Pagina 22 di 37 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 362
froyo ufficiale???
  1. #211
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Qualcuno di voi sa perchè se avvio il telefono con premendo il tasto fotocamera mi appaiono 4 scritte bianche a sfondo nero e non mi appare piu' open recovery???
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Io ho aggiornato ieri, una TRAGEDIA!
    l'aggiornamento l'ho effettuato col telefono così com'era, con tutte le impostazioni e applicazioni che avevo dentro, risultato dopo aggiornamento: impallato al massimo. (avevo l'aggiornamento ufficiale motorola al 2.1)
    Ho fatto un hardreset via software, funziona MA si resetta da solo ogni 10 minuti, sto impazzendo!
    Se uso il software update mi dice che è aggiornato e non mi permette di farci nulla. Come ne esco?!
    Ultima modifica di stradino; 25-03-11 alle 13:57
  4. #213
    Androidiano L'avatar di meipso
    Dec 2009
    scusate ragazzi c'è qualcosa di strano, le foto di facebook sono associate ai contatti nella rubrica, però se un contatto con la foto quindi mi chiama, chiamo oppure ho una conversazioni sms la foto non c'è più, ho dovuto scaricare SyncMyPix per risolvere... anche voi si comporta cosi il milestone con froyo?
  5. #214
    Senior Droid L'avatar di CoreVD
    Feb 2010
    Ma se l'aggiornamento a Froyo va così male, non potete resettare tutto e tornare alla 2.1?
    Samsung Galaxy Note 3
    ex Motorola Droid4
    ex Motorola Droid3
    ex Motorola Milestone
    ex Nokia N95
    ex Nokia 6630
  6. #215
    Jun 2010
    Samsung Galaxy Note Edge
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    mah io tutti questi riavvii mi paiono strani... cio significa che abbiamo hardware diversi?... io ho aggiornato come ho detto con root,2.1 e senza fare hard reset... certo una volta finito tutto ho rifatto il root e fatto l'overclock a 1Ghz dopo di che nessun problema, di impuntamenti...
    io ricordo che almeno con la 2.1 c'erano riavvii con determinate sim vecchie di time e vodafone... mah io ho la 3 e fino ad ora nessun problema...
    unica cosa che mi pare peggiorata è la batteria ..
  7. #216
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da CoreVD Visualizza il messaggio
    Esatto, io ho ho ripristinato il backup che ho fatto prima di aggiornare, et voila'
  8. #217
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Ho chiamato l'assistenza motorola e mi hanno fatto rifare un hardreset, il problema del riavvio continua e mi hanno detto che devo portarlo in centro assistenza perchè non posso fare un downgrade al 2.1
    A questo punto credo che ci siano hardware differenti in base alle versioni più o meno nuove, non vedo altri motivi possibili!
    (tra l'altro se qualcuno fosse interessato, per fare l'hardreset bisogna avviare il telefono tenendo premuto il tasto X finchè non appare la schermata di recovery, anzichè il tasto videocamera come scritto nel sito motorola)
    Ultima modifica di stradino; 25-03-11 alle 16:10
  9. #218
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da stradino Visualizza il messaggio
    anche io ho avuto il tuo stesso problema(riavvio continuo compreso), per tornare alla 2.1:
    ti installi rds lite su un pc windows
    scarichi l'sbf della 2.1 italiano (SHOL_2.38, se trovo il link te lo posto)
    accendi il cel tenendo premuto il tasto su del dpad (entri in modalita boot)
    apri rsd e colleghi il cel via usb, da rsd selezioni l'sbf con il tasto sfoglia e fai "start".. 3 minuti e hai di nuovo eclair nnuoo nuovo..
    io ho fatto cosi, poi tramite openrecovery ho ripristinato il backup
    tempo totale --> 15 min
    temop se lo mandi in assistenza (dove fanno la stessa medesima cosa) --> 2 settimane minimo
    se t servono altre info chiedi pure!!
  10. #219
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    ti ringrazio, io ho rifatto un hardreset e ormai è quasi 1 ora che non si riavvia, lo considero un record. Se la cosa dovesse ricapitare comunque, faccio ome dici. Non ci ho mai provato, spero non sia complicato!
    Anche perchè mi sono appena accorto di non avere più lo scontrino per l'assistenza!
  11. #220
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Scusa, con lo stesso procedimento per reinstallare la 2.1, si può mettere anche una rom di un 2.2 che funzioni? quindi unofficial...
