Pagina 78 di 93 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 930
[rom]CyanogenMod 6.1.0 RC0 for Milestone
  1. #771
    Androidiano L'avatar di Supermancio
    Apr 2009
    La Spezia
    Ho comprato da poco un milestone usato che ha una rom cyano 6.1.0 e adesso volevo aggiornarlo alla 6.1.2!!! Scarico il .zip entro in recovery e faccio l'update del .zip giusto?!? Devo fare wipe tra rom cyanogen?? Nella recovery caricata sul mio milestone non c'è la possibilità di fare un nandroid backup devo per forza mettere un'altra recovery per farlo, e quest'ultima è compatibile con la cyano??
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da psycho Visualizza il messaggio
    Non mi funziona l'applicazione Hotspot mobile 3g, praticamente quando attivo l'hotspot mi viene presentato il disclaimer e poi nulla più dopo molto tempo mi viene presentato il seguente avviso: impossibile impostare il collegamento dati, contattare il gestore. Uso 3.
    Non saprei che dirti,
    io uso wind e funziona bene.
    Non so se 3 blocca qualcosa :o
  4. #773
    Feb 2010
    Il mio amico 3+ideos va perfettamente anche senza root.
  5. #774
    Jan 2010
    comunque confermo che con l'ultima release, anche a me, va peggio la batteria
  6. #775
    Jun 2010
    Ma qualcuno sa darmi il link della release del 28? Nn lo trovo...
  7. #776
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    L'ultima è la 28.12.2010 0.05-10.12.27, preciso 27/12/10
    avrà scritto 28 per una svista su android.doshaska... ?.?
    Però su github.com/nadlabak vi è scritto bene
    update-cm-6.1.2-0.05-10.12.27-Milestone-signed.zip
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  8. #777
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Anche a me ha fattobqualcosa di simile la prima volta, un paio di mesi fa. Dopo alcuni giorni ho riprovato e funzionava (forse ho cambiato versione della cyano, nel frattempo...). Mistero!
    Luca
    Postato dal mio Milestone
    Htc Desire
    CyanogenMod 7.1.0
    ClockWorkMod recovery 4
    S-OFF
    ex Motorola StarTac, Nokia 1100, Motorola v635, Nokia N81, Motorola Milestone
  9. #778
    Androidiano L'avatar di kamig
    May 2010
    Bassano del Grappa
    Quote Originariamente inviato da kirkluigi Visualizza il messaggio
    a questo link è disponibile l'alpha release della cyanogenmod 6
    CyanogenMod 6.1.0 RC0 for Milestone | android.doshaska.net
    Ho preso questa traduzione da Androidlab, fatta dall utente Enrico ovvero TheShine su questo forum...
    Status: prima release alfa pubblica del port della CyanogenMod 6 per il Milestone.
    Cosa Funziona: dovrebbe funzionare tutto, in linea di massima (GSM, WiFi, BlueTooth, GPS, camera & focus, video & audio registrazione e riproduzione, app2sd, Adobe flash).
    Personalizzazioni alla CM6: aggiunti diversi dizionari per la tastiera
    Principali difficoltà incontrate: nelle librerie audio proprietarie della 2.1 mancano alcune nuove funzioni specifiche della 2.2, risolto facendo alcune modifiche a AudioFlinger.cpp (getInputFramesLost and getRenderPosition).
    Problemi conosciuti:
    Il touch screen risponde in modo caotico ed intermittente quando il terminale è connesso alla porta USB.
    Il sistema si riavvia quando sh.bin è utilizzato per eseguire la seconda istanza di init o la seconda istanza di init stessa viene killata. Questo perchè l’istanza originale di init improvvisamente tenta di continuare il processo di init congelato deliberatamente su un sistema già in esecuzione.
    To do:
    Preparare e rilasciare i sorgenti per build personalizzati (=>installazione attraverso il metodo dell’update.zip in futuro).
    ripulire il casino negli script di init.
    creare un hack dell’init migliore.
    creare un fix per l’usb non polling (per ora sta usando lo script di Dext3r - grazie).
    ecc.
    Note:
    gli script di init principali sono posizionati in /system/etc/rootfs.
    le impostazione del clocking della cpu (frequency table, vsel table e governors)possono essere modificate in /system/etc/init.d/10overclock.
    le applicazioni di Google sono già incluse in questo rilascio, in futuro queste cambierà.
    la ROM include BPSW e boot dal firmware 2.36 RTEU – il telefono funziona solo su frequenze europee.
    Installazione:
    usare Openrecovery per ripristinare l’immagine del sistema scaricata sul vostro terminale.
    se state usando l’update motorola 2.1-update1 fix, non c’è bisogno di ripristinare boot e BPSW, ripristinate solo system.
    si raccomanda altamente sempre un data wipe/factory reset prima di installarla e dopo.
    update: rilasciata la versione 001b che dovrebbe fixare i reboot spontanei
    update: qui è possibile scaricare eventuali bugfix per la rom
    Downloads - cyanogenmod4milestone - Project Hosting on Google Code
    update: rilasciata la 001c
    L'utente Azhad ha preparato dei mod interessanti per questa rom:
    Scusate, ho scaricato questo file update-cm-6.1.2-0.05-10.12.27-Milestone-signed.zip l'ho decompresso e copiato sulla sd...
    Utilizzo la Openrecovery 1.37 indicata sul topic, ma una volta avviata non so cosa fare caricare la rom... di solito ho sempre usato i backup nandroid
  10. #779
    Senior Droid L'avatar di kirkluigi
    Jan 2010
    Ringraziato 50 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da kamig Visualizza il messaggio
    non devi decomprimerlo...devi metterlo cosi com è nella cartella openrecovery/updates e l anciare l update da recovery..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kirkluigi per il post:
    kamig (13-01-11)
  12. #780
    May 2010
    Bassano del Grappa
    Ti ringrazio, ha funzionato!
