Pagina 36 di 101 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1007
Nightly ICS EOS Team xoom 3g (mz601)
  1. #351
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da lelebuono Visualizza il messaggio
    Io kome recovery ho RoUgue xm 1.3.0 va bene
    CHE è UNA GASLINGER ET 1.4.0
    wipe cache/dalvik IO IN RECOVERY STA SCRITTA NN C'è
    WIPE DATA FACTORY WIPE CACHE PARTITION CI SONO
    CREDO DI AVERE COME RECOVERY CLOCKWORD RECOVERY V 3.2.0.0
    E' LA SCRITTA IN ALTO NELLA SCHERMATA RECOVERY
    Nella Recovery trovi wipe cache partition, confermi e poi torni indietro, entri in advanced e trovi wipe dalvik cache, confermi e poi torni indietro, entri in install zip from sdcard e trovi tutto quello che c'è di flashabile sulla sd.
    Qui un post che spiega i vari wipes da recovery https://www.androidiani.com/forum/mo...format-sd.html
    Ultima modifica di davideco; 30-01-12 alle 19:22
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da tabaccaio Visualizza il messaggio
    Già fatto e ho notato che la sfrutta la frequenza. L'unico mio timore era se, settato così correvo il rischio di farlo andare in crash.
    Provaci, tanto più che qualche FC o reboot non succede, su XDA dicono che qualche reboot c'è stato a quella frequenza ma erano versioni più vecchie e con il kernel Tiamat non con il Rogue. Se vedi che non gira bene basta che ritorni a 1400.
    Su XDA hanno provato l'OC a 1504 e sembra essere stabile: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=21942752
    Ultima modifica di davideco; 30-01-12 alle 19:30
  4. #353
    Senior Droid L'avatar di lelebuono
    REGGIO EMILIA
    XOOM MOTO SAMSUNG GALAXY S3
    Quote Originariamente inviato da davideco Visualizza il messaggio
    nella recovery trovi wipe cache partition, confermi e poi torni indietro, entri in advanced e trovi wipe dalvik cache, confermi e poi torni indietro, entri in install zip from sdcard e trovi tutto quello che c'è di flashabile sulla sd.
    grazie davideco , ma la recovery che ho io è giusta
  5. #354
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Onestamente non ho capito bene che recovery hai, potresti scaricarti la Rogue, metterla sulla SD e poi fare i wipes, a quel punto la flashi e sei sicuro di avere quella consigliata da Barabba. Reboot dello Xoom, torni in recovery e se ti sei già scaricato la v17 e le gapps puoi rifare i wipes e flashare in ordine: la rom, le gapps ed eventualmente il kernel (verifica di aver scaricato tutto e ricordati dove hai salvato quello che devi flashare).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato davideco per il post:
    lelebuono (30-01-12)
  7. #355
    REGGIO EMILIA
    onestamente non ho capito bene che recovery hai, potresti scaricarti la rogue, metterla sulla sd e poi fare i wipes, a quel punto la flashi e sei sicuro di avere quella consigliata da barabba. Reboot dello xoom, torni in recovery e se ti sei già scaricato la v17 e le gapps puoi rifare i wipes e flashare in ordine: La rom, le gapps ed eventualmente il kernel (verifica di aver scaricato tutto e ricordati dove hai salvato quello che devi flashare).
    rigrazie davide appena ho un 'oretta libera provo di fare il tutto
  8. #356
    Senior Droid L'avatar di tabaccaio
    Xoom MZ601 - Galaxy S3 I9003
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Su XDA hanno provato l'OC a 1504 e sembra essere stabile: What are the recommended overclock speeds for Xoom? - Page 2 - xda-developers
    Sinceramente fino ad ora non ho avuto problemi, anzi schizza come una ferrari
  9. #357
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Perfetto allora !!! Infatti nel post dicono che a 1504 nessun problema sopra qualcuno ha avuto dei reboot o crash, dicono che dipenda molto dal tablet, alcuni vanno bene anche a 1700 mentre altri crashano, non sembra esserci una correlazione con il modello di Xoom.
  10. #358
    Androidiano L'avatar di lorenzo87
    Sep 2010
    vignola (MO)
    Samsung Galaxy, Motorola Xoom
    Ma avrei un curiosità...questa rom ha dei bug reali? Perchè per essere una nightly mi sembra davvero molto stabile.
  11. #359
    leoeL
    Ho installato la 17 lasciando per il momento il kernel suo.
    Ho overclockato a 1600 con lagfree.
    Gli mkv a 720p hanno qualche tentennamento pure a questa frequenza (accidenti...).
    Lagfree non è proprio reattivo nella gestione delle frequenze.
    Una volta bloccato il filmato scala di frequenza ogni 12 secondi usando le seguenti:
    1408 1200 1000 816 608 e assestandosi sui 456.
    216 è usata poco prima del deep sleep.
    Tutte le altre restano inutilizzate.
    Praticamente perde un minuto prima di mettersi a minimo.
  12. #360
    Apr 2011
    A me a 1500 e performance va bene anche i filmati...oltre si riavvia..
