Non so dirti, ho lasciato un commento sulle loro pagine e hanno risposto che è un problema conosciuto e che ne trattano anche sul forum di XDA (cercherò nei prossimi giorni perchè ora non ho tempo) però non l'hanno inserito nei bug conosciuti. Ho chiesto il perchè non l'abbiano inserito e sto aspettando risposta.
Edit:
Risposta dal team G.O.T.
"We do not believe it is a bug in the first place. To our knowledge, this occurs because a metallic unit close to the membrane of the 2nd mic, if lose, starts to vibrate in synch with the voice of the user, resulting in undesired filtering of the speakers voice as “ambient noise”. This cannot be cured by firmware and requires hardware repair."
Che tradotto in maniera molto spannometrica significa:
"Non crediamo, così a prima vista, che sia un bug software. Per quanto ne sappiamo accade perchè un piccolo pezzettino di metallo, molto vicino alla membrana del secondo microfono, a volte si stacca. Questo va in risonanza/vibrazione con la voce dell'utente e crea un rumore molto forte che viene filtrato come rumore ambientale, assieme alla voce stessa. Questo non può essere corretto dal firmware e richiede una riparazione hardware"
Questo significa che non dovrebbero esserci problemi di firmware e che usando un auricolare a filo dovrebbe evitare di dare problemi. Se qualcuno vuole provare sarebbe una cosa utile.
Non ho capito perchè mi abbiano parlato di "secondo microfono" non sapevo ce ne fossero due. Qualcuno può fornire qualche info in più?
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di skippy; 18-06-10 alle
Rispondi quotando
