Pagina 330 di 354 primaprima ... 230280320328329330331332340 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,291 a 3,300 su 3531
[HELP] Moto G - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #3291
    Senior Droid L'avatar di Sandro98
    Jul 2014
    Ringraziato 83 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rastakhan Visualizza il messaggio
    Scusate se sbaglio sezione ma non sono riuscito a trovare qualcosa di attinente alla mia domanda.
    Perché si legge spesso che alcuni dual sim del MotoG non vanno in dual sim?
    Nella stock non ci sono problemi del genere. Ciò si presenta, salvo bug, solo nelle custom rom, in cui non tutti gli sviluppatori riescono/si preoccupano di abilitare la seconda sim.
    Senior Droid L'avatar di Rastakhan
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Ok, quindi se stock non importa che sia più recente o meno di produzione.
    Volendo acquistarne uno per usarlo come cavia, mi sono capitati alcuni dati per brikkati dai possessori, come posso riconoscere un telefono brikkato, tipo da qualche segno di vita, schermo, led, ??
    Si può rimettere in vita in telefono in queste condizioni?
    Per finire, è difficile cambiare solo il vetro su questo terminale?
    Scusatemi per la mole di domande!
    GRAZIE!
    Nexus 5 32GB black -- Wireless Charger Aukey N11 with 4800mAh Power Bank -- Power Bank RavPower RP-PB07 10400mAh
  4. #3293
    Jul 2014
    GRAZIE!
    Bisogna fare una distinzione tra il classico brick e il brick definitivo. Nel primo caso il telefono rimane sull'animazione di avvio e può essere causato ad esempio da una rom flashata male, modifiche al software non controllate. Questo tipo di brick è sempre risolvibile tramite:
    -fastboot, basta accedere alla modalità bootloader (power + vol meno da dispositivo spento) e seguire le varie guide.
    -adb spostando la rom da flashare dal computer al telefono e da quest'ultimo fare tutto.
    Ci sono molte guide a riguardo sul forum.
    Passiamo invece all'hard brick. Esso si ottiene corrompendo il bootloader. L'esempio più banale è: da lollipop si passa ad android 4.4.2, per poi fare l'aggiornamento a 4.4.4; l'aggiornamento forzerà l'installazione di quel bootloader che andrà in contrasto con quello di lollipop. Quando un telefono è "hardbrikkato" non si accenderà nemmeno e non è risolvibile (che io sappia).
  5. #3294
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    GRAZIE!
    Se é bricckato non si deve neanche accendere o se si accende non carica nulla (cioè schermo nero o fermo su bootlogo), se riesci almeno ad avviare in recovery o sei in bootloop, teoricamente sei in soft brick e dovresti in qualche modo riuscire a risolvere via guida qui o su xda.
    Per la sostituzione dello schermo, la difficoltà é media: nel senso che ti tocca smontare un po' tutto: ti consiglio di guardare qualche video su YouTube dove vedi tutti i passaggi.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  6. #3295
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Quindi per star sicuri dovrei chiedere se si avvia in recovery?
    Ma se è in soft brick si ricarica la batteria?
    Invece per hard brick non c'è medicina!.
    Ok Grazie
  7. #3296
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ok Grazie
    Esattamente... Si, carica anche se brickato.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  8. #3297
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    OK, già il primo che avevo sottomano mi ha detto che nn si accende in recovery.
    Però ravanando in rete e sul tubo qualcosa mi sembra di aver leto sui terminali hard brikked, sembra che non sia proprio una battaglia persa.
  9. #3298
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Su XDA c'era qualcosa, ma non c'ho mai guardato
    I miei devices:
  10. #3299
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Si mi sa che qualcosa l'ho vista proprio li.
  11. #3300
    Aug 2015
    moto g
    ciao, premetto col scusarmi se commetto qualche errore all'interno di questo forum, sono nuovo e non so come funziona esattamente.
    venendo al dunque, ho un "moto g" da un anno circa e non ho mai capito perchè fin dal primo giorno mi ha dato problemi con il WI-FI.
    problemi del tipo che quando sono a casa, collegato al mio router, dopo un po la connessione va in "standby" ..nel senso ke visivamente dall'icona di stato sembra collegato ma a livello pratico se si prova a navigare si nota la mancanza di connessone.
    per risolvere (momentaneamente) il problema riavvio il wi-fi.
    poi x iniziare a trovare una soluzione provai con i semplici controlli nelle impostazioni del telefono e del wi-fi ma senza risultati positivi... poi provai a cambiare kernel e recovery (x risparmiare sulla batteria) ma la rom la lasciai stock e anche con questa procedura niente da fare.. ho cambiato il canale di trasmissione del wi-fi (dal router) ma niente... quando ho iniziato ad usare il device vi era presente "kitkat" e con l aggiornamento a lollipop non ho risolto... penso che sia un difetto a livello hardware perchè per adesso non so più a cosa pensare.
    ..in genere sono il tipo che non chiede aiuto ma dopo un anno di prove e ragionamenti non so più dove sbattermi la testa... volevo condividere il mio problema con tanti altri appassionati come me per arrivare alla soluzione del problema
