Pagina 44 di 354 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 3531
[HELP] Moto G - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #431
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beorn Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da AlessandroTischer
    Oggi ho fatto una chiamata da 20 minuti (ho tim) e non ho sentito nessun errore e/o distorsione e/o scacchi improvvisi della chiamata!
    Inviato dal mio moto g ultra stellare super mitico da 16gb usando Androidiani App
    Confermo che anche io dopo l'aggiornamento a KitKat arrivato stamane apparentemente non ho più disturbi durante le telefonate.
    Ma io non ho kk, ho "ancora" La 4.3!!!!
    Nov 2013
    Ringraziato 49 volte in 42 Posts
    Perchè, prima ne avevi?
  4. #433
    Motorola Moto G
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Sì, di tanto in tanto. Una sorta di micro-interruzioni della voce. Oggi nulla.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Beorn per il post:
    anto0192 (13-01-14)
  6. #434
    Androidiano L'avatar di Fabio P.
    Sondrio
    Motorola moto g
    Quote Originariamente inviato da makamarus Visualizza il messaggio
    scusa,che modem stai usando con Alice? Per il problema del wifi
    È quello diciamo "vecchio", ovvero il Gate2 plus
  7. #435
    Senior Droid L'avatar di makamarus
    torino
    Moto G Ascend p6 Nexus 7
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio P. Visualizza il messaggio
    Allora potrebbe essere colpa del router
  8. Il seguente Utente ha ringraziato makamarus per il post:
    Fabio P. (12-01-14)
  9. #436
    LG G2 32gb
    Ragazzi ma solo a me la vibrazione del telefono sembra alquanto rumorosa per un telefono nuovo? (non che sia un problemone)
  10. #437
    Quote Originariamente inviato da luthorz Visualizza il messaggio
    No, è piuttosto rumorosa, ma a me piace molto proprio perché è potente : quando scrivo... Si sente in mano!
  11. #438
    Allora, sono anche io possessore del moto g da pochi giorni, ho letto le prime 20 pagine della discussione e volevo dirvi delle cose che ho trovato in rete:
    Quote Originariamente inviato da WLSKY Visualizza il messaggio
    Esatto. In pratica, cercando di definire meglio il concetto, il caricabatterie a muro allegato da amazon non fa il suo dovere. Ora c'è una alternativa : può essere che il cavo USB funga solo da cavo dati, infatti quando lo collego al PC da spento mi si riavvia mettendo il cell in collegamento col pc, e se da spento lo metto tramite il cavetto bianco USB al caricabatterie a muro in corrente, mi si riavvia comunque. Quindi, in altre parole, credo proprio che motorola commercializzerà un caricabatterie specifico per Moto G, o in vendita a parte, o in allegato non so, ma di certo il Cavo USB non sostituisce il caricabatteria nella sua funzione, lo fa solo facendo riavviare il cell e quindi caricandolo da acceso. Spero di essere stato chiaro. Che la Briesh sia con voi!
    Quote Originariamente inviato da Riky877 Visualizza il messaggio
    - Riavvio del Moto G quando lo si mette in carica da spento: provare ad usare un altro caricabatterie
    Io ho comprato il telefono da amazon.fr e mi è arrivato con caricabatterie motorola e auricolari.
    Ho letto in giro che il cavo USB-microUSB che veniva dato con il telefono era solo un cavo dati e quindi non permetteva di caricare il cellulare da spento..
    Quote Originariamente inviato da jachino Visualizza il messaggio
    Checo, forse mi sono spiegato male. Che il GPS ci sia lo so, ma venendo da un Samsung, io cercavo il comando, fra quelli presenti tirando giù lo schermo, il tasto per attivarlo o meno, come per il wifi o il BT. Invece qui bisogna sempre passare dalle impostazioni?
    Allora con kitkat 4.4.2 puoi attivare la geolocalizzazione anche dal menu a tendina. Non si chiama GPS la voce nelle impostazioni ma GEOLOCALIZZAZIONE.
    Qualcuno mi può chiarire le idee su come funziona la calibrazione della batteria con la carica??
    Allego degli screen perchè ho delle perplessità.
    tutto questo con 5 ore di schermo acceso. se utilizzo l'applicazione batteria mi esce un grafico con picchi alti e bassi soprattutto quando la batteria è sotto il 35%. Dite che è l'applicazione non affidabile o c'è qualcosa che non va??
  12. #439
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Ringraziato 76 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da jack2234 Visualizza il messaggio
    Il cavo va bene io lo uso e carica da spento senza problemi, il problema è solo come detto 1000 volte il caricabatterie di Amazon. De. Basta usare un altro
    Poi non so cosa tu intenda con cavo dati usb dato che se è usb è alimentato x forza
  13. #440
    Quote Originariamente inviato da checo Visualizza il messaggio
    Quello lo credo anche io.. solo che ho letto questa cosa in giro e volevo farlo sapere, tutto qui. Se è il caribatterie di Amazon che non va, allora ok.
    Per gli screen non mi sapete dire nulla sull'app batteria???
    Ultima modifica di jack2234; 12-01-14 alle 13:12
