Pagina 6 di 51 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 505
[Guida] Rom Froyo per Motorola Milestone
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da myfiorentina Visualizza il messaggio
    iaio io ti ringrazio... il problema è che nn è la prima volta che faccio queste cose...
    ah cmq io parlo proprio dell aggiornamento alla 2.2 non altro se sono off topic cmq chiedo scusa ma nn riesco proprio ad uscirne
    provato in tutti i modi... telefono root wipe prima e poi do l update, prima update poi wipe prima l update e poi il root prima... nn penso di aver dimenticato nessuna prova...
    ah prima con la 2.38 poi con la 2.36 ufficiale poi con la 2.36 got mi manca solo di fare le prove con un martello ma questo lo tengo x ultimo......
    grazie cmq x l aiuto....
    fai una cosa con tanta pazienza, iscriviti qui dove ti linko e segui la guida del root da 2.0.1 mettendo poi da subito la rom/nandroid che vuoi provare, fai prima ed è piu rapido come sistema --> [GUIDA] Milestone 2.0.1 rootato
    ricordati che certe cose è piu facile farle, una volta capito il meccanismo, che leggere le guide.
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
    Dec 2009
    ma va l app2sd di froyo con questo aggiornamento?
  4. #53
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da emanuele635 Visualizza il messaggio
    io ci devo provare,ma ora avendo il market di froyo si trova l'applicazione che ho sul nexus app2sd, che gira solo con froyo, e la sto provando! poi ti faccio sapere!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  5. #54
    Androidiano L'avatar di Azhad
    Jun 2010
    Ringraziato 54 volte in 41 Posts
    Purtroppo no, ed il vero problema è che il market vede il telefono come froyo, quindi se un applicazione ha come default l'istallazione su sd non si riesce ad installarla.
    Od almeno io ho avuto questo problema
    Edit approfondisco:
    Dopo l'instalalzione della rom ho ovviamente fatto un restore delle mie apps con titanium backup, ed alcune non sono riustito a ripristinarle, ne da titanium ne dal market.
    Questa mattina hanno aggiornato di T.E.D. mobile, e nel changelog è scritto "1.4.4: default installation location changed to external drive in Android 2.2", e l'istallazione dell'update è fallito
    Ultima modifica di Azhad; 27-07-10 alle 18:08
  6. #55
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Azhad Visualizza il messaggio
    L'unico sporco metodo che ho trovato per eseguire custom scripts al boot è usare "autostart (root)" un applicazione del market che esegue /data/opt/autostart.sh all'avvio del cellulare, il problema è che non sempre ci riesce.
    Cmq. questo è I'll mio autostart.sh se qualcuno lo vuole mettere (memhack, overclock con valori intermedi e conservative governor):
    Edit: modificato per usare l'interactive governor presente nell'ultima versione della rom
    #!/system/bin/sh
    echo 255 > /sys/class/leds/red/brightness
    sleep 1
    chmod 771 /cache
    rm /data/dalvik-cache
    cp -a /data/dalvik-cache /cache
    rm -r /data/dalvik-cache
    mkdir /cache/dalvik-cache
    chown 1000.1000 /cache/dalvik-cache
    chmod 771 /cache/dalvik-cache
    ln -s /cache/dalvik-cache /data/dalvik-cache
    log -p w dalvik-cache is now on /cache
    echo 100 > /sys/class/leds/blue/brightness
    sleep 1
    echo 255 > /sys/class/leds/blue/brightness
    sleep 1
    echo 0 > /sys/class/leds/red/brightness
    sleep 1
    /system/bin/insmod /system/lib/modules/overclock.ko omap2_clk_init_cpufreq_table_addr=0xc004e4b0
    echo 56 > /proc/overclock/max_vsel
    echo 1000000 > /proc/overclock/max_rate
    echo "1 750000" > /proc/overclock/freq_table
    echo "4 750000000 50" > /proc/overclock/mpu_opps
    echo "2 300000" > /proc/overclock/freq_table
    echo "3 300000000 30" > /proc/overclock/mpu_opps
    echo "3 125000" > /proc/overclock/freq_table
    echo "2 125000000 22" > /proc/overclock/mpu_opps
    echo 255 > /sys/class/leds/green/brightness
    sleep 1
    echo 0 > /sys/class/leds/blue/brightness
    sleep 1
    /system/bin/insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
    /system/bin/insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko nr_running_addr=0xc005e35c
    echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo 0 > /sys/class/leds/green/brightness
    Ultima modifica di Azhad; 27-07-10 alle 23:45 - Motivo: inserito l'interactive governor
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Azhad per il post:
    iaio72 (27-07-10)
  8. #56
    Jun 2010
    ho provato questa rom e ne sono rimasto ben impressionato. soprattutto le performance migliorano parecchio, prima con la 2.1+jit+oc 800mhz quadrant faceva 560 mentre ora con la 2.2 senza oc a 550mhz faccio 770. il telefono appare molto più reattivo. le cose che non mi sono piaciute sono una certa lentezza nello scrolling delle pagine web, anche senza contenuti flash e lo stesso plugin flash che manda in riproduzione il filmato ma non consente di controllarne il flusso: tipo spostarsi sulla timeline,consente solo la pausa. l'overclock non sono proprio riuscito a farlo funzionare, partendo dal backup nandroid di iaio72, quello light, ho poi installato l'update v1b con openrecovery e messo nella root della sd il file overclock settato a 1ghz. il milestone riavviato viaggia sempre a 550... ho provato con milestone overclock che usavo già prima, all'avvio riporta che il modulo di overclock è già caricato,sposto la slide per alzare la freq ma quando premo 'apply' riporta la freq a 550. ho anche controllato i permessi dei files copiati con l'update, sono tutti ok. qualcuno ha avuto problemi simili.
    Sent from my Milestone using Tapatalk
    Riccardo
    Blog HiTech
  9. #57
    Jul 2009
    confermo e riconfermo, che è molto veloce, peccato solo i bug ancora irrisolti! pazientiamo!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  10. #58
    Dec 2009
    Penso che l impossibilità di installare gran parte delle applicazioni del market sia un handicap non da poco.. è praticamente inutilizzabile..chissà se riusciranno mai a rendere questa rom completa...
  11. #59
    May 2010
    Xk e impossibile installare molte app? Dove sta il problema? Per la fotocamera si sa niente?
  12. #60
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Emanuele3000 Visualizza il messaggio
    a detta dell'autore su xda, rimane irrisolto il solo bug della camera....intanto per me deve risolvere anche il problema della lingua!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
