Non ancora, oggi pomeriggio le dico di provare. Nessun altro ha avuto questo problema? Grazie
Da quando ho fatto l'aggiornamento del sistema noto che quando mi scrivono su messenger non mi compare più il messaggio in home con cellulare bloccato e non mi si accende più il led, cosa può essere?
ragazzi ho un grosso problema con un moto g.
praticamente lo schermo ha smesso di funzionare non visualizza più niente è tutto praticamente nero funziona solo la retroilluminazione.
la cosa preoccupante è che a non funzionare non è il display ma penso sia proprio la scheda video ad essersi bruciata.
dico questo perchè in casa ho un altro moto g il quale aveva il display rotto ma funzionante quindi li ho smontati è ho scambiato i display confermandomi quindi che il problema non era il pannello.
può essere quindi che si sia bruciata la scheda video? il telefono è funzionante perchè comunque arrivano le notifiche e tappando sento che le operazione vengono svolte.
cosa mi consigliate di fare?
Huawei Honor 8 - stock
Google Nexus 6p - N root
Google Nexus 6 - N root
Motorola Moto G 1gen - CM14.1
Google Galaxy Nexus - CM13
rotto nel senso che è rotto il vetro ma comunque funzionante.
lo rispiego meglio dai.
ho due moto g: motog A e motog B
il motog A ha il display con vetro integro ma non riproduce alcuna immagine rimane nero
il motog B ha il display con vetro rotto ma riproduce perfettamente le immagini.
io ho smontato i display e li ho scambiati ma il risultato è stato che il motog A continua a non riprodurre le immagini mentre il motog B riproduce le immagine anche con il display del motog A.
da questa prova incrociata ho dedotto quindi che il problema non è nel display (dato che sul motog B funzionano entrambi i display) ma nella scheda video (dato che il motog A non riproduce le immagini con entrambi i display). altrimenti cosa potrebbe essere?
Ultima modifica di usuppue; 04-02-16 alle 21:21
Buongiorno a tutti ragazzi
Avrei bisogno di un parere sul mio moto G, acquistato da poco e di cui sono estremamente soddisfatto
Ho tuttavia un piccolo problema, per cui ho deciso di affidarmi alla vostra competenza.
Mi capita di sovente di utilizzare il telefono con google maps in abbinata alla musica di google play (Non in streaming, ho tutte le canzoni su SD) utilizzando il bluetooth della macchina.
Su Gmaps ho impostato tutte le voci su off, e tengo soltanto il navigatore in maniera visiva. Capita purtroppo che le canzoni subiscano degli impuntamenti, per cui la traccia salta nelle maniere più disparate.
Inizialmente ho pensato che fosse il dispendio esagerato di RAM a causare l'inghippo, ma anche nelle situazioni più critiche ho notato che i mega liberi erano comunque più di 200, per cui ho deciso di scrivere.
Ho disabilitato alcune applicazioni di modo da rendere il sistema più snello, ma inizio a pensare che ci siano altri limiti di cui non sono a conoscenza, essendo piuttosto inesperto sul tema.
Secondo voi cosa potrebbe essere? Banda passante del BT insufficiente? RAM troppo scarsa? Processore troppo carico con le due apps in multitasking?
Mi affido a voi. Ah, il dispositivo non è rootato, e vorrei evitare il processo per non invalidare la garanzia
Intanto grazie
Spostato in sezione corretta.
Ma salta nel senso che il lettore si ferma o la musica va a intermittenza? Nel primo caso è sicuramente un problema di RAM.
Per sapere se è un problema di bluetooth, prova a far andare la musica senza il navigatore. Se è accade, è sicuramente quel problema.
P.S. : Noto che questo è il tuo primo messaggio sul forum. Vai a presentarti in sezione "Benvenuto" agli altri utenti.
I miei devices:
