Pagina 171 di 354 primaprima ... 71121161169170171172173181221271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,710 su 3531
[HELP] Moto G - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #1701
    torino
    S22 ultra american version
    Quote Originariamente inviato da maestropaolino Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Ho acquistato questo terminale per mio figlio, versione 16 gb con M argentata, una decina di giorni fa.
    Da qualche giorno spesso si riavvia chiedendomi il pin della sim, fortunatamente non sempre.
    Faccio presente che ho tagliato la sim normale per farla diventare microsim prendendo come dima la mia ( per Htc One S ).
    Può essere un problema legato alla sim "casalinga" ? In realtà entra perfettamente e non ha mai dato problemi specifici oltre a quello sopra indicato.
    Qualcun'altro ha riscontrato un problema analogo ?
    Grazie in anticipo.
    Paolo
    A me da l'errore di sim mancante ma a me l'hanno tagliata male
    Senior Droid L'avatar di maestropaolino
    Jul 2010
    Vimodrone (MI)
    Htc One M9
    Ringraziato 144 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da ABOVEROPE Visualizza il messaggio
    Intanto grazie per la celere risposta.
    Infatti non credo dipenda dalla sim tagliata male perchè dovrebbe dare un altro tipo di errore, invece si riavvia e di conseguenza richiede il pin.
    Volevo solo capire se altri hanno riscontrato lo stesso problema ed eventualmente come è stato risolto.
    Paolo
    Htc One M9
  4. #1703
    Senior Droid L'avatar di stiiiv
    Ringraziato 105 volte in 87 Posts
    Paolo
    Mm è la prima volta che sento anche questo di problema, non hai per caso una microsim alternativa da provare col moto g? Magari è quella, anche se non si spiegherebbe il riavvio del telefono. La sim tagliata da te l'hai inserita subito oppure dopo qualche giorno? tanto per capire se c'è una relazione tra la sim tagliata e i riavvi oppure no
    Smartphone: Motorola Moto G
  5. #1704
    Senior Droid L'avatar di dadduu
    Trento
    Galaxy S Advance, Moto G, LgG2
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Paolo
    Sicuro che si riavvii completamente (dal logo Motorola)? Oppure si ritrova solamente la schermata di inserimento pin? Se fosse come nel secondo caso, è quasi certamente un problema di SIM. Infatti se si prova a togliere la sim a telefono acceso e poi si rimette, viene chiesto il pin senza necessità di riavviare...
  6. #1705
    Feb 2014
    galaxy w
    Salve ragazzi faccio un salto nella vostra sezione x un consiglio,mia sorella ha un moto g e da qualche tempo ha problemi con la vibrazione,il telefono non vibra piu né nella tastiera né nella suoneria,non vibra mai in pratica. È un problema che conoscete gia?qualche soluzione? Grazie
  7. #1706
    Jul 2010
    Vimodrone (MI)
    Htc One M9
    Quote Originariamente inviato da stiiiv Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da dadduu Visualizza il messaggio
    Rispondendo a entrambi innanzitutto la sim l'ho messa subito ed è il motivo per cui ho avuto dubbi che il problema fosse quello.
    In effetti il telefono non si riavvia, mi ricordavo male le indicazioni di mio figlio. Semplicemente chiede il pin e quindi suppongo che sia un problema di sim.
    Ho provato a toglierla e a rimetterla e sembra funzionare.
    Probabilmente non essendo una microsim ma una sim ritagliata non è perfettamente allineata nei punti giusti e magari con l'uso si sposta leggermente.
    Vediamo se tiene.
    Intanto grazie ad entrambi.
    Paolo
    Htc One M9
  8. #1707
    torino
    [quote name="stiiiv" post=5573924]Mm è la prima volta che sento anche questo di problema, non hai per caso una microsim alternativa da provare col moto g? Magari è quella, anche se non si spiegherebbe il riavvio del telefono. La sim tagliata da te l'hai inserita subito oppure dopo qualche giorno? tanto per capire se c'è una relazione tra la sim tagliata e i riavvi oppure no
    [quote name="dadduu" post=5575859]Sicuro che si riavvii completamente (dal logo Motorola)? Oppure si ritrova solamente la schermata di inserimento pin? Se fosse come nel secondo caso, è quasi certamente un problema di SIM. Infatti se si prova a togliere la sim a telefono acceso e poi si rimette, viene chiesto il pin senza necessità di riavviare...[/QUOTE]Rispondendo a entrambi innanzitutto la sim l'ho messa subito ed è il motivo per cui ho avuto dubbi che il problema fosse quello.
    Vediamo se tiene.
    Paolo[/QUOTE]
    Allora e capitato quello che e capitato a me
  9. #1708
    Vediamo se tiene.
    Paolo
    E allora sì sarà sicuramente la sim che magari non era dentro bene o cmq ha/aveva qualcosa che non la faceva riconoscere al telefono Vabbè l'importante è che sia colpa della sim e non qualcosa di peggiore
    Buona fortuna
  10. #1709
    massimo2967
    Ho installato Noroot Firewall ed ogni tanto mi compare un avviso che mi segnala che adsprpcd cerca di connettersi ad internet, il fatto strano è che mi blocca la navigazione finché non gli consento l'accesso ma basta spegnere e riaccendere perché il problema sparisca per diversi giorni.
    L'unica cosa che sono riuscito a scoprire sono dei riferimenti a qualcomm quindi dovrebbe far parte del sistema ma non sono riuscito a sapere ne cosa è ne perché si attiva in modo cosi variabile nel tempo
  11. #1710
    Ciao ragazzi, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato argomenti al riguardo. Ho notato che con il mio Moto G (non rootato, con KK) e la fotocamera stock, a parte il problema della eccesiva riduzione del rumore che rende le foto simili ad acquerelli, quando registro un video questo mi esce sempre a circa 15 FPS, pure altalenanti, per cui risulta abbastanza scattoso. Con l'app "A better camera" la situazione migliora, impostando 24, 25 o 30 FPS, anche se il risultato ottimale l'ho ottenuto con la fotocamera F50 reperibile su xda nella sezione del Moto G, installabile come normale app (ha un bug, parte solamente col cellulare in landscape, altrimenti crasha): in 720p registra a 30 FPS pressoché perfetti, indipendentemente dal movilemnto della scena, con una fluidità invidiabile.
    Chiedo, ma è normale che la videocamera stock lasci così a desiderare? Non dovrebbe andare a 30 FPS fissi? Sbaglio io qualcosa? Ho pasticciato qualcosa installando e disinstallando tutte le fotocamere del mondo?
