Che firmware 4.4.4 avete su? Europeo o Americano? Avete wipato per vedere se si sistemano i problemi. Io sia con il Verizon 4.4.4 che con le retail.en.EU e en.FR ho avuto un sensibile miglioramento della batteria.
Ciao. Come fai a fleshare che il firmware intero non esiste ancora. C'è solo il Verizon 4.4.4 fleshabile da zero.
Vai in recovery e wipi o sblocchi il bootloader fai il downgrade alla 4.4.2 e poi con il sistema pulito fai l'up alla 4.4.4. Ma se non hai toccato app. di sitema o fatto modifiche strane bastano i wipe direttamente dalla 4.4.4.
ho fatto l'aggiornamento a 4.4.4 da una decina di giorni
sempre tutto stock en.GB
al volo le prime impressioni ....
* la durata dela batteria è rimasta pressochè invariata
* il touch è diventato più sensibile, decisamente meglio ( ho una pellicola Tech Armor HDClear)
* l'unica nota così-così è sul WiFi ... prima era esageratamente potente,
nel senso che si agganciava anche a distanze considerevoli,
ora sembra un WiFi "normale" come distanza di aggancio, esattamente come vari smartphone che ho provato.
cioè funziona bene alla giusta distanza
piccolo dettaglio: è cambiato anche leggermente il "modo" di lavorare dell'icona del WiFi
ah già dimenticavo
mi son ritrovato la tastiera "pinyin"
non ho avuto il coraggio di provarla
edit:
dimenticavo 2:
confermo sui miglioramenti del comparto telefonico
molti meno "buchi" nella rete, più stabile
Ultima modifica di Alchemy; 03-09-14 alle 21:13
uploadfromtaptalk1409767909684.jpgGiusto per farvi un'idea del consumo batteria...oggi l'ho pure usato pochissimo
Quante ore di schermo acceso hai fatto ?
A dir tanto 3
Per cortesia qui limitiamoci a discutere in generale di KitKat 4.4.4. Discussioni specifiche tipo la batteria fatele nella apposita discussione cioè qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html
