Pagina 8 di 29 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 282
Motorola MIUI!!!!!
  1. #71
    Oct 2010
    Ringraziato 50 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da orxor Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per avermi risposto.
    Mi rimane qualche dubbio:
    - il pack italiano lo devo caricare zippato o decompresso nella sd card?
    - da quello che mi hai scritto mi sembra che i due file build.prop e framework-res.apk li devo spostare prima sulla sd, fare il wipe e poi ributtarli nella dir /system. Che senso ha se non gli faccio niente sopra? Forse dopo il wipe devo applicare il pack italiano e poi ricopiare sopra questi file che sono stati cambiati dal pack?
    Grazie ancora
    ragazzi è molto più semplice editare lo zip!
    ma attenzione, non va estratto e ricompresso, va modificato direttamente da compresso dal programma che usate per gli zip! E comunque è inutile mettere di nuovo il build.prop visto che c'è già nel telefono, basta solo eliminarlo dallo zip (testato e funziona) e penso sia la stessa cosa con il framework-res.apk (non ho testato).
    EDIT:
    provate questo language pack e ditemi se funziona
    Ultima modifica di lapy; 01-12-10 alle 00:21
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da lapy Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Funziona!
    Grazie per l'aiuto.
    Le differenze rispetto a prima sono:
    - la traduzione del sistema in italiano
    - l'icona "System updater" per l'aggiornamento della Miui non funziona più
    - Ci sono due icone di Ricerca che fanno la stessa cosa (ricerca nei contatti, applicazioni, ecc...)
    - E' comparsa la Radio fm (che su Milestone non funziona ovvimamente)
    Per il resto sembra funzionare tutto.
    Nel caso scopro qualcos'altro che non funziona lo faccio presente.
    Grazie ancora
  4. #73
    Jul 2010
    grazie è perfetto..
    vorrei ora sapere 1 cosa
    come faccio a cambiare l'overclock e a spostare le app su sd
    grazie..
  5. #74
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da Sebastian1994 Visualizza il messaggio
    grazie è perfetto..
    grazie..
    Ti basta questa:
    Milestone Overclock - Android app on AppBrain
    Per le app su sd, basta che vai nella gestione delle app (impostazioni -> Programmi -> Gestisci applicazioni -> Scaricate), selezioni la singola applicazione che ti interessa e selezioni il pulsante "sposta su scheda SD".
  6. #75
    Jul 2010
    per iniziare con il programma overclock che mi hai dato tu ogni volta che cambio la frequenza il cell si riavvia e ritorna mormale..invece per le appl su sd card già lo sapevo che si spostavano cosi..però io quando faccio questo processo non mi appare l'icone sposta su sd per questo io intendevo l'attivazione delle appl su sd..
  7. #76
    Oct 2009
    Il programma di overclock lo avevo utilizzato con il firmware originale e funzionava bene. Devi impostare l'avvio automatico e gli setti la frequenza (non ricordo qual'era la voce che selezionavo).
    Per quanto riguarda l'app2sd, ricorda che l'applicazione deve prevedere lo spostamento su sd, altrimenti la voce non è cliccabile. Ad esempio, l'applicazione "Barcode scanner" prevede tale voce.
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di kaisernose
    Apr 2010
    Paternò (CT)
    tanti...ora OneX
    Ringraziato 118 volte in 83 Posts
    Le app sono già tutte in sd...nn dovete fare nulla...e' un problema di kernel del milestone..nn fa vedere che le mette,ma in realtà lo fa di base...
    "Beh, perché lo trovava un gran divertimento; perché certi uomini non cercano qualcosa di logico come i soldi: non si possono comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo."
    G1,Magic,Milestone,NexusOne,GalaxyS,Nexus S,Atrix,Galaxy Nexu,Note e ora HTC ONE X--->Solo perchè ce l'ha Cesco.
    Tab-TF101---NOW Nexus7.
  9. #78
    Apr 2010
    Paternò (CT)
    tanti...ora OneX
    3ad aggiornato!!!UP UP UP
  10. #79
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da kaisernose Visualizza il messaggio
    thankss, downloading
    ma sarà tutto in cinese :o
  11. #80
    Apr 2010
    Paternò (CT)
    tanti...ora OneX
    sarà la classica semi-inglese a cui ormai sono abituatissimo!
