Problema Touch Screen
In QUESTO 3D (nel quale ho partecipato anch'io) si parlava di un problema al touch screen, problema che consisteva in strane "strisce" rilevate dallo schermo ovviamente inesistenti.
Non capivo cos'era, pensavo ad un problema software, ho provato con svariati wipe, ho provato ad aggiornare a 2.0.1, ma ancora il problema si verifica.
Ho però notato una cosa (sembrerà strano): se prendo il device a primo mattino (lasciato ad infreddolire tutta notte, quando lo prendo infatti è abbastanza freddo) il problema c'è; mi basta scendere di casa, portarlo con me, metterlo in tasca e non appena comincia a riscaldarsi un pochino il touch torna a funzionare correttemente, o altrimenti comincia a funzionare bene dopo qualche minuto collegato alla porta USB.
Che mi dite ? :-\ Può, questo problema, dipendere dalla temperatura del device ?
Ti dico la mia ma potrei dire una cazzata quindi prendila con le pinze.
Potrebbe essere una questione legata alla batteria(a me a volte succedeva con un p3300)....potrebbe essere che, quando la batteria è "fredda", non fornisca proprio quella corrente ottimale e ciò potrebbe spiegare anche perchè attaccato alla USB non te lo fà anche se non saprei spiegare in questo modo quel delay di "qualche minuto dopo l'attacco alla usb"....
Alla fine, come ti ho detto, potrei dire una cazzata ma tentar non nuoce no?....te lo fà quando è in carica e ti segnala la fase di carica?
Prova un pò e fai sapere:)
slayergarry
Grazie per la risposta, comunque no quando è in carica con scritto "in carica" il problema non si verifica.
La cosa che comunque mi ha spinto a pensare dipendesse dalla temperatura è il fatto che tenendolo nella tasca del giubbotto (abbastanza calda), anche il quel caso il problema cessa. o_O
E' il caso di portarlo in assistenza ?
Bè...se non te lo fà allora potrebbe essere legato alla batteria o cmq all'alimentazione....la carica come anche la corrente che passa dalla usb aumenta la corrente rispetto a quella che avresti con la batteria quindi potrebbe essere un problema tale...fai un'altra prova...proviamo a far assorbire meno energia al display...abbassa la luminosità se non al minimo quasi...in tal modo magari riesci ad evitare il problema(prova anche a spegnere wifi bluethoot e quant'altro possa assorbire)...se così è allora tocca trovare un qualcosa(multimetro) che ti misuri voltaggio della batteria e amperaggio e se hai la possibilità di provare una batteria di un cell che non fà il difetto potrai avere la conferma se è la batteria o meno...a quel punto sarebbe anche il caso di cambiarla in assistenza...
Però confermo che quello che sto dicendo potrebbero essere solo "i deliri di una mente malata";)
Bhè proverò. Grazie
slayergarry
Non preoccuparti, dopo averle pensate tutte, accetto qualsiasi consiglio !!
Sono arrivato addirittura a pensare che il magnetometro potesse interferire col touchscreen :-\
