Pagina 26 di 39 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 387
[INFO] Moto X - Android 4.4.4
  1. #251
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Permettimi di dire che tu sei un caso a parte perché io ho fatto due cose "vietatissime" da tutti persino dai gran maestri mod di XDA cioè ho re-installato l'OTA come hai fatto tu e non è successo nulla è uscita una scritta in inglese che diceva (tradotto in italiano) che la versione non era compatibile e dopo mi è entrato automaticamente in recovery dove ho premuto "Reboot system now" ed è partito normalmente. Poi ho fatto la cosa più devastante per i guru di XDA il downgrade!!!!!!!! Secondo gli utenti esperti di XDA il downgrade in particolare per quelli come me che hanno il bootloader sbloccato provocava il brick o l'esplosione atomica del telefono!!!!!! Bene sono tutte cavolate. Ho fleshato il firmware 4.4.2 normalmente e nulla poi l'ho fleshato modificando alcune righe di comando e nulla poi mi sono ricordato che con il Razr HD per fare il downgrade bisognava cancellare determinate righe di comando ma niente. Sapete cosa salta fuori quando fallisce il flash??? Niente. RSDLite scrive Flash failed e sul X appare la scritta rossa "Downgrade security version..." Poi però l X funziona al contrario di quanto scrivono. Poi che non succeda nulla al nostro XT1052 e magari si brickano quelli americani è un altro discorso che io non posso testare.
    Anche se l'ho testato personalmente sul mio XT1052 preciso che l'ho fatto per curiosità quindi vi invito a non farlo o se lo fate sono cavoli vostri se caso mai si bricka veramente.
    Non ho la tua stessa fortuna D:
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniele1992 Visualizza il messaggio
    Non si tratta di fortuna perché a me non interessa del telefono. Io provo poi se si rompe pazienza. Bisognerebbe sapere esattamente cosa hai fatto tu e che modello di X hai tu perché se hai un XT1052 come il mio significa che tu hai fatto altro per bloccarlo perché io ho fatto 3 flash di downgrade e per curiosità ho caricato nuovamente l'OTA e il telefono funziona ancora perfettamente.
  4. #253
    Quello che ho fatto l'ho scritto ed ho la versione europea, e si, scusami se te lo dico ma si tratta di fortuna in alcuni casi
  5. #254
    Androidiano VIP L'avatar di toroloco73
    UD
    Samsung Galaxy S7 G930F Black
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Scusa non ho capito bene? Sei riuscito a fare il downgrade? Puoi farci una guida? È possibile farlo su un device stock con bt ancora bloccato?
    Huawei P30 ELE-L29 Aurora
  6. #255
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da toroloco73 Visualizza il messaggio
    No ho provato a fare il downgrade sconfessando quelli che dicevano che si brickava il telefono e non si è brickato assolutamente.
    EDIT:
    Finalmente sono riuscito a fare un soft brick al Moto X. Dico soft perché è stato banalissimo recuperarlo. Dopo numerosi tentativi di downgrade ho modificato una vecchia guida del Razr XT910 adattandola all'X e si è totalmente bloccato senza alcun modo per rianimarlo. Bene se arrivate a questo punto non fatevi prendere dal panico perché la soluzione è banalissima. Scaricatevi il firmware Verizon 4.4.4 da qui http://sbf.droid-developers.org/down...ice=0&file=940 modificate il file XML togliendo la riga "getvar..." e la riga di configurazione Verizon (la penultima) e fleshatelo dopo non perdete tempo a configurarlo perché non funziona la parte radio quindi in sostanza non telefona. Andate in modalità AP Fastboot e fleshate i due file radio della 4.4.2 in modo tale da ripristinare la parte telefonica. Ora avete due strade o vi tenete l X con un firmware americano comunque in lingua italiana ma pesantemente brandizzato o vi scaricate questa ROM moddata basata sulla 4.4.2 Retail.en.EU da qui http://forum.xda-developers.com/moto...oto-x-t2639724 Io ho fleshato quella quindi tornate in modalità AP Fastboot fleshate la TWRP e caricate la ROM da li. Fatto questo vi ritroverete l X con il firmware 4.4.2 Retail.enEU da configurare un po' ma perfettamente funzionante. Naturalmente vi arriverà la notifica d' aggiornamento alla 4.4.4. ma vi posso garantire che non c'è verso d'installarla. Ho provato in tutti modi ma non ci sono riuscito e personalmente era l'ultimo dei miei problemi l'importante era resuscitare l X. E chiaro che quando arriveranno tutti i firmware europei completi con RSDLite si flesha e si ottiene nuovamente un telefono pulito senza tutto il giro che vi ho spiegato. In buona sostanza chi chiedeva di tornare alla 4.4.2 può farlo installandosi la TWRP alla suo firmware 4.4.4 e fleshare la ROM che ho postato. Non è un downgrade ufficiale ma alla fine si fa.
    Ultima modifica di solocchi; 18-08-14 alle 08:58
  7. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    acidburn94 (18-08-14)
  8. #256
    Senior Droid L'avatar di acidburn94
    OnePlus One
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Io con la 4.4.4 mi trovo da dio! Aspetto solo i firmware ufficiali completi!
    Inviato dal mio MOTO X Androidiani App
  9. #257
    EDIT:
    Finalmente sono riuscito a fare un soft brick al Moto X. Dico soft perché è stato banalissimo recuperarlo. Dopo numerosi tentativi di downgrade ho modificato una vecchia guida del Razr XT910 adattandola all'X e si è totalmente bloccato senza alcun modo per rianimarlo. Bene se arrivate a questo punto non fatevi prendere dal panico perché la soluzione è banalissima. Scaricatevi il firmware Verizon 4.4.4 da qui http://sbf.droid-developers.org/down...ice=0&file=940 modificate il file XML togliendo la riga "getvar..." e la riga di configurazione Verizon (la penultima) e fleshatelo dopo non perdete tempo a configurarlo perché non funziona la parte radio quindi in sostanza non telefona. Andate in modalità AP Fastboot e fleshate i due file radio della 4.4.2 in modo tale da ripristinare la parte telefonica. Ora avete due strade o vi tenete l X con un firmware americano comunque in lingua italiana ma pesantemente brandizzato o vi scaricate questa ROM moddata basata sulla 4.4.2 Retail.en.EU da qui [ROM] [4.4.2] MOTO X[XT1052][17-mar-2014][De… | Moto X | XDA Forum Io ho fleshato quella quindi tornate in modalità AP Fastboot fleshate la TWRP e caricate la ROM da li. Fatto questo vi ritroverete l X con il firmware 4.4.2 Retail.enEU da configurare un po' ma perfettamente funzionante. Naturalmente vi arriverà la notifica d' aggiornamento alla 4.4.4. ma vi posso garantire che non c'è verso d'installarla. Ho provato in tutti modi ma non ci sono riuscito e personalmente era l'ultimo dei miei problemi l'importante era resuscitare l X. E chiaro che quando arriveranno tutti i firmware europei completi con RSDLite si flesha e si ottiene nuovamente un telefono pulito senza tutto il giro che vi ho spiegato. In buona sostanza chi chiedeva di tornare alla 4.4.2 può farlo installandosi la TWRP alla suo firmware 4.4.4 e fleshare la ROM che ho postato. Non è un downgrade ufficiale ma alla fine si fa.
    due domande:
    1) per fare il flash della radio occorre avere il bootloader sbloccato?
    2) dove rimedio i due file della radio?
  10. #258
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Ho aggiornato ad android 4.4.4. Il mio é modello garanzia Italia con firmware europeo. Lo testo un po'!
    P.s. dove é la funzione per togliere l'operatore dalle notifiche in alto?
  11. #259
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da motog Visualizza il messaggio
    Impostazioni, wireless e reti, altro, reti mobili, mostra logo operatore.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  12. #260
    Pixel 10 Pro XL
    due domande:
    Per fare tutte le operazioni che hai letto nella "guida" occorre il bootloader sbloccato cosa che puoi fare benissimo anche se non si accende normalmente l'importante è che vadea in modalità AP Fastboot o Boot mode selection (chiamala come vuoi). I due file radio (modem) sono in uno dei firmware europei 4.4.2 a tuo piacimento tanto le radio sono tutte uguali.
    Per fleshare la radio sul X i 2 files e i comandi sono:
    fastboot flash fsg fsg.mbn
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    Fleshati i due file devi fare un erase:
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
