Pagina 46 di 62 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 611
[ROM][ICS] Team Eos ICS v1.0.0 stabile 3G XOOM
  1. #451
    Apr 2011
    Ho XOOM Mz601 originale con honeycomb 3.2 . Vorrei mettere la ICS stabile. Vorrei capire i passaggi da fare sullo XOOM in ordine.
    1. Sblocco Bootloader
    2. Root
    3. Recovery
    E' esatto?
    Androidiano L'avatar di dottorslump
    Jan 2010
    ASUS ZENFONE 2 ZE551ML
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nemis Visualizza il messaggio
    non è che sono nella microsd forse ?
    Ma no... è ovvio che la memoria esterna è la prima cosa che ho controllato....
    ASUS ZENFONE 2 ZE551ML 4GB RAM 32GB STORAGE
  4. #453
    Ringraziato 187 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da dottorslump Visualizza il messaggio
    dalla descrizione della rogue su xda :
    By default /data/media (/sdcard) will be skipped during wipe, backup, and restore. If you wish to backup or restore /data/media, you can enable it by using the toggle feature located in the Backup and Restore menu.
    tocca cancellarle a mano, da recovery cè sotto il menu mount un format /data ... non so cosa combina pero dal nome potrebbe esser una soluzione
    Xoom : team eos 4
    Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
  5. #454
    Jan 2010
    Avevo letto infatti nel frattempo. Vabbè se così è così sia! Strana procedura certo, ma almeno non diventerò matto a cercare di capire perchè non cancellava i dati!! :-)))))))))))) Grazie mille x l'aiuto!!!
  6. #455
    Quote Originariamente inviato da ewandeep Visualizza il messaggio
    Stesso identico problema. Se risolvi fammi sapere. Io tengo un backup con la 3.2 e lo uso quando sono in trasferta e non ho la wifi.poi ritorno a ics.
    Inviato dal mio MZ601 usando Tapatalk
    Io ho risolto, con un procedimento casuale. Almeno penso di aver fatto questo:
    Vai su reti mobili-nomi punti di accesso.
    1. clicca i tre puntini in alto a destra e fai ripristina impostazioni predefinite. 2. Poi seleziona "crea nuovo APN" e compila con i dati del tuo operatore. 3. Clicca tasto multitasking, poi 4. riclicca tasto multitasking e poi 5. tasto indietro per uscire.
    6. A questo punto rientra nel menu nomi punti di accesso e probabilmente troverai la lista vuota. 7. riclicca "crea nuovo APN" e compila i dati del tuo operatore, poi 8. clicca tasto indietro per uscire (non multitasking).
    9. esci dal menu e riavvia il tablet. Facendo cosi io mi sono ritrovato tutti gli apn creati e anche quelli messi dentro a caso per prova che all'inizio non vedevo.
    Non so vada bene anche con te ma con me ha funzionato.
  7. #456
    Quote Originariamente inviato da audi70 Visualizza il messaggio
    2. Root
    3. Recovery
    E' esatto?
    SI, Ma prima se hai windows 7 segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ndows-7-a.html
  8. #457
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Diversi giorni di ulteriore sviluppo e aggiunta/sistemazione di cose segnalate dagli utenti
    Kernel nuovo e aggiornato al 4.0.4
    ma per chi parte da una situazione vergine come me,deve installare la Nightly ICS EOS Team xoom 3g (mz601) o la Team Eos ICS v1.0.0 stabile 3G XOOM
    GALAXY S20 PLUS
  9. #458
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    La nigthly è semplicemente il proseguimento della stabile 1 fino al raggiungimento di un'eventuale stabile 2, la stabile dovrebbe essere esente da difetti, mentre la nigthly, essendo in fase di sviluppo può presentare qualche difetto. Scegli te io sono partito dalla nightly 10 o 11, sono passato per la stabile che diciamo corrisponde ad una nigthly 25 ed infine sono alla nigthly 56 perchè ha Ics 4.0.4 l'ultimo disponibile per il nostro tab. Per adesso non ho trovato difetti ho notato solo un live incremento di fluidità.
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  10. #459
    Feb 2010
    ma e' normale che dopo averlo riavviato la prima volta e' 5 minuti che ha lo schermo nero e in basso a destra una specie di ruotacome se fosse un diaframma di obiettivo che gira?inizio a preoccuparmi..
    GALAXY S20 PLUS
  11. #460
    Hai fatto i wipe? È normale che impiega tempo ma se proprio non va, spegni entra in recovery fai i tre wipe e riavvia.
