa per adesso è chroot.
    Nel senso che anche se faccio chroot da pc nella cartella di mer, mi da errore.
    Bash cè nella cartella di mer. Se puoi prova a guardarci cè il link alla rootfs.
    E poi io sul milestone ho sempre il problema del loop, dice sempre che è busy
    Milestone owner
  8. #27
    Jan 2010
    mmm... non ho mai giocato con mer quindi la procedura non la conosco, potrebbe semplicemente essere che essendo i comandi compilati su ambienti diversi, non si capiscano, e che chroot di android vada a cercarsi il bash di mer non riconoscendolo come eseguibile.
    Ma sul pc in che senso ? Hai l'emulatore di maemo installato ?
    Se non è così, e' ovvio che sul pc non vada, mer è per armel il pc è x86
  9. #28
    Jun 2010
    Bologna
    Sai come funziona chroot no?
    Quando ho preparato di ubuntu arm per metterla su milestone, io per prepararla cioè per installarle l'interfaccia grafica e altre cose facevo il chroot da pc e andava perfettamente anche se è arm. L'immagine fatta la montavo su milestone e chrootavo dal milestone con busybox e andava.
    Con mer invece ho la cartella con tutti i file la rootfs, e molto simile alla ubuntu deriva da cui deriva, ma il chroot non parte, da quel errore, e il file è presente, ci ho guardato 1000 volte
    Se il problema era l'arm allora perché il chroot con ubuntu va che è sempre la versione arm?
    Stavo pensando non è che mer abbia l'utente root disabilitato? Perché la cartella root ha solo 2 file, boh. Magari bisogna rootarlo pure quello
    Chroot si deve logare come root, non saprei.
    Milestone owner
  10. #29
    Jan 2010
    E lo so si, solo che non mi sarebbe mai passato x la testa di fare un chroot su un sistema alieno come architettura...
    Mmm...
    Mi quadra poco.
    Ammettiamo che il chroot funzioni perché in realtà la shell che funziona è ancora quella del sistema ospitante, ma una volta che il chroot è fatto da quella shell tutte le librerie e tutti i comandi che il sistema vede sono quelli per armel, quindi già un semplice cp, come fa a funzionare ?
    Ecco queto è il funzionamento che somiglia di più all'idea che mi sono fatto sul funzionamento di chroot, ovvero chroot eseguito sul sistema ospitante cambia la root, e la prima cosa che fa è cercarsi la shell a cui passare la palla, la shell, nel nostro caso è compilata per un sistema diverso e chroot abbandona il proposito.
    Poi può essere un modo sbagliato di vedere la faccenda (non è che mi sia fatto chissà quale paranoia su come funziona il processo a basso livello).
    Non credo che c'entri, ma nel dubbio puoi copiarti group password e shadow da /etc tuo linux a etc di mer, prima di fare chroot così ti togli il dubbio
    Peraltro i classici passi per fare il bind delle directory dinamiche e per montare le pts li hai fatti ?
    intendo una cosa così...
    mount --bind /dev /path-to-your-chroot/dev
    mount --bind /dev/pts /path-to-your-chroot/dev/pts
    mount -t proc none /path-to-your-chroot/proc
    mount -t sysfs none /path-to-your-chroot/sys
  11. #30
    Jun 2010
    Bologna
    Si si certo che li ho fatti
    Guarda non so come faceva a funzionare ubuntu arm costruito con build-arm-chroot, ma funzionava
    Mi sa che hai ragione te però, mi sono scaricato la versione mer x86 e parte il chroot.
    Adesso provo quella per l'N900 sul milestone, se riesco a risolvere quel benedetto problema di loop, tu non ne sai di device loop? E' sempre busy...
    EDIT:
    Ok ci siamo!! Sono entrato in Chroot di Mer con successo dal MILESTONE! Avevi ragione TheSolutor, ma quella di ubuntu andava anche su pc, strano però.
    Ultima modifica di tavy; 10-09-10 alle 02:33
    Milestone owner
