Pagina 7 di 37 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 367
[INFO] Moto G 2014 - Discussione su Android 6.0 Marshmallow
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da peppekens Visualizza il messaggio
    si è lui, vai tranquillo.
    Installato (un ora ci ha impiegato!) e tutto ok
    All'accensione chiedeva se unire la memoria interna con quella esterna, ho selezionato no in quanto avevo ancora dei file sulla esterna che non volevo perdere
    Pero' adesso se collego il telefono al pc nella memoria esterna non vedo nessuna cartella, anche se lo spazio e' occupato
    bostro
    Quote Originariamente inviato da thx333 Visualizza il messaggio
    Stessa cosa che faceva a me, e non ne sono venuto fuori in alcun modo, ti dirò!
    E me l'ero fatta sotto, perché ci avevo sopra un sacco di roba.
    Alla fine l'ho collegata con un lettore sd card al computer, e ho copiato tutto, poi ho impostato la SD come memoria interna perché tanto volevo già farlo e ci ho ricopiato di nuovo tutto sopra.
  4. #63
    Ok grazie,faro' anche io cosi'...quindi che si scelga si o no la memoria esterna diventa illeggibile da PC
  5. #64
    bostro
    Sinceramente non te lo so dire, io nella SD avevo il file di aggiornamento a Marshmallow e quello, stranamente, era l'unico file che si vedeva. Bo...
    Ho scoperto una cosa: riguardo le heads up ora è possibile prenderle e scorrerle verso l'alto per nascondere senza eliminare la notifica dalla barra.
    Gran passo avanti!!!
  6. #65
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    stesso problema ed anche io ho risolto con un lettore SD, però adesso che ci penso forse bastava impostare dal telefono il tipo di connessione come "scambio dati" o qualcosa del genere. La memoria SD dovrebbe essere leggibile se non è impostata come interna.
  7. #66
    Cosa piu' importante, dato che avevo risposto no per condividere la memoria esterna,ora come faccio per farla condividere? Nel menu memoria USB non mi pare ci fosse una voce per abilitare questa opzione
  8. #67
    bostro
    Da archiviazione USB, selezioni la scheda SD, e poi clicchi sul menu impostaazioni ovvero i tre puntini in alto a destra, da lì cambi modalità!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bostro per il post:
    thx333 (28-01-16)
  10. #68
    Motorola Moto G (2° Gen)
    Ragazzi un'info, qualcuno di vi che ha aggiornato al Soak Indiano, ha operatore H3G (Tre) o Fastweb? In tal caso, le chiamate in uscita, quando il destinatario risponde, nell'elenco di chiamate effettuate, viene visualizzato il contatto corretto oppure compare "Numero Privato"?
    Grazie.
  11. #69
    Senior Droid L'avatar di doublefaces95
    Quando si collega l'usb al PC di default c'è l'opzione "solo per la carica" forse non hanno cambiato in "trasferisci i file in MTP"
  12. #70
    Quote Originariamente inviato da doublefaces95 Visualizza il messaggio
    No, era attiva MTP ma nella sd non si vedeva comunque nulla
