Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 95
[GUIDA] Come installare G.O.T./Open Recovery e fare il Root e Updates
  1. #81
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Ma ogni volta che devo entrare in open recovery devo sempre fare :
    apply sdcard:update.zip?
    altrimenti come entro?
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Con la CM7 c'è la funzione Riavvia -> Recovery!
    Altrimenti mi pare ci sia un comando nella open recovery che la installa in modo tale da farla partire senza dover fare apply update.zip nella recovery stock
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  4. #83
    Sep 2010
    Ciao scusate se la mia domanda è stupida ma mi sto cimentando per la prima volta in cose di questo genere... instalare una di queste recovery per fare il root, ecc era da fare prima o dopo l'aver flashato la rom vulnerabile?
  5. #84
    ciao a tutti! io ho da un anno un milestone con bootloader 90.78 che dovrebbe essere vulnerabile. Attualmente ho una versione di CM con android 2.2.1 e volevo passare alla 2.3.
    Ho alcune domande:
    Perchè in alcuni posti (come qua) sembra basti un update con GOT per cambiare il firmware? è così? allora a cosa serve il discorso del bootloader, i diver motorola e RSD?.
    Altra domanda è : è possibile rendere permanente il GOT Open recovery senza doverlo avviare da SD ogni volta? (che parta lui al posto dell'altro).
    Grazie! giulio
  6. #85
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giubenez Visualizza il messaggio
    Ho alcune domande:
    Se puoi accedere alla openrecovery è perche hai il telefono vulnerabile, altrimenti puoi installare solo zip ufficiali firmati da motorola.
    Grazie! giulio
    Eh no, altrimenti sarebbe stato troppo facile. Si fa cosi nei telefoni senza bootloader bloccato.
    E ringrazia che sul milestone 1 esiste la vulnerabilità, su Droid 2, droid 3, milestone 2, droid 2 global non c'e neanche quella.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  7. Il seguente Utente ha ringraziato TheSolutor per il post:
    Giubenez (13-03-12)
  8. #86
    quindi per passare da 2.2.1 a 2.3 basta che faccia l'update mettendo il file dentro la cartellina?
    avevo addocchiato questa --> htt p://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=849676 ... com'è? la metto nella cartellina citata e poi faccio partire l'update e basta?
    Ma allora a cosa serve RSD?
    grazie mille ;D ciao
  9. #87
    Jan 2010
    Se hai openrecovery funzionante, si.
    Serve a flashare l'intero telefono, incluso il bootloader se è il caso.
    Serve a togliersi dai casini se qualsiasi altra cosa è andata storta, e serve per installare la recovery vulnerabile se il tuo telefono è nuovo di fabbrica.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato TheSolutor per il post:
    Giubenez (13-03-12)
  11. #88
    Ciao ho messo dentro la cartella updates i file ma quando avvio l'open recovery e vado su applica update non c'è niente nella lista!
    Qualche idea? Che formato deve avere l'update? Ciao!
  12. #89
    Jan 2010
    Se lo metti in una cartella devi prima sceglierlo, se no come fa OR a sapere che file usare ?
    Altrimenti non va messo in nessuna cartella, deve stare nella root della SD
  13. #90
    il mio problema era che estraevo lo zip -.- chiedo umilmente perdono...
    comunque andava nella cartella updates..
    TheSolutor...tu hai la CM? l'ho messa su ma adesso si avvia e da errori e rebootta da solo! non riesco a farlo smettere.... quando arriva nella schermata iniziale (quella dove bisogna toccare il droide) sta li 1 po' poi si riavvia!
    Ho wipato le cache , dalvik etc ma non funziona!
    Grazie dell'attenzione!
