Pagina 25 di 29 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 285
[Assistenza] Domande, consigli e risposte batteria Razr.
  1. #241
    Exclamation
    Durata batteria di poche ore
    Ciao a tutti, negli ultimi 3 giorni il mio razr sta avendo un problema. Lo carico al mattino, 100% e dopo 4 ore, dove lo tengo nel giubbotto senza usarlo perchè sono al lavoro, è completamente morto.
    Il telefono ha un anno di vita, circa 400 cariche di batteria sulle spalle, ho provato a cambiare il caricabatteria ma il problema persiste.
    A smontarlo non sono in grado, mandarlo in assistenza è fuori discussione perchè vivo all'estero e mi costa più la bagna dello stufato, potrebbe essere un problema software ? La durata è talmente bassa che mi pare strano, anche perchè la configurazione del mio telefono non è cambiata negli ultimi giorni.
    Grazie a tutti per il vostro aiuto.
    Luca
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lucazbr Visualizza il messaggio
    Luca
    Ciao. Puoi o eseguire i wipe e fleshare da capo la rom che hai su o provare (premesso che tu abbia i permessi di root) un semplicissimo ma utile programma che si chiama Battery Calibration. Se opti per il programma installalo poi spegni il Razr caricalo al massimo e poi sempre da collegato al carica batterie accendilo e avvia il programma. Se è correttamente carico la carica della batteria deve essere al 100% e uguale o superiore ai 4200mv. Se è così premi su "Battery Calibration" e prova ad usare il telefono come prima. Se ha ancora dei problemi wipa e flesha e se ne ha ancora mi sa che è andata la batteria ma mi pare molto strano.
  4. #243
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Grazie per la celerità, dal programma sembrerebbe tutto a posto, mi pare strano che senza far nulla di punto in bianco abbia smesso di andare.
    Io ho un grosso problema di memoria, nel senso che non ricordo assolutamente che paciugo feci l'ultima volta che installai l'ultimo aggiornamento, se volessi piallarlo da zero e installare tutto manualmente soluzione migliore rimane RDS + rom ?
  5. #244
    Pixel 10 Pro XL
    Se hai su la Rom originale ICS o Jelly Bean la soluzione migliore rimane fleshare con RSDLite. Se usi Rom moddate in sezione modding trovi molte guide per le varie Rom custom. Può essere comunque che se hai effettuato tempo fà un aggiornamento OTA tu possa aver combiano qualche "casino". Considera sempre che gli aggiornamenti OTA sono appunto "aggiornamenti" e la miglior cosa quando esce la Rom completa è fleshare per fare pulizia di tutto.
  6. #245
    Nov 2013
    Motorola RAZR XT910
    Ciao, anche io riscontro un problema analogo, per la verità utilizzo il telefono anche perlavoro, però non mi sono mai potuto lamentare della durata della batteria, mentre ora, all'improvviso, mi ritrovo a fare a malapena mezza giornata. Ho cancellato le ultime app installate, e verificato l'utilizzo della batteria, ma risulta essere tutto nella norma. Il telefono ha 8 mesi, quindi mi pare strano che si posso trattare di usura. Mi fai sapere se con i consigli di questo topic riesci a risolvere? Nel frattempo farò anche io le stesse prove!
    Carlo
  7. #246
    Nov 2013
    Motorola RAZR XT910
    Ho risolto il mio problema!
    ho installato CPU Spy, app di pochi kb, senza bisogno di root, dalla quale ho notato che per la maggior parte del tempo la cpu del telefono girava a 300mhz, senza andare sostanzialmente mai in deep sleep. A questo punto ho iniziato a disattivare diversi processi attivi e testare se andava in deep sleep, finchè ho finalmente risolto il problema, la batteria è carica da questa mattina.
    Spero che la mia esperienza ti possa essere utile!
    Carlo
  8. #247
    CIao a tutti anche io ho un problema analogo, non so se un problama della batteria che è andata o un problema software.
    Il mio razr è un anno che lo uso e lo carico almeno una volta al giorno, quindi intorno a i 400 cicli di ricarica in un anno di utilizzo. Il problema è che mi passa dal 40% di carica al 20% di botto se poi lo spengo addirittura mi va al 5%.
    Ho provato a resettare e fare un wipe, è da ieri sera che lo testo, tutto sembrava andar bene ma stamattina dopo un uso pesante per appunto scaricarlo mi è passato dal 62% al 50% lo so perchè ho l'applicazione che da le percentuali esatte, mentre al 40% non ho avuto il calo.
    Altra cosa che ho notato è che prima di fare il wipe era al 60% dopodichè aver fatto il flash mi è arrivato a 90% e tutto senza collegarlo alla corrente l'ho usato per circa 3 ore ma non ho avuto nessun problema.
    Ho pensato anche che avendo un'istallazione pulita il problema non ci fosse una volta aver ripristianto tutte le varie app e widget il problema si è ripresentato.
    Il cell è ancora in garanzia e potrei far sostituire la batteria ma mi secca primo perchè ci vuole un mese e poi vedendo i vari tutorial non vorrei che me lo rovinassero nell'aprire.
    Avete qualche suggerimento?
  9. #248
    Samsung galaxy s5,Razer XT910
    ciao, quando ai comprato la batteria ext ai controllato fosse compatibile con il device? perchè purtroppo non tutte le batterie sono compatibili con tutti i device e lo constatato con le batterie dei miei amici , che non davano la carica al mio razr
  10. #249
    Androidiano L'avatar di strego
    Aug 2013
    Zopo zp920*Doogee F5* XT910*
    Quote Originariamente inviato da Yuk1991 Visualizza il messaggio
    Grazie, controllo
  11. #250
    Motorola Moto G LTE
    Exclamation
    Salve, ieri ho flashato CYANO 10.2 snapshot e kernel JBX 1.4. Poi ho spento il telefono con la batteria a circa 40%. Stamattina non si è acceso e non si riesce a ricaricare. Sono riuscito ad andare in recovery e fare un hard reset ma il problema rimane. Come si può risilvere? Grazie!!!
