sì ci stanno un sacco di app che ti indicano la temperatura, ma non è che serva proprio un app... quando si scalda inizia a scottare il dietro e il touchscreen... te ne accorgi toccandolo
Dando per scontato che la batteria muoia alla fine del periodo di garanzia e non prima (come avviene nel 99% dei casi), puoi anche cambiarla autonomamente. Per raggiungerla basta togliere il pannello posteriore (ci sono una decina di viti torx da svitare) e si ha subito accesso alla batteria, poi basta rimuovere un semplicissimo connettore e la cosa è fatta. Non ti fare troppe paranoie sulla batteria, segui quei pochi consigli che ti hanno già dato, difficilmente la batteria morirà prima tu stesso sostituisca il device. Poi se lo usi come modem con la connessione dati tra usare il tethering wifi e quello usb cambia ben poco, visto che è la connessione dati più di tutto che far scaldare il telefono. Per quanto riguarda le temperature, direi che un picco massimo di 45° sotto uso intenso (navigazione prolungata, giochi, etc..) è accettabile.
Se la notte non lo si usa non vedo perché tenerlo acceso...dato che a volte si presenta il bug della modalità aereo meglio spegnerlo... Per il 2g pure... Se si è connessi al WiFi non ha senso tenere il 3g...cmq in un uso normale (wifi, 3g sempre accesi; luninosita automatica e acceso la notte) faccio circa 24 ore con 6/7 ore di schermo... Ho voluto testare le reali potenzialità della batteria lasciando tutto al minimo, e devo dire che mi ha soddisfatto! Leggendo di persone che facevano un giorno e mezzo con una carica senza particolari accorgimenti ho pensato che la mia fosse difettosa... Ma ora so di cosa è capace!
Ultima modifica di Peppi91; 19-07-14 alle 03:30
Pagina Clan S Advance ->Clan Galaxy S Advance
Card Del Clan ->Spoiler:
Motorola Moto G 8 Gb
Founder Del J-Team
Il "tocco" è soggettivo, per me può essere caldo e per te normale ad esempio.
Allora controllerò che non superi i 45°. Comunque con il mio Galaxy S quando lo usavo con il tethering usb riscaldava meno rispetto al wifi.
Bè in questo caso si. Comunque con un uso normale ti dura tantissimo. Io da ieri sera alle 21:30 che l'ho staccato al 100% di carica me lo trovo al 59%. Schermo con luminosità minima, ma tra tethering e smanettamenti l'ho usato abbastanza. Sono ancora al primo ciclo di carica, vedremo.
A me in 5 ore ha mangiato il 5% di batteria, è un consumo nella norma?
Fabiox08 (19-07-14)
Founder Del J-Team
Si, era fermo. Di app in background ne ho solo qualcuna, dovrei usare qualche app specifica per controllare meglio? E mettendolo in modalità aereo cosa cambia?
Founder Del J-Team
Io avevo tutto fermo, CPU spy mi dice pure che è stato in deep sleep, connessione 3G attiva e luminositá al minimo eppure ho perso il 5%. O deve fare ancora un po' di rodaggio o non mi è capitata una batteria ottima.
La funzione risparmio energetico cosa fa di preciso? Conviene attivarla?
Invece consigli qualche app da installare che permette di ottimizzare i consumi e quindi far durare di più la batteria?
Ultima modifica di NiloGlock; 20-07-14 alle 20:02 - Motivo: Inserimento spoiler
Founder Del J-Team
