Qualcuno che ha aggiornato?
Pareri? Miglioramenti generali? Conviene?
Per ora mi sembra piú reattivo. Piccoli miglioramenti che portano benefici.
Scusa ma vi risulta che non si possano spostare le app sulla SD con la 6.0??? Netflix non posso spostarlo su SD...o meglio nessuna app ha più il pulsante sposta su SD!!!
Su nessuna app trovo opzione sposta su SD ( SD formattata normalmente x adesso....)
Ho un problema. Ho sbloccato il bootloader e rootato il cell tramite la guida presente sul sito. Adesso ho scaricato android 6 dopo la segnalazione ma non riesce ad installarlo in quanto si riavvia da solo il cell dopo qualche minuto entrando in recovery. Ho letto che bisogna levare il root tramite l'applicazione Super Su ma non ho capito come.
Una volta fatto questo, come devo procedere??? Perchè mi si riavvia il cell ogni minuto e mi è impossibile utilizzarlo!!!![]()
I miei devices:
ATTENZIONE!
chi ha provato a installare l'aggiornamento via OTA pur avendo bootloader sbloccato e root (è il mio caso) può ritrovarsi ad avere il telefono che gli si riavvii dopo un paio di minuti che si è acceso, in pratica un bootloop.
io ho risolto così: ho riavviato il telefono in modalità provvisoria (tenete premuto il tasto spegni, poi tenete premuto sulla scritta "Spegni" sullo schermo e quindi riavvia in modalità provvisoria).
una volta riavviato in modalità provvisoria, ho eliminato cache e dati delle applicazione Google Services Framework e Google Play Service (penso che quest'ultima non sia necessaria ma per sicurezza l'ho fatto lo stesso).
questo procedimento non intacca nessun dato e al riavvio si ritorna ad avere il telefono senza bootloop
Cronoblack (19-03-16),DroidBre (19-03-16)
Grazie per la soluzione, serve all'utente @Cronoblack anche.
Però l'ho scritto almeno 3-4 volte che il root e recovery custom vanno tolti per portare a buon fine l'aggiornamento. Bastava leggere un paio di pagine addietro.
I miei devices:
Prendi la factory image della tua versione (cioè la versione di Android che attualmente monti e la provenienza (EU, GB, FR, ecc...)), la scarichi, estrai solo il file chiamato recovery.img e la flashi come se fosse una recovery, quindi tramite il comando fastboot flash recovery recovery.img
I miei devices:
