@DroidBre mi dice di aggiornare il Google play services ma non aggiiorna un bel tubo..come mai?
Anche a me all'inizio non lo faceva, poi ho fatto un restart e ha funzionato, aggiornando anche altre app.
Approfitto per dire che potrei copiare quasi parola per parola franceSadvance:
Nemmeno io ho avuto problemi, dopo qualche giorno posso notare che i consumi si sono un po' abbassati (di notte si assestano su 0,6-0,7 % all'ora mentre prima quasi mai scendevo sotto l'1%).
Non ho "fuso" le memorie e continuo a usare la SD (classe 10) solo come archiviazione, sia perché ho ancora abbastanza spazio nella memoria di sistema, sia perché attendo di capire cosa possa succedere se - una volta unite le memorie - si dovesse guastare la SD. Che non ha certo la stessa vita utile di una RAM specie in caso di forte attività in lettura e scrittura.
Allora ho rifatto reset di fabbrica. Quasi 20 minuti per il riavvio!!
Sembra tornato alla normalità, anche se non vedo miglioramenti rispetto lollipop.
Ora è sorto un altro problema. Ho unito come prima la memoria SD con quella interna. Ma mentre i giorni scorsi con i file manager vedevo sia la memoria interna che quella SD unita, ora vedo solo quella interna da 5 GB. Sotto impostazioni vedo la scheda SD, ma i file manager non la vedono. Anche collegando il telefono al PC vedo solo quella interna, copiandoci, foto e video ecc l ho riempita. E non c'è modo di spostare nulla. Non capisco proprio perché dal ultimo reset funzioni più.
P.s. ma per chi ha unito le memorie, il PC o il file manager vi vede realmente lo spazio SD ? Non capisco più se era giusto prima o adesso. Anche se adesso mi sembra una stronzata, cioè copio foto e video dal PC e resto senza spazio anche se l sd è vuota.
Ultima modifica di lucaluca2; 22-03-16 alle 23:58
Io ho unito le memorie e non è che i file manager non la vedano più, i file manager vedono una grande memoria unica.
Di base, se non vengono disinstallati e reinstallati, i file manager rimangono sull'ultima locazione conosciuta, quindi c'è da "riportarli" sulla memoria navigando a ritroso. Dal PC, come già detto da france, se si seleziona sul cellulare "trasferimento file", lo spazio è tutto lì a disposizione.
Per la cronaca, io ho messo su una SanDisk Extreme U3 da 32GB e funziona benissimo. Il Moto G si lamenterà comunque del fatto che è "lenta", ma ovviamente è l'host suo ad esserlo. Le app vanno comunque molto bene, ho notato qualche lieve rallentamento su quelle per Cardboard (che con Marshmallow finalmente possiamo usare senza tremolii vari), se la SD si friggesse non sono certissimo delle conseguenze: credo che il sistema tenga i file necessari all'avviamento sulla memoria interna, infatti è possibile -leggendo in giro- rimuovere una SD unita e imporre al moto g di "dimenticarla", per usarne un'altra. Il problema è che così facendo si perdono irrimediabilmente i dati sulla SD.
Suppongo quindi accadrebbe la stessa cosa in caso la scheda SD ci abbandonasse, ma basta fare qualche backup periodico dei dati che ci interessano e tutto si dovrebbe risolvere.
Inoltre ho scelto le SD Extreme proprio perché progettate per cicli di intensa scrittura per il 4k delle action camera, quindi credo che dovrebbero durare abbastanza anche come memorie interne
Dopo aggiornamento marshmallow con scheda dati Vodafone (quella in dotazione con la vodafone station) non mi è piu possibile navigare in 3G/H.
Segnale full ma senza connessione.
Qualcuno sa come risolvere?
Anche io vedevo così, ma dopo gli ultimi reset di fabbrica,vedo solo memoria interna da 5 GB e qualche cosa. Solo dal menù impostazioni -archiviazione mi fa vedere sia l interna che la SD. Anche il vpc mi vede solo la partizione da 5gb e mi fa scrivere li,occupando tutto lo spazio. Non so che fare ho rifatto in altro reset, formattato la scheda, in impostazioni tornata ad unire alla interna, spento, riacceso ,installata qualche app, i file manager vedono sempre solo quella, il PC pure. Idee?
A me si è sitemato tutto andando in impostazioni>archiviazione eUSB cliccando sulla scheda sd ed eseguendo la migrazione dei dati. Da quel momento i vari file manager e anche il PC hanno visto la memoria compresa la sd.
Certo il grosso limite è che moltissime applicazioni (la maggioranza di quelle che uso io) non accettano il trasferimento su sd.
Non ho mai fatto il root per non invalidare la garanzia e l'assistenza e anche per paura di commettere errori (per chi non è del campo le guide non sono poi così chiare) ma ho sempre
risolto abbastanza bene trasferendo le applicazioni che anche non lo prevedono usando SnapPea che a me ha sempre funzionato alla grande!!!
lucaluca2 (23-03-16)
Esatto, il telefono imposta come posizione predefinita per i file personali e per le app scaricate quella scelta (se lo sviluppatore prevede quella possibilità). In pratica quando inserisci la sd la prima volta e scegli di usarla come memoria interna, al termine della procedura ti chiede se vuoi migrare i dati personali sulla sd. Se si spostano i dati sulla sd questa sarà la posizione predefinita che il sistema userà per i dati e per le app scaricate, altrimenti se si "skippa" viene mantenuta come predefinita quella interna. Altrimenti puoi cambiare la memoria di default facendo la migrazione dopo come dice frascagio. Motorola lo spiega qui:
https://motorola-global-portal.custh...34/p/1449,9582
By selecting where to migrate content, you also select the preferred storage location for all applications, databases and data.
If you decide to move that data to the card, the SD card will also become the preferred storage location for all applications content, data and database and media.
If you decide to skip this step, your device internal storage will remain the preferred storage for all content.
