Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 163
[HELP/INFO] Moto G LTE - Aiuti e consigli sul modding.
  1. #41
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Borunor Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho cercato sul forum con il tasto cerca ma non ho trovato corrispondenze.
    Vorrei sapere se c'è un modo (o più precisamente se c'è una ROM) che possa cambiare (di dimensione, colore e forma) i 3 tasti di sistema (indietro, home e gestisci app).
    Sono appena passato da un Google Galaxy Nexus dove eseguivo questa semplice operazione con la rom AOKP ma purtroppo non è disponibile per questo telefono. Voi siete a conoscenza di un altra ROM che mi permette di fare questa operazione?
    Grazie in anticipo!!
    Unisco al thread di aiuti al modding
    Puoi cambiarli con Softkeyz
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Ferrara
    Google Galaxy Nexus
    Grazie 1000 per la risposta tempestiva!
    Ho un altra domanda: Se io eseguo lo sblocco del bootloader, installo la clockworkmod recovery e acquisisco i permessi di root (seguendo le 2 guide su qusto forum https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html) posso comunque tenere la mia Stock rom oppure al termine di quelle operazioni sono costretto ad installare una rom nuova?
    Cioè.. Quelle 2 operazioni mi cancellano tutto quello che ho sul telefono compresa la ROM oppure mi abilitano solo i permessi di root?
    In caso dovessi cambiare rom dove posso trovare quella stock? Perchè ho visto che la Cyano ha il bug sul GPS quindi per me non va bene.
    Ringrazio di nuovo per le risposte
  4. #43
    Dec 2014
    Brescia
    Moto G LTE
    [quote name="NiloGlock" post=6490966]Unisco al thread di aiuti al modding
    Ringrazio di nuovo per le risposte[/QUOTE]
    Ciao guarda lo sblocco del bootloader t resetta il telefono ma non ti cancella la rom praticamente fa un ripristino il problema è negli aggiornamenti che devi farli manualmente da recovery perchè la ClockworkMod è una custom recovery.
    Inviato dal mio XT1039 usando Androidiani App
    Psy
  5. #44
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Potrai tenere anche la rom stock, ma se dovrai aggiornare dovrai rimuovere la custom recovery ed anche il root, reinstallando il firmware ufficiale
    Smartphone:
  6. #45
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Sottolineo che alcune app non funzionano con dispositivi root, ad esempio Infinity Tv. Lo scrivo perché io non lo sapevo
    Cm11 KitKat 4.4.2 Unofficial
  7. #46
    Jan 2015
    Quella è la recovery stock. Prova a rieffettuare il flash della recovery... Purtroppo questo problema lo si ha anche su Moto G e Moto E, a causa del nuovo bootloader che ostacola il flash delle custom recovery...
    Allora, sono riuscito ad installare la recovery con la guida postata da cyanogenmod su Wiki, il trucco è non fare avviare in nessun modo il terminale dopo aver installato la recovery, quindi sbrigarsi insomma.
    Adesso ho un altro problema, installando la cyanogenmod 12 per il moto g lte da sito ufficiale, rimane il rottino all'infinito, che significa?
  8. #47
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Parliamone Visualizza il messaggio
    Sposto nel thread di aiuti al modding. Che recovery hai utilizzato per installarla? Hai fatto i wipe necessari?
    Smartphone:
  9. #48
    Jan 2015
    Si ho fatto tutti i wipe e per installare la Cyanogenmod e le GApps ho utilizzato i comandi adb citati da Cyanogenmod stessa nei Wiki.
    Ho tra l'altro effettuato l'installazione della Rom stock successivamente seguendo la guida del Forum ed è andata bene, ho rifatto la procedura per il root sia seguendo la guida di questo blog ma niente, sia seguendo la guida Cyanogenmod ed è andata a buon fine ma non riesco ad installare la Cyanogenmod.
    Mi sa che reinstallo la stock e buonanotte. Ma una cosa, per gli aggiornamenti con la stock sono apposto no? Li ricevo OTA e ufficiali?
    Ultima modifica di Parliamone; 23-01-15 alle 17:19
  10. #49
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    ciao ragazzi ho un problema con il mio moto g lte xt1039 in poche parole volevo mettere la cyanogen 5.0 quindi ho sbloccato il bootloader e fin qui tutto ok. poi ho voluto provare a mettere la recovery ma mi dava un errore. quindi ho riavviato e mi rimane impastato sul logo del bootlloader sbloccato e non funziona più. ho provato anche a lasciarlo acceso 20 minuti ma rimane sempre quella schermata. adesso sono riuscito a mettere la cwm ma non mi fa flashare la cyano mi da un errore e mi dice flash aborted. ho provato con 4 nightly diverse ma niente. ho provato a flashare la stock 4.4.4 funge tutto ma quando si avvia rimane perennemente bloccato sul logo motorola. anche più di mezz'ora sono rimasto ad aspettare ma niente.... cosa posso fare ora??? grazie mille spero possiate davvvero aiutarmi @remo0073
    Ultima modifica di olomarco; 02-02-15 alle 20:40
  11. #50
    Feb 2015
    ,Ho eseguito lo sblocco del bootloader , rootato tramite superboot e root validator mi ha confermato che e' andato tutto bene. poi ho installato rom manager e ho scelto una rom cyanogenmod in base al mio moto g lte che possiedo , entro in recovery mode ma non trovo la voce install zip from sd card, allora usando rom manager installo la rom da scheda sd. A questo punto mi esce il logo motorola e si blocca il cell.e non fa ' piu' niente. Ho spento e riacceso , il telefono funziona normalmente , ma quando entro in modalita' recovery da fastboot mi esce lo stesso logo motorola , uguale se provo a ripristino dati di fabbrica.praticamente mi e' sparita la modalita' recovery . So che ho fatto un po' di casino ma qualcuno sa come uscirne o resettare tutto ? il cell. e' un moto g lte xt1039 kitkat 4.4.4. grazie
