Pagina 35 di 101 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1007
Nightly ICS EOS Team xoom 3g (mz601)
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di renton82
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Mi è sembrato di capire che il kernel stock di questa rom è 2.x, ma il supporto multi cpu non avveniva soltanto con kernel 3.x?
    Senior Droid L'avatar di lelebuono
    REGGIO EMILIA
    XOOM MOTO SAMSUNG GALAXY S3
    Quote Originariamente inviato da davideco Visualizza il messaggio
    ciao per quello che posso ti rispondo io, il kernel e la recovery li puoi flashare direttamente dalla tua attuale recovery dopo un semplice wipe cache/dalvik, barabba (ed io confermo) consiglia recovery e kernel rogue, il link per la recovery è circa 4 post più su.
    Con la recovery rogue puoi accedere anche alla memoria interna dello xoom per cui non serve che tu sposti eventuali kernel o rom sulla sd (nel caso in cui tu come mai usi lo xoom per scaricare i file), l'ultima versione della recovery è la 1.3.0. Il kernel rogue è il kuma 2.0.2 ed effettivamente funziona molto bene, se hai problemi con il deep sleep basta che rifai il wipe cache/dalvik dopo aver flashato il kernel.
    Per quanto riguarda il passare da una versione all'altra.... Io continuo con solo il wipe cache/dalvik
    consiglio un nandroid backup per poter tornare indietro !!!
    Ciao
    ps scusa ma per il meteo ci stiamo attrezzando
    grazie tantissime davideco bellissima ed esaustiva risposta .. Stampata e messa nei miei fogli per lavorare sullo xoom
    quando vengo a treviso ti invito " AL contadino " A CENA
  4. #343
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da lelebuono Visualizza il messaggio
    Ma figurati, se posso essere utile, non sono un superesperto ma ho terminali Android dal 2008 (mitico G1) per cui qualcosina ho imparato!!
    Dove sta "Al Contadino" ?? Non ci sono mai andato.
    Ciao
  5. #344
    Senior Droid L'avatar di tabaccaio
    Xoom MZ601 - Galaxy S3 I9003
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Ciao
    Secondo te va bene avere la frequenza cpu a 1504 mhz? o se la scendo a 1400 non fa differenza in quanto a prestazioni? E' il governor? interactive o consigli altro?
  6. #345
    Senior Droid L'avatar di puma94
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    tabaccaio io ho la frequenza max a 1400 ma volevo sapere posso anche metterla a 1504? avete effettuato alcuni test per vedere se funziona bene fammi sapere
  7. #346
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da tabaccaio Visualizza il messaggio
    Io sono a 1400 con interactive e mi sembra risponda molto bene, è molto difficile capire quanto effettivamente l'OC modifica le prestazioni generali. Scarica cpuspy dal market e verifica quanto la CPU lavora a frequenza massima, io sono intorno al 2% e pertanto non mi accorgo di differenza di prestazioni tra 1400 e 1504 mhz, i vari benchmark sono fini a se stessi e non ti danno risultati reali.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato davideco per il post:
    lelebuono (30-01-12)
  9. #347
    Già fatto e ho notato che la sfrutta la frequenza. L'unico mio timore era se, settato così correvo il rischio di farlo andare in crash.
  10. #348
    Huawei P8 Lite
    Ad esempio ho notato che settata a 1400 con cpuspy mi indica un utilizzo del 18% quindi secondo voi mi conviene mettere 1504?
    Inviato dal mio MZ601 usando Androidiani App
  11. #349
    REGGIO EMILIA
    ma figurati, se posso essere utile, non sono un superesperto ma ho terminali android dal 2008 (mitico g1) per cui qualcosina ho imparato!!
    dove sta "al contadino" ?? Non ci sono mai andato.
    Ciao
    devo chiedere al mio amico lui quando vengo li mi ci porta
    IO KOME KERNEL HO LA TIAMAT 3.03 VA BENE SE METTO EVEREST 17
    il deep sleep ??? CHE E'
    ADESSO MI DA' UN ERRORE STRANO MI DICE CHE SUPER USER SI E' BLOCCATO IN MODO STRANO , VOLEVO INSTALLARE IL KUMA DA SD
    Ultima modifica di lelebuono; 30-01-12 alle 18:22
  12. #350
    REGGIO EMILIA
    Io kome recovery ho RoUgue xm 1.3.0 va bene
    CHE è UNA GASLINGER ET 1.4.0
    wipe cache/dalvik IO IN RECOVERY STA SCRITTA NN C'è
    WIPE DATA FACTORY WIPE CACHE PARTITION CI SONO
    CREDO DI AVERE COME RECOVERY CLOCKWORD RECOVERY V 3.2.0.0
    E' LA SCRITTA IN ALTO NELLA SCHERMATA RECOVERY
    Ultima modifica di lelebuono; 30-01-12 alle 18:39
