Pagina 13 di 29 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 285
[Assistenza] Domande, consigli e risposte batteria Razr.
  1. #121
    Androidiano L'avatar di matley3024
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Giusto.
    L'ideale è che il dispositivo rimanga in deep sleep per tutto, o quasi, il tempo di stand by.
    ho scaricato il programma sopra citato e mi da una percentuale di deep sleep del 65% quindi dovrebbe andare piu che bene
    Il coraggio è la paura tenuta un minuto più a lungo
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da matley3024 Visualizza il messaggio
    Dipende dall'uso.
    Per sicurezza resetta i timers di CPU Spy prima di andare a dormire, ovviamente lascialo acceso, e la mattina dopo controlla.
    Dovresti avere una percentuale deep sleep superiore al 90%.
    Pensa che con questa prova ho ottenuto fino al 97% !!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BlackmAmbra per il post:
    matley3024 (17-10-12)
  5. #123
    Il problema è proprio lì! A schermo spento la CPU deve scendere in "deep sleep", ossia una situazione di riposo, quasi di... morte apparente...
    Nel tuo caso a quanto pare ciò non accade.
    Per constatarlo con sicurezza ti consiglio CPU Spy:
    https://play.google.com/store/apps/d...5jcHVzcHkiXQ..
    Poi dovrai accertarne la causa, cercando di individuare quale applicazione causa lo stato di veglia; potresti descrivere o postare uno screenshot della pagina info batteria? Forse da lì si capisce qualcosa.
    Comunque anche la durata di 7/8 ore che tu definisci "normale", a mio avviso è decisamente troppo poco.
    Come previsto infatti nel mio caso il deep spleep è minimo.. pochi punti percentuali.. quasi l'80% è utilizzato a 300MHz e intorno al 20% a 1200MHz.. come posso capire quale servizio o applicazione ne è la causa?
  6. #124
    Quote Originariamente inviato da lpantoli Visualizza il messaggio
    inizia a disattivare cio che non ti occorre,in secondo luogo installerei i governor
  7. #125
    Motorola RAZR
    In teoria analizzando la pagina di informazioni della batteria, dovresti trovare ai primi posti lo schermo, il sistema, le chiamate.
    Poi dipende dal tuo uso specifico.
    Prova a vedere se c'è qualche applicazione con una percentuale di uso batteria molto elevata.
  8. #126
    Si infatti quasi tutto il carico del consumo è imputato allo schermo nonostante questo sia spento.. dopo un reset del timer di cpu spy addirittura il deep sleep non viene usato..
    ho provato anche a fare un reset della cache dal recovery visto che ho avevo letto di questa soluzione anche ma non cambia niente..
    Ho tra l'altro poche applicazioni installate.. provo a toglierle, ma visto che dal log sembra lo schermo la causa principale dell'assorbimento eccessivo mi sembra strano sia dovuto a qualche app
  9. #127
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    Black ambra tutte le ROM e stock (almeno ICS) hanno il webtop
    inviato dal mio razr super pompato tramite tapatalk
    la paura ti fà esitare, l'esitazione fà si che la tua paura più grande diventi realtà
  10. #128
    Motorola RAZR
    Infatti. Inoltre dal momento che hai poche app ti consiglio assolutamente il ripristino totale.
  11. #129
    Motorola RAZR
    Quote Originariamente inviato da halfbosss Visualizza il messaggio
    Sicuro?
    Mi era sembrato di capire, da quel che diceva ***************, che la asiatica non l'avesse.
  12. #130
    musclebodyguard
    Giusto.
    Ultima modifica di musclebodyguard; 19-10-12 alle 07:37
  13. Il seguente Utente ha ringraziato musclebodyguard per il post:
    matley3024 (19-10-12)
