Pagina 68 di 99 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 989
[INFO/HELP] Moto G 2014 - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #671
    Feb 2015
    Moto G 2014 AOSP 5.1.1
    Ciao a tutti .
    È da un mesetto che nell'angolo in alto a sinistra del mio display noto una macchia bianca ed il display leggermente scollato dalla scocca , è dovuto alla batteria che si è gonfiata o cosa ?
    Inviato dal mio Moto G 2014 usando Androidiani App
    Aug 2015
    Question
    Salve a tutti,
    Qualcuno mi può aiutare a darmi dei consigli perchè ho cambiato l'animazione iniziae con un programma sullo store e quando riavvio il cellulare compaie l'animazione che ho scelto ma poi diventa tutto nero lo schermo e bisogna riavviarlo ma poi succese sempre così. In questo caso bisogna cambiare cellulae o c'è un modo per riparare l'errore?
    Grazie.
  4. #673
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Federico2306 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    Domanda spostata in [INFO/HELP] Moto G 2014 - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc... Il primo post per regolamento andrebbe fatto in sezione "Benvenuto".
  5. #674
    Aug 2015
    Buon pomeriggio,
    è da stamattina che riscontro uno sgradevole problema. Premetto che non sono un esperto di android, né di niente altro, in questo campo. A quanto ne so, ho un Moto G di seconda generazione aggiornato all'ultimo Android. Ora, il problema è il seguente: da stamattina, ma anche a partire dalla scorsa notte, qualunque tipo di connessione (sia dati che wifi) risulta eccessivamente lenta, tanto da non permettermi neanche la visualizzazione di immagini, o altre leggerezze simili. Con i dati ho pensato fosse per l'esaurimento dei giga a disposizione, ma con la wifi non riesco proprio a capire, considerando anche il fatto che pc e altri devices, con la stessa wifi, continuano a navigare alla stessa velocità di sempre. Il problema sembra essere esclusivamente del mio smartphone, insomma. Ho provato a svuotare la cache e a spegnere e riaccendere, che poi è uno di quegli intramontabili metodi che non cessa di soddisfare, ma niente, va lento, lentissimo. Ora, mi chiedo, è possibile che si sia attivato qualche blocco di velocità, o che ci sia un altro problema allo smartphone di cui non sono a conoscenza? Mi affido a voi e resto in attesa di qualche tipo di chiarimento.
    Grazie mille,
    ciao a tutti
  6. #675
    Discussione spostata in sezione Motorola moto G
  7. #676
    Aug 2015
    ok, non so bene come funzionino, le sezioni, e non sapevo che ce ne fosse una per ogni telefono. inoltre non credo neanche sia specificamente un problema di modello, quanto di qualche impostazione particolare, forse. ad ogni modo, il problema persiste. aiutatemi, dai, amici
  8. #677
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da nouser Visualizza il messaggio
    Buon pomeriggio,
    Grazie mille,
    ciao a tutti
    Quote Originariamente inviato da Anna Visualizza il messaggio
  9. #678
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Carlo221 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, da un po di tempo ho notato che il mio moto g non si ricarica, credo abbia la presa USB (se così si chiama) rotta, mi spiego meglio. Dal primo giorno che lo ho avuto ha sempre riscontrato problemi nella carica, un giorno mi si scarico del tutto e lo misi in carica ma rimase fermo al 0% per un sacco di tempo, alla fine sono riuscito a caricarlo non so come, ora lo ho da un paio di settimane ma non sta più caricando, per far si che carichi devo applicare una leggera pressione verso il basso allo spinotto del caricabatterie, non so cosa fare, é fastidiosissimo, secondo voi il problema dov'é? Ho provato anche altri caricabatterie con un buon risultato inizialmente ma poi ha nuovamente smesso di caricare, non capisco proprio...
    Ciao, volevo sapere se avessi risolto? Io ho lo stesso problema.
  10. #679
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da picci78 Visualizza il messaggio
    [quote name="Carlo221" post=6227345]Ciao a tutti, da un po di tempo ho notato che il mio moto g non si ricarica, credo abbia la presa USB (se così si chiama) rotta, mi spiego meglio. Dal primo giorno che lo ho avuto ha sempre riscontrato problemi nella carica, un giorno mi si scarico del tutto e lo misi in carica ma rimase fermo al 0% per un sacco di tempo, alla fine sono riuscito a caricarlo non so come, ora lo ho da un paio di settimane ma non sta più caricando, per far si che carichi devo applicare una leggera pressione verso il basso allo spinotto del caricabatterie, non so cosa fare, é fastidiosissimo, secondo voi il problema dov'é? Ho provato anche altri caricabatterie con un buon risultato inizialmente ma poi ha nuovamente smesso di caricare, non capisco proprio...
    Ciao, volevo sapere se avessi risolto? Io ho lo stesso problema.[/QUOTE]
    Si ho risolto, era semplicemente il caricabatterie che dava problemi, quello che mi era stato fornito da Motorola era una schifezza, si é rotto subito, quindi se hai quello preparati a cambiarlo ahahaha 😂👍
  11. #680
    Padova
    Motorola Moto G 2014
    Buongiorno, ho cercato nel forum ma sembra che nessuna abbia lo stesso problema....
    m'è sparita l'applicazione contatti!!! non ho più la rubrica, e NON ho fatto nulla di strano al cel.
    No root, non ci smanetto, insomma, non penso d'essere stato io la causa.
    Qualcuno ha l'apk motorola moto g 2014 da inviarmi che provo a reinstallarla?
    Saluti
