Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 84
[Guida] App2sd Motorola Milestone
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    manca il file del modulo ext2.
    Seguendo la guida per la formattazione poi non riesco a montare ext2 sotto adb non trova mmcblk0p2. In realtà non riesco a farlo nemmeno con altri programmi. Qualche consiglio?
    Jan 2010
    Questo è solo il codice aggiustato...poi bisognerebbe mettere a posto l'italiano ...
    e poi MOJO ha anche aggiunto pezzi alla guida.
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    A quanto pare sembri funzioni...
    forse ancora un pelo acerbo ma pare funzioni...
    Mi scuso per eventuali errori di traduzione...non garantisco il funzionamento ne mi assumo responsabilità!
    IMPORTANTE: non iniziate la procedura prima di aver letto l'intera guida!
    Si ringrazia l'utente MOJO per questa guida e ME per averla tradotta e testata.
    Howto Apps2SD per Milestone
    Apps2SD permetterà di mettere le applicazioni sulla SD quindi di recuperare spazio sul device.
    Mi raccomando di fare una copia di backup con nandroid ed avere pazienza nei comandi.
    1) Copia ext2.ko (contenuto nel file allegato) sulla memory card.
    2) Fare un backup di tutti i dati con ADBrecovery v5 o superiore - nandroid
    Preparare la scheda di memoria, in modo da avere in / dev/block/mmcblk0p1 una partizione formattata in fat e / dev/block/mmcblk0p2 formattata in ext2.
    Per chi ha difficoltà nella formattazione (OS Linux):
    2.1) Collegare il Milestone al PC, in modalità USB "gestione della memoria"
    Smonta la scheda di memoria, se è stata montata automaticamente dal PC.
    Posizionarsi in / sdb dev /.
    Ora creare le partizioni con il tipo (sul PC locale come root): fdisk / dev / sdb
    Ecco i miei comandi, con brevi spiegazioni, al termine del comando premere Invio:
    (Old eliminare partizione)
    d
    (Creazione di una nuova partizione)
    n
    p
    invio
    7.000 M (per chi ha una sd da 16 Gb le dimensioni possono essere maggiori)
    (Dichiarato FAT)
    t
    b
    (Crea una partizione Linux che occupi lo spazio restante della SD)
    n
    p
    invio
    invio
    Se avete problemi si possono avere gli output con "m"
    Quindi scrivere e terminare con w
    codice:
    Command (m for help): p
    Disco Mmcblk0: 7.948 MB, 7948206080 bytes
    96 heads, 22 sectors / track, 7350 cylinders
    Unità = cilindri di 2112 * 512 = 1.081.344 byte
    Device Boot Start End Blocks Id System
    mmcblk0p1 1 7001 7393045 b Win95 FAT32
    mmcblk0p2 7002 7350 368544 83 Linux
    Ora devono essere formattate:
    codice:
    mkfs.msdos /dev/sdb1
    mkfs.ext2 /dev/sdb2
    tune2fs -c 0 /dev/sdb2
    Ora la SD è vuota e sara vista in dimensioni piu ridotte rispetto al vero valore.
    Ora possiamo ritornare al contenuto del nostro backup della SD.
    Partizione Linux 3), Montate e spostete le app inserendo dei link simbolici.
    Da ora in poi, tutti i comandi vengono eseguiti sul dispositivo.
    Per collegare il PC con ADB ed ottenere diritti di root:
    codice:
    adb shell
    su
    Ora carichiamo in ext2 il modulo del kernel (precedentemente copiato nella SD), quindi creare una nuova cartella, e montare la partizione Linux in questo modo:
    codice:
    cp /sdcard/ext2.ko /data/ext2.ko
    insmod /data/ext2.ko
    mkdir /data/sdapp
    mount -t ext2 /dev/block/mmcblk0p2 /data/sdapp
    Ora tutte le applicazioni saranno sulla nuova partizione disponibili per essere copiate ed eliminate.
    Nota: Può capitare che le applicazioni non rimangono per qualche ragione sulla scheda SD, quindi necessiterà un riavvio e procediamo con:
    codice:
    cp /data/app/* /data/sdapp
    mkdir /sdcard/backup
    cp /data/app/* /sdcard/backup
    rm -r /data/app
    una volta fatta la copia:
    codice:
    umount /data/ sdapp
    A questo punto si potranno verificare dei crush e reset...
    ma non disperiamo...continuiamo la procedura...
    Ora impostiamo il collegamento simbolico a verifichiamo se le applicazioni sono in SD:
    codice:
    ls /data/sdapp
    ln -s /dati/sdapp/data/app
    chmod 644 /data/sdapp/*
    busybox chown -h 1000:1000 /data/app
    busybox chown 1000:1000 /data/sdapp/*
    Fin qui tutto bene (NDT: se lo dice lui!!!)
    Ora necessitiamo di un riavvio per assicurarci che il Milestone si avvii correttamente e carichi tutti i processi sin che ci appaia il Desktop del Louncher.
    Se una volta caricato il Desktop non appaiono icone ne altro...possiamo provare a riavviare...se non cambia nulla...
    Al fine di garantire che tutto torni apposto, dobbiamo eseguire questi comandi sul dispositivo, comandi da eseguire da ora in poi ad ogni boot:
    codice:
    Ora procediamo attribuendo diritti di scrittura al / system
    e recuperiamo mot_boot_mode dal file allegato.
    codice:
    mount -o remount, rw / /system
    mv /system/bin/mot_boot_mode /system/bin/mot_boot_mode.bin
    cp /SDCard/mot_boot_mode_script /system/bin/mot_boot_mode
    chmod 755 /system/bin/mot_boot_mode
    6) Riavviamo e proviamo a vedere se tutto funziona.
    I widget potrebbero non essere caricati, e anche il menu di avvio potrebbe richiedere parecchio tempo a caricarsi
    I widget andranno eliminati e reimpostati manualmente e da ora in poi non avrete altri problemi con essi al riavvio.
    I programmi possono essere normalmente installati o rimossi dal Market e finiranno automaticamente sulla vostra SD.
    Si potrebbero verificare problemi con la gestione della SD al collegamento col PC (a volte la modalità USB va in crush).
    Si potrebbero verificare problemi con app che utilizzano Connessione dati e GPS (si risolve cancellandole e reinstallando l'apk dell applicazione).
    Se la guida non vi funziona o avete problemi che non riuscite a risolvere:
    RIFORMATTATE LA SD E RIPRISTINATE CON IL BACKUP DI NANDROID.
    o accedete tramite ADBRecovery sul dispositivo / sistema di montaggio
    l'involucro /system/ bin/mot_boot_mode eliminare e rinominare il vecchio file "zürck":
    codice:
    mv /system/bin/mot_boot_mode.bin /system/bin/mot_boot_mode
    E riproviamo da capo!!
    - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
    Qui il contenuto dello script allegato:
    codice:
    #! /System/bin/sh
    export PATH = /System/bin:$PATH
    mot_boot_mode.bin
    Dopo l'esecuzione del "nandroid-backup - mobile.sh" è possibile salvare la partizione delle applicazioni con:
    codice:
    mount /sdcard
    dd if = /dev/block/mmcblk0p2 of = /sdcard/apps2sd.img dd if=/dev/block/mmcblk0p2 of=/sdcard/apps2sd.img
    Questa operazione può richiedere diversi minuti...
    Per ripristinarlo invece procedere con il comando inverso:
    codice:
    mount /sdcard
    dd if = /sdcard/apps2sd.img of = /dev/block/mmcblk0p2 dd if=/sdcard/apps2sd.img of=/dev/block/mmcblk0p2
    FILE NECESSARI: milestone-mot_boot_mode_script.zip
  4. #23
    Jun 2009
    Funziona perfettamente!
    Sarebbe bello modificare la guida per includere app-private e cache....
    Spero di avere un po di tempo per modificarla.
    !!!!!!!!!!!!!!!!ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!
    Dopo il primo riavvio tutto OK dopo un altro riavvio ho avuto solo force close continui.
    Ultima modifica di toggy; 04-03-10 alle 00:34
  5. #24
    Jan 2010
    Strano a me problemi non me ne ha dati...
    Ma ti si riavvia il dispositivo o ti va in crash qualche app?
    perchè io a scanso di equivoci o reinstallato tutto
    Unica cosa veramente strana che ho notato è che due app acar e taptalk vengono installate ma poi non sono presenti ne nel menu ne come apk, ma mi risultano tra i download del market è quando vado nel dettaglio i tasti apri e disintalla sono oscurati!! mah!
    Per il resto ho una miriade di app installate e funzionanti solo il menu è un po lento ma mi sembra scontato eheh
  6. #25
    Jun 2009
    Alla fine ho risolto.
    Ho copiato la cartella con tutte gli apk backuppati nella sd(fat) sul pc.
    Successivamente ho lanciato il comando
    for app in *; do adb install -r "$app"; done;
    da dentro la cartella con gli apk in linux ovviamente.
    E tutto funziona alla perfezione.
    In ogni caso sembrava un problema di permessi dal logcat tutte le app installate mi davano fc.
    Io non ho notato nessun rallentamento per adesso.
    Un consiglio chi usa home alternative tipo Home++ spostate l'apk da /data/app a /system/app cosi non da' fc all'avvio.
  7. #26
    Jan 2010
    Mi sembra un ottima soluzione l'aggiungerei alla guida
    Anche io in generale ho spostato in system tutte le app che ritengo di "sistema" anche perchè ho l'sd uscita dalla confezione e non ne conosco neanche le prestazioni.
    Rallentamenti cmq li ho solo nel menu delle applicazioni e in abcOrganizer ma ti ripeto credo sia dovuto solo al numero eccessivo di app, infatti con la home del nexus si mangia l'impossibile di ram per creare quel cavolo di menu!!
  8. #27
    Jan 2010
    piccolo problemino...
    Ok che da quando ho app2sd ho installato il mondo ma il probelma adesso è che mi dice memoria piena è non mi fa installare nient'altro!!
    il fatto è che mi dice che ho solo 26 mb liberi ma in realtà sull'sd ce ne sono ben 300!!
    Un provato un po di cose ma senza ottenere l'effetto sperato... chi mi aiuta??
    EDIT : problemino momentaneamente risolto in maniera "pezzotta".
    Copio l'apk con root explorer nella cartella giusta e poi gli cambio i permessi!
    Ultima modifica di serkejal; 10-03-10 alle 12:06
  9. #28
    Jan 2010
    Anche se questo topic sta lentamente morendo (siamo in seconda pagina orami) io continuo a postare.
    Il problema della memoria piena è dovuto alla dalvik-cache che risiede ancora in rom nella cartella data, in quanto sono presenti tutti codici ottimizzati delle app installate.
    Vorrei spostare anche questa sull'sd ma la domanda principale è : visto che android userà questi file per avviare le app la micro sd di serie del milestone che classe è? è necessario cambiarla secondo voi?
    Ciao a tutti
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di belladavide
    Jan 2010
    Brianza
    Moto G5+
    Quote Originariamente inviato da serkejal Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    classe 4
    per il resto sono troppo niubbo!!!!
    Ultima modifica di belladavide; 18-03-10 alle 18:12
  11. #30
    Jun 2009
    La mia e' classe 4 ed era quella di serie.
    Non ho riscontrato lentezza con app2sd
