Pagina 160 di 230 primaprima ... 60110150158159160161162170210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 2298
[INFO/HELP] Moto G - Discussione sulla batteria.
  1. #1591
    Senior Droid L'avatar di turtuv
    Jul 2014
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Salvoooh Visualizza il messaggio
    Mai arrivato ai 40° gradi, non so perchè, io vedo i gradi della batteria tramite un app, non so a questo punto se o quanto è veritiera.
    Quote Originariamente inviato da pif86 Visualizza il messaggio
    Io usandolo in casa arrivo al max a 35° solo usandolo al sole sono arrivato a 48°...
    Bisogna vedere come lo usate. Se in wifi o no, se giocate ecc. Io ad esempio quando lo uso per navigare, per le solite app ecc lo faccio sempre in HSPA+. In quel caso penso che i 40° sia inevitabile raggiungerli. Io uso un'app che si chiama "Batteria HD", ho il widget messo direttamente in home che si aggiorna in tempo reale quando cambia la temperatura, sembra affidabile e precisa come applicazione.
    Ho capito cosa intendevi per quanto riguarda il collegamento usb al pc nei primi cicli di ricarica, e ho risposto che non penso accada nulla. Fino a prova contraria. E ho spiegato che se proprio non volevi collegare il telefono per i primi cicli di ricarica potevi usare un app alternativa, come dukto. Che fa tutto via wi fi. Poi fai tu se non hai il wi fi allora utilizza il cavo usb senza problemi, come anche io avrei fatto.
    Come ho detto non ho wifi, non posso non usare il telefono fin quando non faccio almeno 3 cicli completi di carica-scarica Era solo una curiosità, l'importante che la batteria sia in ottime condizioni.
    Usa i nostri consigli per mantenere la tua batteria in forma, senza pensarci troppo.
    Goditi il tuo moto G.
    Poco ma sicuro Che ne pensi degli screen dopo la prima scarica?
    Senior Droid L'avatar di Salvoooh
    Motorola Moto G
    Ringraziato 123 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da turtuv Visualizza il messaggio
    Ottima gestione della batteria! Il moto g è uno dei migliori in questo campo
    Motorola Moto G5 Plus 3gb
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca il tasto thanks!
  4. #1593
    Androidiano L'avatar di ellric
    Mar 2014
    Motorola Moto G
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Si, ma non so quanto sia conveniente fare un ciclo di ricarica dal 50% al 100%. In questo caso, comunque, la cosa è diversa in quanto il cellulare l'avevo collegato poco dopo averlo staccato, e quindi era al 96/97%. Questo non si può considerare un ciclo di carica-scarica, ma come un'interruzione del suddetto ciclo. Non so se mi sono spiegato.
    Ti sei spiegato benissimo, ma ribadisco, anche il 2% di scarica/carica contribuisce al ciclo, il quale non si "interrompe" mai, a meno che tu non ricarichi più la batteria. Se tu hai la batteria al 100%, la scarichi del 98%, la ricarichi, scarichi il 2%, e ricarichi questo 2%, hai fatto un ciclo completo. Di fatto, effettivamente, utilizzando la procedura del 15-100 per i primi cicli, si esegue realmente un ciclo completo dopo aver scaricato/ricaricato un altro 15%. Il fatto di fare una scarica/carica parziale continua più ampia più che una questione di convenienza è una questione di comodità (sarebbe molto più seccante dover fare, per esempio, 10 cariche/scariche del 10%, o cinque del 20%).
    Se uno arriva a 5 giorni (che in pratica vuol dire lasciarlo in stand-by), è impossibile che possa fare 9 ore di schermo. Fare 9 ore di schermo vuol dire che il cellulare si è comunque usato e anche in quel caso, e ipotizzando connessione wifi e luminosità al minimo, non immagino come sia possibile fare 9 ore di schermo. O hanno trovato una batteria dopata o non saprei come è possibile
    Mi autoquoto:
    Quote Originariamente inviato da ellric Visualizza il messaggio
    Anche io ho visto screen di Moto G con 5 giorni di batteria, o 9 ore di schermo
    Intendevo o l'uno, o l'altro.
    Ultima modifica di ellric; 26-07-14 alle 14:06
  5. #1594
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    vorrei capire se la batteria risponde come dovrebbe perchè con una carica faccio 1g e qualche ora e da quanto pubblicate si potrebbe arrivare tranquillamente a 2....so che dipende da come si usa ma mi sembra strano un'autonomia cosi bassa....che devo postare per farvi capire meglio?
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  6. #1595
    Jul 2014
    Io intendo la carica-scarica completa, cioè da 15% al 100% e viceversa, non le "micro-cariche". Quindi secondo te è la stessa cosa a livello di rodaggio della batteria fare cariche-scariche complete o farle parziali?
    Ah ecco, mi sembrava strano Nonostante ciò, non riesco ad immaginare uno scenario dove si raggiungono ben 9 ore di schermo, anche tenendolo sempre e comunque a luminosità minima e usandolo solo il minimo indispensabile. Il fatto stesso di arrivare a 9 ore implica che lo schermo è stato usato e quindi la batteria doveva scaricarsi molto tempo prima. C'è qualcosa che non tengo in considerazione?
  7. #1596
    Jan 2014
    Mi scuso in partenza se sono OT, volevo sapere se per il moto g si può effettuare la ricarica wireless e se si potete dirmi dove trovare il caricabatterie?
  8. #1597
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da vinblack Visualizza il messaggio
    No, non è possibile. Il G non supporta la ricarica ad induzione (e nemmeno il Moto X, credo).
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    vinblack (26-07-14)
  10. #1598
    Androidiano L'avatar di Mikael86
    Palermo
    lg g2 mini
    Scusate ma ho un problema con il calendario che si mantiene attivo...come posso risolvere?
  11. #1599
    Mar 2014
    Motorola Moto G
    Tecnicamente sì. Come ben sappiamo l'effetto memoria con le batterie al litio non esiste, quindi non è determinante in che modo i cicli vengono eseguiti (mentre era assolutamente d'obbligo con le vecchie batterie al nichel fare cicli completi continui le prime volte), ogni volta che la batteria avrà raggiunto il 100% di cariche/scariche totali, indipendentemente da come è stato raggiunto, sarà in ogni caso un ciclo completo. Quello a cui volevo arrivare è che non c'è assolutamente nessun problema ad attaccarlo per qualche minuto durante il rodaggio iniziale. È comunque bene seguire il consiglio del 15-100 per una questione di calibrazione software
    Gli screen di cui parlo si trovano su XDA (Some of my worst backup battery, i think voltages are too high. Really, too high.. - Post #769 - XDA Forum) e l'utente che li ha postati tra le altre cose è Italiano. È probabile che ci sia qualcosa in mezzo, tipo qualche kernel moddato con impostazioni di power saving aggressive, ma volendo puoi chiedere direttamente a lui su XDA.
  12. #1600
    Jul 2014
    A me non è sembrato un buon risultato. Questi sono gli screen di adesso, tra poco lo spengo e lo rimetto a caricare per la terza volta:
    Come al solito usato con tethering wifi in HSPA+; tenuto in 2G, tranne alcune volte che lo passavo in HSPA+; luminosità al minimo dentro e automatica fuori; un po' di gioco e uso normale di app ed sms.
    Io l'ho attaccato per più di quache minuto, avevo molte cose da copiare e l'MTP è lento come una lumaca -_- Comunque grazie per le informazioni, interessante
    EDIT: appena staccato e acceso per la terza volta, una cosa strana che ho notato in questi 3 cicli di carica è che appena acceso, il cellulare in pochissimo tempo passa dal 100% al 94/95%. A cosa potrebbe essere dovuto?
    Ultima modifica di turtuv; 26-07-14 alle 21:38
