Pagina 48 di 101 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1007
Nightly ICS EOS Team xoom 3g (mz601)
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di tabaccaio
    Xoom MZ601 - Galaxy S3 I9003
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da leoeL Visualizza il messaggio
    A 1600 regge bene.
    Vedi tu. Su Xda si consiglia una frequenza masima di 1504 mhz, tanto anche se lo alzi di 100 mhz la differenza in prestazioni e pari a 0. Fai lavorare solo la cpu di più senza aver nessun risultato..... . A proposito togli antutu e compagnnia bella che servono solo a confonderti di più le idee.
    Ultima modifica di tabaccaio; 03-02-12 alle 08:55
    Senior Droid L'avatar di rapasave
    Bolzano
    Samsung S5 White
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    installato in 2 minuti la rom 20 , faccio solo il wipe cache e dalvik installo la rom e dopo le gaps e va tutto ok!!
    non ho riflashato il kernel ,quindi sono passato di nuovo al Tiamat.
    Galaxy S5 White
  4. #473
    Quote Originariamente inviato da rapasave Visualizza il messaggio
    Se puoi facci sapere le differenze in fatto di prestazioni/fluidità .
  5. #474
    Bolzano
    Samsung S5 White
    Quote Originariamente inviato da tabaccaio Visualizza il messaggio
    l'ho usato circa una mezz'ora e mi pareva leggermente più fluido (avevo la 18 prima). Il clock è sempre impostato a 1504 mai avuto problemi di riavvii o blocchi.
    ciao
    rapa
    Galaxy S5 White
  6. #475
    ciao
    rapa
    Testalo un pò più a lungo, con processi diversi tipo browser, giochi e altro così sarà ancora più completa
  7. #476
    leoeL
    I benchmark non sono affidabili per confrontare 2 macchine diverse ma per valutare la stessa si.
    Da 1500 a 1600 ho avuto un incremento di 250 punti e ciò significa che lo xoom va più veloce.
    Se poi nel kernel, per permettere i 1600 e 1700, hanno dovuto overvoltare esageratamente questo non lo so. I vari tools non mostrano i voltaggi.
  8. #477
    Salve a tutti vi seguo da qualke giorno ma prima di postare ho voluto sperimentare di persona le potenzialità del quadretto...
    Volevo sapere se a qualcuno è capitato di avere problemi con MAPS dopo aggio alla rev. 20 il resto va tutto a meraviglia ma pur funzionando alla perfezione anche MAPS spesso compare il messaggio che ha smesso di funzionare e deve essere terminano, questo anche se sto usando qualsiasi altra applicazione.
  9. #478
    leoeL
    Forse non va perchè devi mettere le GAPPS 10.5.
    Goo-inside.me Downloads - Downloading EOS_GApps_ics_4.0.3_v10.5.zip
  10. #479
    E' uscita la Everest ICS rev.21 e Gapps 10.5 provo aggio e vi faccio sapere
  11. #480
    Non credo leoel con la rev 19 filava tutto liscio con la stesse Gapps comunque proverò TNX
