Pagina 155 di 230 primaprima ... 55105145153154155156157165205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 2298
[INFO/HELP] Moto G - Discussione sulla batteria.
  1. #1541
    Ecco a voi il mio record! Luminosità al minimo dentro casa e automatica fuori; WiFi disattivato quando non serviva; spento durante la notte; fatta qualche foto e registrato un video; dati attivi quando serviva (quasi sempre in 2g); due centinaia di messaggi inviati e ricevuti; qualche ricerca su internet e non mi viene in mente altro!
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Peppi91; 18-07-14 alle 19:21
    Samsung Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da Peppi91 Visualizza il messaggio
    Usandolo in 2g, con luminosità al minimo e spegnendolo la notte non dovrebbe essere difficile fare il record Cosa diversa chi lo tiene sempre acceso, sta in 3G e luminosità automatica.
    Quote Originariamente inviato da CiruzzoNapul Visualizza il messaggio
    i primi 4/5 clicli falli da 100 a 15% quindi carichi da 15% a 100% da spento e così via.
    dopodiché caricalo come ti pare... tanto l'unica cosa che rovina le batterie agli ioni di litio è il calore e il farle scaricare troppo. quindi basta che non la fai scaldare e non la fai scendere troppo come carica, non farla MAI scaricare completamente.. per il resto carica come ti pare.
    "Non la fai scendere troppo" in percentuale quanto sarebbe? Massimo 10% ad esempio?
    Se durante i primi cicli devo collegarlo al cavetto, e quindi si carica in automatico, succede nulla? Lo voglio fare per bene il "rodaggio".
    Comunque la batteria era arrivata all'8% prima di spegnerlo e metterlo a caricare, succede niente? Ricaricarlo puntualmente prima che scenda sotto il 15% non è facile però. Se uno si trova in viaggio o fuori è difficile.
    Oltretutto il fatto di fare questi cicli iniziali a cel spento non aiuta, in quanto non si può usare e ne potrei avere bisogno. C'è tutta questa differenza tra fare i cicli a cel spento o acceso? Nel caso in cui dovessi avere bisogno di usarlo.
    Infine, riguardo l'uso come tethering mentre il cel è in carica, mi hanno sconsigliato di usarlo cosi perchè si riscalda troppo e la batteria soffre, rovinandosi a lungo termine. Se dovessi trovarmi ad una carica bassa e ho bisogno di caricarlo, come faccio ad usarlo allora? Uso magari il tethering usb invece che quello wifi? Scusate per le tante domande, ma vorrei fare le cose per bene.
    Ultima modifica di ryuzakieru; 18-07-14 alle 20:47
  4. #1543
    Banned
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da ryuzakieru Visualizza il messaggio
    allora falli da acceso o di notte.... comunque secondo me ti fai troppo pippe mentali... la batteria non è che sia di ricotta... basta che non lo scaldi a farlo bruciare e che ogni volta non lo scarichi tutto...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato CiruzzoNapul per il post:
    ryuzakieru (18-07-14)
  6. #1544
    Samsung Galaxy S
    Forse mi faccio troppi problemi, ma non avendo mai avuto cel con batterie fisse e agli ioni di litio volevo sapere come comportarmi. Farò come posso per i cicli, cercherò di non farlo andare a zero, ma il problema è il riscaldamento. Se lo uso con il tether wifi mentre è in carica si scalda tanto probabilmente, al limite posso provare con il tether usb. Invece per quanto riguarda lo scaricamento e caricamento troppo veloce (ad esempio scaricarlo e caricarlo più volte al giorno, per via del tethering che consuma molta batteria) comporta qualcosa?
    P.S. anche volendo cambiare la batteria non si può fare? Nemmeno i centri Motorola? Parlo nell'ipotesi in cui arrivi a fine vita.
  7. #1545
    Banned
    Jun 2014
    credo che la cambino, ma non ne sono sicuro, manda un'email a motorola e facci sapere, oppure chiamali direttamente. potresti valutare l'acquisto di un router portatile.
  8. #1546
    Samsung Galaxy S
    Era solo una curiosità, la batteria spero che mi duri per tanto tempo. Al router ci avevo pensato, ma dovrei metterci la scheda e io la uso, quindi non è possibile.
    Cicli di scarica e carica veloci pensi siano deleteri per questo tipo di batteria? Magari invece del tethering wifi posso usare quello usb comunque, in quel caso dovrebbe riscaldare meno e mentre il cel sta pure in carica. Potrebbe essere una soluzione?
  9. #1547
    Banned
    Jun 2014
    si usura piu col calore e la scarica totale. io di fatti lo ricarico sempre al 20-30 e non lo faccio scende mai sotto
  10. #1548
    Samsung Galaxy S
    Allora dovrò stare attento a queste due cose. Ho guardato qualche router o pennetta, ma serve sempre la scheda e non posso toglierla ogni volta dal cel, quindi dovrò usarlo come modem. Ho due soluzioni: o tethering senza collegarlo al caricabatterie, ma si scarica subito e quindi dovrò caricarlo più volte al giorno; oppure tethering usb dove dovrebbe riscaldare meno (non si usa il chip del wifi) e contemporaneamente la batteria carica un po'. Secondo me la soluzione migliore è la seconda e usare il wifi solo in casi particolari, tu che ne pensi?
  11. #1549
    Banned
    Jun 2014
    se non scalda non c'è problema.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato CiruzzoNapul per il post:
    ryuzakieru (19-07-14)
  13. #1550
    Samsung Galaxy S
    Allora non mi resta che provare il tethering USB che dovrebbe scaldare meno, anche se il cel sarebbe perennemente sotto carica. Oppure uso quello WiFi e quando devo ricaricare il cel passo a quello USB. Ti farò sapere.
    C'è una soglia oltre la quale il telefono inizia ad essere caldo in modo anormale? Magari usare qualche app che mi indichi la temperatura cosi la tengo sotto controllo.
