Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 91
Disabilitare il crystaltalk!!
  1. #41
    Androidiano L'avatar di skippy
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Non so dirti, ho lasciato un commento sulle loro pagine e hanno risposto che è un problema conosciuto e che ne trattano anche sul forum di XDA (cercherò nei prossimi giorni perchè ora non ho tempo) però non l'hanno inserito nei bug conosciuti. Ho chiesto il perchè non l'abbiano inserito e sto aspettando risposta.
    Edit:
    Risposta dal team G.O.T.
    "We do not believe it is a bug in the first place. To our knowledge, this occurs because a metallic unit close to the membrane of the 2nd mic, if lose, starts to vibrate in synch with the voice of the user, resulting in undesired filtering of the speakers voice as “ambient noise”. This cannot be cured by firmware and requires hardware repair."
    Che tradotto in maniera molto spannometrica significa:
    "Non crediamo, così a prima vista, che sia un bug software. Per quanto ne sappiamo accade perchè un piccolo pezzettino di metallo, molto vicino alla membrana del secondo microfono, a volte si stacca. Questo va in risonanza/vibrazione con la voce dell'utente e crea un rumore molto forte che viene filtrato come rumore ambientale, assieme alla voce stessa. Questo non può essere corretto dal firmware e richiede una riparazione hardware"
    Questo significa che non dovrebbero esserci problemi di firmware e che usando un auricolare a filo dovrebbe evitare di dare problemi. Se qualcuno vuole provare sarebbe una cosa utile.
    Non ho capito perchè mi abbiano parlato di "secondo microfono" non sapevo ce ne fossero due. Qualcuno può fornire qualche info in più?
    Ultima modifica di skippy; 18-06-10 alle 11:30 - Motivo: Hanno risposto i ragazzi di G.O.T.
    Apr 2010
    Ma col bluetooth nn ti dava cmq problemi???
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  4. #43
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Sì, era molto più disturbata la comunicazione e la voce comunque saliva e scendeva, ma io da solo non faccio molto testo, come al solito servirebbero più opinioni. Però sta storia del secondo microfono mi puzza, non vorrei ce ne fosse uno dedicato a captare i rumori ambientali... ma sono tutte ipotesi le mie.
    Tu Spartaco hai mai provato ad usare l'auricolare col filo?!?
    Edit:
    qui sotto si parla di qualcosa di simile, ma non ho letto tutto il thread per bene, se qualcuno con un buon inglese ci da una letta sarebbe un piacere. Io lo farò ma nei prossimi giorni perchè ora sono un po' incasinato!
    codice:
    http://www.droidforums.net/forum/droid-general-discussions/16261-droid-has-2nd-noise-cancellation-mic.html
    qui invece se ne parla su XDA
    codice:
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=702446
    Ultima modifica di skippy; 18-06-10 alle 13:23 - Motivo: avevo fatto casino!
  5. #44
    Apr 2010
    nel primo link che hai postato hanno scoperto che c'è un secondo mic nella parte posteriore alta del cel.. vicino all'ingresso delle cuffie... c'è un buchino!! è il secondo microfono che serve, insieme col crystal, a togliere i rumori ambientali.. solo che forse, secondo loro, funziona così bene che fa abbassare tutto compresa la voce.. un ragazzo ha provato a metterci un pezzo di plastica o carta di sopra in modo da otturarlo un pò e sembra che abbia funzionato..
    il problema è sempre e cmq il crystal :P se si elimina via software il crystal il secondo mic nemmeno viene preso in considerazione..
  6. #45
    Apr 2010
    Skippi ma per caso usi case??? Io oggi l'ho tolto e sembra che ho tisolto..
  7. #46
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Cosa e' case?
  8. #47
    Apr 2010
    una custodia!!!! dall'inglese case ;-)
  9. #48
    Androidiano L'avatar di sabax
    Mar 2010
    sole,donne, spiaggia. Livorno
    a me continuano a mandarmi a quel paese anche con il bluetooth..
    spacco i timpani quando alzo un po la voce a quanto pare, anche con il voume al minimo sul cellulare opposto al mio
  10. #49
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Leggendo il thread su Droid Forum ho trovato un link di un francese che ha scritto direttamente a Motorola, la sua domanda si trova qui:
    codice:
    https://supportforums.motorola.com/message/99025#99025
    ora provo a leggere qualcosa ma sono tantissime pagine!!!
    Quote Originariamente inviato da spartaco00 Visualizza il messaggio
    No Spartaco, nessun case purtroppo, se fosse una cosa così semplice sarebbe troppo bello
    Io continuo ad aspettare il Milestone da Motorola, settimana prossima scadono i termini quindi deve arrivare per forza!
    Poi vedremo, fatto sta che non è una cosa normale, spero Motorola ne sia a conoscenza e in qualche modo risolva...
    Certo che se è il secondo microfono il problema la cosa è direttamente collegata al Crystal Talk!!!
    Quote Originariamente inviato da sabax Visualizza il messaggio
    Che versione di Android hai??
    Hai provato con l'auricolare a filo??
    Ultima modifica di skippy; 19-06-10 alle 09:29 - Motivo: aggiunto un quote
  11. #50
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Exclamation
    Dopo un po' di interessante lettura il problema sembra essere attribuibile a due cause fortemente legate tra loro. Una linguetta metallica (problema hardware) che andando in risonanza con la voce di certi soggetti manda in tilt l'algoritmo del Crystal Talk (problema software) che usa le informazioni ottenute dal secondo microfono per sopprimere i rumori di fondo. La linguetta incriminata si può vedere nella foto allegata sotto.
    Molti utenti hanno risolto mettendo della gomma o dei pezzettini di carta tra la linguetta metallica e la plastica che la copre ma io non ho assolutamente intenzione di rischiare di invalidare la garanzia facendo un'operazione del genere. Così dicendo, senza prendermi alcuna responsabilità per danni arrecati da utenti inesperti, la sconsiglio a chiunque.
    Dagli ultimi post dell'eterno thread sul forum di supporto di Motorola USA (ne esiste uno di Motorola Italia?) sembra di capire che Motorola sta lavorando al problema ma non hanno lasciato trapelare come intendono risolverlo.
    Molti utenti accusano il problema dopo l'aggiornamento alla 2.1 e non vorrei, come si può ipotizzare leggendo il thread su DroidForum, che nelle precedenti versioni il microfono fosse disabilitato e abbiano iniziato ad usarlo dalla 2.1. Misteri questi che solo Motorola può svelare.
    Ho mandato una mail al supporto di Motorola portando alla loro attenzione (nel caso non lo avessero visto) il thread sul forum di supporto di Motorola USA e il nostro qui su Androidiani (nella speranza che come a volte accade qualche tecnico si registri e risponda agli utenti).
    Per ora è tutto, se trovo altre info nel marasma di informazioni che la rete mi fornisce vi aggiorno
    Immagini allegate
